skill Neznanec
Pridružen-a: Čet 21 Jan 2016 22:35 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 4:55 pm Naslov sporočila: Senzor pozicije in prikazovalnik v mm |
Pozdravljeni
V hidravlični cilinder bi rad vgradil senzor pozicije MTS http://www.mtssensor.de/fileadmin/medien/downloads/datasheets/Data_Sheet_MH-Series_MH5_Analog_551486_RevD_EN.pdf za merjenje hoda cilindra od 0-300mm.
Izhod senzorja je 0,5-4,5V. Napajanje 12V.
Senzor bi rad povezal s prikazovalnikom, ki bi mi kazal pozicijo v mm.
Ali ima mogoče kdo kaj izkušenj s tem?
Ali bi se dalo dobiti ustrezen prikazovalnik, ki bi ga samo ustrezno nastavil ali bi bilo potrebno ločeno sprogramirati mikrokrmilnik ter ga povezati z displejem?
Kakšna bi bila najcenejša varianta?
Za vsako pomoč se zahvaljujem...
LP |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 8:53 pm Naslov sporočila: |
Najcenejša varianta je prav gotovo kupiti že izdelan proizvod, ki to omogoča. Ne poznam točno določenega proizvoda, tudi ne vem kakšne so ostale zahteve zanj, ampak če bi iskal, bi gledal za "programmable analog display" ali kaj podobnega. V kolikor ne dobiš nič primernega, pa je druga opcija razvoj takega vmesnika. Tu nas pa je nekaj, ki smo to sposobni izvesti, ampak je ta opcija dražja. Če boš zainteresiran za slednje, me kontaktiraj na zs. _________________ LP, Matjaž |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 9:04 pm Naslov sporočila: |
Pomojem je najlažje z mikrokrmilnikom in displejem, map funkcija ali pa hardverska pretvorba.
Kateri mikrokrmilnik je pa odviso od željene resolucije in nadaljnih zahtev, za preizkušanje lahko narediš kar z Arduinom in imaš resolucijo okoli 820 delcev na 300mm. Če narediš pretvorbo spredaj tako da dobiš pretvorjenih 0,5 do 4,5 v 0 do 5V. Potem imaš na razpolago 10bitno resolucijo. _________________ "The statement below is false."
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 9:12 pm Naslov sporočila: |
Sam sem za prikazovalnik analognega senzorja uporabil kar LOGO -ta osmico, ker sem lahko na samem displeju videl numerično pozicijo, lahko ko bar graf ali pa gledal graf direktno na analognem vhodu, kateri se riše v obliki črte.
je pa res displej majhen in če imaš stvar samo za vizualno spremljanje, brez da še kakšno stvar uporabiš, cenovno vprašljivo. |
damo Član
milan62 Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 11:52 pm Naslov sporočila: |
Tole se da realizirati z operacijskim ojačevalnikom in enim panelmetrom.
Je pa res, da je že sam panelmeter dražji od variante, katero je predlagal damo
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
danilok Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:22 am Naslov sporočila: |
Ena izmed rešitev je prikazovalnik Omron K3TJ-A116R napr. . Vhod ima od 0-5V, prikaz pa lahko definiraš 0V =x mm, 5V=x mm
Obstaja pa še veliko tega natrgu, npr Endress Hauser RIA 45.
Za meritev pozicije cilindrov so zelo dobri tudi merilnik Balluff Micropulse Wegaufnehmer, imaš različne izhode 0-10V ,4-20mA
lp, |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 11:55 am Naslov sporočila: |
V firmi uporabljamo od Iskre:
PICA – P
Merilnik PICA – P je namenjen za merjenje enosmerne napetosti (±100 mV, ±10 V, ±20 V, ± 200 V), za merjenje enosmernih tokov (direktno ± 20 mA) in za večje toke preko zunanjih souporov s padcem napetosti 50/60/100 mV.
Programsko nastavljiva merilna območja
Programsko nastavljiva decimalna pika
Mere: 48 x 24 x 70 mm
Izrez: 45 x 22 mm
Napajanje: PICA – P 85 – 265 V AC 50/60 Hz in 100 – 300 V DC
PICA – P6 21 – 53 V AC 50/60 Hz in 10,5 – 70V DC
Najbrž pa dobiš tudi od drugih proizvajalcev kaj podobnega. _________________ LP Robi |
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 1:04 pm Naslov sporočila: |
Mogoče lahko uporabiš kar klasični voltmeter z odklonskim kazalcem, torej analognega.
Mislim da obstaja tudi 0-5V, ki se ga lahko vgradi v vratce itd. Odstraniš tisto "podlago" oz. merilno območje in si v vektorskem programu stiskaš svojega, po tistem templejtu. 0-5V, pa pač zamenjaš z 0-300mm z razdelki kakor želiš. Je pa res da je to analogna verzija in ne digitalna. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 9:15 pm Naslov sporočila: |
Poišči lumel n24. To je univerzalni panelni instrument, ob naročilu jim pa poveš, kaj bi rad meril, pa ga tako nastavijo. Če tistemu kompletu, ki ga je dal Damo, dodaš še ohišje, napajalnik in nekaj dela za programiranje, bo tole cenejše. Prodaja jih Materm. _________________ lp |
