alesmaister Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2016 14:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Apr 28, 2016 2:28 pm Naslov sporočila: Priklop 1f elektromotorja z zagonskim in delovnim kond. |
M lahko kdo prosim pove kako priklopim kondebzatorja. En je zagonski drugi delovni. Ne vem pa na katere sponke se priklopi.
Hvala in lp
Bom dodal sliko motorja
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 542 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Si bom kar tole temo sposodu... Imam problem... doma imam 3f elektromotor in sem ga priklopil v trikot v 1f. Motor je 0.81kw zanj je preracunani kondenzator 64mF. Vsakih 100w 8mF. Uporabil sem pa, 50 in drugega 12mF, zdi se mi, da je motor malo prevec topel, ko sem ga pustil 10minut delati.
V priponki se slika tablice.
169.01 KB |
23 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 112 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 11:15 pm Naslov sporočila: |
zokc je napisal/a: |
Verjetno bo skoraj v redu, če se ti zdi da je samo malo preveč topel. Ker se meni zdi, da so podobni motorji skoraj tako topli, kot se tebi zdi da je bil tvoj topel. Če pa bi se ti zdelo, da je malo preveč vroč, ga ne bi smel toliko z delom obremenjevati, kot takrat, ko je bil priklopljen na malo več faz.
zokc Član
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 1:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj ko bi napisal tako, da bi še ostali vedeli kaj natančno počneš?
Priklopil si 3f motor 810W v vezavo trikot, mu dodal 62 uF kondenzator vzporedno enemu navitju, ter ga pognal.
Kako si ga pognal? V prostem teku, obremenjenega?
Kaj naj bi ta motorček poganjal v originalni torej 3f vezavi?
Delovni kondenzator lahko uporabiš tudi kot zagonski, zagonskaega pa ne smeš uporabljati kot delovnega. Kakšna sta tvoja, se mi res ne da ugotavljati, kot se mi tudi ne da preračunavati ali je tvoj "izračun" vrednosti potrebnega kondenzatorja pravilen.
3F motor zvezan tako, da dela na eno fazo seveda ne moreš obremeniti toliko, kot če bi delal na 3 faze.
Dovoljena obremenitev v 1 f vezavi je cca. 50% 3 fazne. Torej tvoj moprle lahko obremeniš kvečjem s kakimi 400 W, sicer je seveda preobremenjen in se bo kmalu skuhal.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 10:22 pm Naslov sporočila: |
Steinmetzschaltung
_________________ ___ |
zokc Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 5:58 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Dovoljena obremenitev v 1 f vezavi je cca. 50% 3 fazne. Torej tvoj moprle lahko obremeniš kvečjem s kakimi 400 W, sicer je seveda preobremenjen in se bo kmalu skuhal. |
Ta motor poganja vodno pumpo... Ki je razvidna s tablice malo višje.
Mene je samo zanimalo, v čem je fora kondenzatorka z isto oznako in je kot zagonski in kot delavni.... In pa ali se greje zaradi tega bolj ker je mogoče ta kondenzator zagonski in je stalno priključen kot delavni.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 7:45 am Naslov sporočila: |
Še vedno nisi odgovoril kako si tisti h 10 minut motor poganjal.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:24 am Naslov sporočila: |
Upam, da ne na suho, ker drugače je pumpa fuč.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.70 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 8:12 pm Naslov sporočila: |
@zokc
Kaj pri zagonskih kondenzatorjih nisi gledal podatka Duty cycle?
Sicer pa za to moč motorja bi jaz dal delovni 12-16uF, zagonskega pa 50uF preko stikala 0-1-start ali centrifugalne sklopke.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
zokc Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 9:40 pm Naslov sporočila: |
Poganjal sem vodo za zalivanje vrta... Sej ne potrebujem zagonskega za ta motor...
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:32 pm Naslov sporočila: |
Ob upoštevanju, da motor v tej vezavi spravi od sebe približno 50% tiste moči, ki bi jo sicer v vezavi zvezda in kilavem izkoristku takih malih moprletov - cca 80% pri trifaznem priklopu ( v enofazni vezavi mu izkoristek še pade), je ta motorčrk zvezan kot je pač bil od sebe v stanju dati optimističnih 300 W nazivne moči, najverjetneje pa manj.
Če se jes preveč grel, je bil krepko preobremenjen med zalivanjem. Črpaka očitno rabi več.
Ampak brez meritev, s tako odokativno "izmerjeno" temperaturo ne bom trdil, da je res tako.
laura Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:58 pm Naslov sporočila: |
Potem pa motor priklopi preko stikala 0-1-start s kondenzatorjem 12uF- če ga že imaš.
Kondenzator je za zagon in določitev smeri vrtenja v tej vezavi.
In boš zalival vrt- seveda če ne misliš vleči vodo iz 50m globokega vodnjaka
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 1:40 am Naslov sporočila: |
Kaj bi s tem pridobil? Saj nima težav s startom.
Uptime: 78 dni
