Motorola 60W ojačevalnik ne dela
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do popačenja pride zaradi dveh stvari:
Vhodni signal je prevelik. ali
Napajalna napetost je prenizka.
Brez osciloskopa je to težko določiti.
Z osciloskopom pa pogledaš signal na bazi izhodnih tranzistorjev in pa na izhodu tranzistorjev in vidiš kje nastane popačenje. Seveda na vhod pripelješ en sinusni vir frekvence recimo 1KHz ali kaj podobnega.
Tranzistorje ki imaš uporabljane niso najboljša izbira. Sploh ne v paru.
MJ900 ima ojačanje med 750-1000
2N6059 pa med 750 in 100
Oboje v odvisnosti od moči ki se troši. Pri čeme pri MJ ojačanje z večanjem moči raste, pri 2N6059 pa pada. 2N6059 zdrži po specifikacijah tudi večjo moč Popačenje nastane lahko že zato, ker imata tranzistorja različno ojačanje. Zato ima signal v pozitivni periodi višjo amplitudo kot v negativni (ali obratno) In Sinus naenkrat ni več sinus ampak en zmazek.
Nabavi par setov darlingtonov, ki so komplementarni (enak tip PNP+NPN). Če imaš inštrument, ki zna izmeriti ojačanje pred vgradnjo izmeri še ojačanje (beta) in izberi tisti par, ki si je najbolj podoben.
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor Highlag!
Glede na to da sem skuril en kanal, in pa da bi moral nabaviti nove komponente, ter izdelati nove ploščice, sem se odločil da kupim diy komplet, ki ga bom sestavil in uporabil že izdelan napajalnik in zaščito zvočnikov ter ohišje.
Na Ebayju sem gledal ta klon, pa če mi lahko kdo pove kaj o tem ojačevalniku?
http://www.ebay.com/itm/Douk-audio-Dual-channel-Amplifier-Kit-DIY-HIFI-Reference-United-Kingdom-QUAD405-/281663058010?hash=item41946d305a:g:KSYAAOSwCypWn-1K
C2
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2016 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kit kompletu se ne naučiš kaj veliko.... nekaj sicer je... lastna kreacija je prava pot za pridobivanje izkušenj.
Če se pa potrebuje ojačevalec in ni namen izobraževanje je bolje kupiti rabljenega.
Tudi če je skurjen je 20x manj muke s popravilom kot samogradnja.
Lp.
Stran 4 od 4
