Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:58 pm Naslov sporočila: |
Levi (ne politično ) je že dolgo nekdo drug... _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 7:41 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a:
Se ti ne dozdeva, da bo nekdo ki razvija in izdeluje takšnele "puhalnike" dovolj dobro vedel o čem piše??
Kaj me je zmotilo ?
1.ro-bi je napisal/a:
Z aksijalnim ventilatorjem ne dosežeš niti tlaka, niti podtlaka. |
Kar v naslednjem stavku deloma popravi.
2. ro-bi je napisal/a:
Pri 15 kw ventilatorju, ki piha 150km/h je razlike v tlaku minimalno. |
Se pravi, da je razlika tlaka. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 8:58 pm Naslov sporočila: |
In če prebereš še trditev na katero je ro-bi odgovarjal, "Zrak se vpihuje v izmenjevalec, ker je tudi zaradi nadtlaka (gostejšega zraka) boljši odvod toplote. Če ventilator obrneš, ustvarjaš v izmenjevalcu podtlak, kar pomeni slabše delovanje." ti je lahko jasno, kaj je ro-bi s svojimi trditvami mislil.
Ampak ne, ti raje trditve izpuliš iz konteksta, in se delaš pametnega.
Mene pa je najbolj zmotilo tole: ...Med drugim boš videl tudi enoto "Pa" Paskal.
Kakšno podcenjevanje! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ecobra Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:27 pm Naslov sporočila: |
Izmenjevalec predstavlja določen upor za zračni tok katerega ustvarja ventilator, posledično se ustvari večja tlačna razlika kot pri ventilatorju v odprtem sistemu. (zato moj komentar)
Kaj pa je bolje za sam izmenjevalec, da deluje v nadtlaku oz. podtlaku pa ne vem, in tudi ne komentiram. _________________ Luna sije, pa ne greje.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:41 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj mešaš drek?
Ni nadtlaka, ni podtlaka, ni gostejšega zraka, ni redkejšega zraka, je samo smer vetra, ki je drugačna.
Razlike v tlaku in podtlaku so sicer izmerljive, ampak če grejo merit na take decimalke, sva si tudi midva v sorodu. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:43 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
takšnele "puhalnike" |
Tisto je že zgodovina. Zdaj so taki:
http://www.sherpa.si/ _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 12:21 am Naslov sporočila: |
Krampus je napisal/a: |
Ali je poslal levi? |
Sicer pa elisa ni vijak- malo poskusi... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 12:56 am Naslov sporočila: |
Če pred ventilatorjem ne bi nastajal podtlak in za njim nadtlak ali obratno ...
... zakaj bi se potem zrak s pomočjo ventilatorja sploh premikal?  |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 2:38 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Sicer pa elisa ni vijak- malo poskusi... |
Da ne?
elísa -e ž (ȋ) žarg. (letalski) vijak, propeler (vir SSKJ) _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:28 am Naslov sporočila: |
Smeri pretoka obeh medijev skozi izmenjevalec lahko vplivata na izkoristek.
Kolikšen je vpliv, je odvisno od izvedbe izmenjevalca. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 9:40 am Naslov sporočila: |
Uf, ste se razpisali. Gre za zelo majhno enoto - glede na to da je uporabljen motorček z zasenčenimi poli moči par watov (10 W?).
Ne pričakujem velike spremembe v učinkovitosti, saj ventilator samo piha zrak skozi satovje, četudi bo pretok manjši bo še vedno dovolj pretoka.
Zakaj spreminjati smer pretoka?
Gre za notranjo enoto, ki z zrakom v prostoru greje sanitarno vodo. Če obrnem smer pretoka zraka bom na zelo enostaven način lahko do enote spravil zunanji zrak, ki je poleti precej bolj topel kot zrak v prostoru. Četudi bo pretok zraka manjši pričakujem da bo precej večja učinkovitost.
No danes bom predvidoma poskusil obrniti stator motorja. Poročam kakšni so rezultati v praksi.
Verjetno pa, da bi z zamenjavo ventilatorja, ki je narejen za pretok zraka v nasprotno smer (proizvajalec teh motorjev in ventilatorjev ima v katalogu oba modela ventilatorjev: "levega" in "desnega") pridobil kakšno malenkost na pretoku zraka.
Bomo videli, če bojo rezultati samo z vrtenjem v nasprotno smer zadovoljivi potem bo pri tem ostalo. V nasprotnem primeru bom poskušal dobiti pravi ventilator.
Opcija pa je tudi vgradnja dodatnega ventilatorja na drugem koncu cevovoda, ki bo dovajal zunanji zrak...
Hvala za "ta koristne" odgovore, pa ne se kregat za vsako figo.... |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 10:26 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Tlak in podtlak sta pri aksijalnih ventilatorjih tako majhna, da ju je nepotrebno upoštevat, predvsem pa ne v zvezi te teme.
Pri centrifugalnih je zgodba drugačna. _________________ 3 x 3 = 9 |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 1:34 pm Naslov sporočila: |
Malo izven teme.
Kako pa to čudo od ventilatorčka (glej PDF na začetku teme) lahko doseže celo 80 Pa tlaka (skoraj 1mbar)?
Me prav zanima kakšen max. tlak lahko dosežejo "puhalniki" omenjeni v temi zgoraj? _________________ Luna sije, pa ne greje.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 1:46 pm Naslov sporočila: |
To delo je cisto brez pomena. Poleti ima vsak viške tople vode, nasprotno je pozimi.
Tudi pri nas imamo ze 20+ let TC za sanitarno vodo, poleti, ko jo imamo noter, nam hladi prostore. Problem je, da imamo poleti, ko je najvec potreb po hladnem zraku, vse prehitro tudi topla voda, tako, da je v bistvu razmisljati o tem brez pomena, kot sem prej povedal. |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 5:25 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Pri centrifugalnih je zgodba drugačna. |
Nisi odgovoril na vprašanje zakaj se potem zrak sploh premika čez ventilator, če je in/out tlak nepomemben?
Je potem ta graf kar nekaj o stvari, ki ni merljiva?
In ta razlaga enega od največjih proizvajalcev ventilatorjev http://www.ebmpapst.com.au/en/news/articles/technical_topic_of_the_month/2015_07_determination_of_duty_point/15_07_fan_duty_point_1.html govori o nečem kar lahko kar zanemarimo? |
Uptime: 9 dni
