laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 10:42 am Naslov sporočila: |
Napisal je da ima (morda) težave s segrevanjem (pregrevanjem?) motorja.
Je pa 64uF absolutno prevelika kapacitivnost za ta motor.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 12:00 pm Naslov sporočila: |
Torej v inštitutu Rade Končar nimajo pojma, v njihovem priročniku namreč tudi piše, da naj bi bila vrednost delovnega kondenzatorja 8 uF na 100W moči.
Če je motor, ki naj bi poganjal to črpalko dimenzioniran na 810 W v trifazni vezavi, potem je v enofazni krepko preobremenjen. In povsem normalno je, če se bolj greje.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da vzameš instrument (A- meter) ali tokovna klešča in izmeriš tok med obratovanjem. Tok v vsaki fazi ne sme preseči vrednosti katera je podana na tablici motorja.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Torej v inštitutu Rade Končar nimajo pojma, v njihovem priročniku namreč tudi piše, da naj bi bila vrednost delovnega kondenzatorja 8 uF na 100W moči. |
To velja za enofazni motor- npr 2.2kW rabi 180uF delovni kondenzator.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 7:47 pm Naslov sporočila: |
Velja tako za enofazni elektromotor, kot za trifaznega priključenega enofazno.
54.42 KB |
18 krat |
laura Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 12:20 pm Naslov sporočila: |
Doma imam 5 prekatno črpalko s 3faznim motorjem SEVER 1.1kW iz hišnega hidroforja. Vezana je v trikot, priklopljena na 1 fazo. Vklapljam jo s stikalom 0-1-start. Zagonski kondenzator je 16uF- pozicija start, delovnega ni. Uporablja se za zalivanje vrta iz 8m globokega vodnjaka.
In vse mi dela "ko šus"
zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem odstranil 12 mF kondenzator in imam samo 50 mF... Motor se pol manj greje. Delovati sem ga pustil iz črpalko tako da je v loncu voda krožila. Izračunal sem kondenzator iz aplikacijo za telefone "električni izračuni"
tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.62
Objavljeno: Ned Mar 28, 2021 9:54 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Na enofaznem motorju od hidroforja imam 3 žice, črna, bela, rdeča. Zanima me ali je kondenzator 16uF pravilno priključen.
Sedaj je bilo črna direkt, bela ter rdeča na kondenzator. Poleg pa še bela direkt na dovod.
Sem premeril upornosti:
črna - rdeča = 5,2 OHM
črna - bela = 10,7 OHM
bela - rdeča = 15,3 OHM
Po občutku motor ne deluje z nazivnimi vrtlaji 2800 Rpm, ter tudi zagon ni nek sunkovit.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Mar 28, 2021 10:13 pm Naslov sporočila: |
Iz napisanega se bi dalo sklepati da je črn-rdeč glavno navitje, (debelejša žica manjša upornost) ter črn, ki je tudi skupen konec - bela pomožno navitje. Običajno tanjša žica - večja upornost. Po napisanem sodeč je napajanje na pomožnem navitju, kar ni prav. Če boš dal napajanje na glavno navitje - z belega na rdečo bo napajanje na glavnem navitju. A s tem se bo tudi obrnila smer vrtenja motorja. Ker so konci zvezani v notranjosti, lahko smer obrneš edino, da moto razstaviš in obrneš stator, če to seveda gre.
_________________ lp
934692 Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Tor Mar 30, 2021 10:16 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Kondenzator sem priklopil na rdečo žico ter vklopil, pa motor dobi nazivne vrtljaje. Do zamenjave priklopa je prišlo, ko je pokojni oče odstrano tlačno stikalo ter hotel direkt priklop. Na srečo črpalka ni nikoli delovala za kaj resnega oz. par sekund ob testiranju. Po nekaj letih pa jaz črpalko pripravljam za prečrpavanje nekaj kubikov vode pa preverim ali še sploh deluje pa se je motor vrtel, samo ni bilo pravega življenja v njem. Odprem pokrov pod katerem je kondenzator ter priklučne sponke pa pričnem z raziskovanjem.
Operacija uspela, pacient preživel.
Hvala za informacije.
