Polnilec za električni avto -napetost
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DIY chademo obstaja ,vendar pa bodo v prihodnosti v evropi prevladale CCS postaje.
Od kje ti pa ta podatek? Ok, sicer je res malo nerodno, da se proizvajalci mogli med seboj dogovoriti, a če se ne motim, ima ravno Nissan Leaf sistem CHA DEMO. Ta avto je pa kar dobro zastopan v evropi.
Sem pa sam pred časom (ob odpiranju polnilnic na avtocestah) nekaj raziskoval o protokolu chademo in sem našel spletno stran "open chademo", a je danes ne najdem več. Na tej strani je bil razložen mislim da celoten protokol polnjenja, in sam analogni del sploh ni bil kompliciran, težja je bila komunikacija med polnjenjem, a ker imam prenizko napetost, sem potem opustil raziskovanje. A razmišljam, da bi bilo super, če bi polnilnico uspel prepričati za delovanje kljub prenizki napetosti, a samo v načinu "current control", ko pa bi celice dosegle max napetos, bi pa izklopil.
ampak, pustimo času čas.
uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem ,veliko takih naslovov kroži okrog po netu, primer
http://www.autonews.com/article/20160108/BLOG06/160109859/is-chademo-headed-for-chade-no
Treba je počakati.
Glede open chademo, mogoče si gledal kaj takega: http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=26&t=7764
Jaz razmišljam o tem, ker ima moj avto le 22 kw AC polnilec, ki je za bodoče cene elektrike in časa na avtocestnih AC polnilnicah,prepočasen.
Druga možnost je, da sam naredim dodaten vsaj 15 kw polnilec in ga vklopim paralelno z obstoječim, podatke o bateriji imam preko can ze vmesnika.
Na ebay-u sem kupil nekaj zelo poceni 12 V 30 A 360W napajalnikov (12 € komad) ,sedaj jih testiram in izgledajo ok, vsakega je treba odpreti in malo nadgraditi a za tako ceno... (za kratek čas izdržijo 2 kratno moč)
Če ji zložim 30 skupaj, deset na fazo,imam napetost 300 do 400 V in 10.8kw za manj kot 500 € z carino vred. le velikost je malo problem,zasedli bi celo dno prtljažnika.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V 30A za 12€? Ni drago, a sam sem dobil 12V 100A s poštnino vred za 29€. Zaenkrat sem vzel dva za zaporedno vezavo obstoječim zaradi dviga napetosti. A če bi vzel 6kom bi imel 72V 100A, to je pa pri meni že 0.5C, pa sedaj imam 0.5C, če bi jih pa polnil z 1C sem pa na konju. Saj kaj več pa tudi celicam ni všeč.
Samo še tokovni regulator izvedem.
Uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali lahko prilepiš link kjer si jih kupil .
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, samo kot kaže, mu jih je zmanjkalo
Tukaj so bili
Je pa to serverski napajalnik. In očitno jih preventivno menjajo. V glavnem, to je bil skupinski nakup iz sosednjega foruma.
Gled tokovne regulacije - sam sem ime namen to izvesti z " CC/CV Boost Power Supply Module, nekaj podobnega kot je tu"
uroš
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo to boš imel dvojno konverzijo ,dvojne izgube.
Mislim da je bolje, da v verigo napajalnikov dodaš enega ki ima cc cv že vgrajeno.
Ali je 12 V dovolj razlike med prazno in polno baterijo?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, pri 20 celicah je 12V ravno tam nekje, (od2,8V do 3,4V)
Elektronika za hobi
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tele kupoval , samo vidim da jih je podražil Sad
http://www.ebay.com/itm/231667699743?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ta je 30 A, vežeš 3 vsporedno pa maš 90 A ,če pa malo izboljšaš hlajenje in pociniš šunt mostičke pa bodo dali precej več iz sebe.
Prvi trije, ki sem jih kupil, so imeli namesto 3 mostičke, pricinjenih 6 , ko sem ga priklopil na prazen akumulator je teklo 58 amperov pri 13 voltih.Smile
Dokler ni začelo smrdeti,smrdelo je pa po zažganem pcb,potem sem malo ojačal pcb na ključnih mestih,odščipnil 2 mostiča sedaj delujejo z 38 A bp.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če sem prav razbral imaš 12 kwh baterijo lifepo
koliko si plačal zanjo?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, 20 celic po 200Ah ( Winston ).
lansko leto junija sem nabavil 18 celic (cca 3500€ + ddv), letos pa še dve (480€ + ddv)
Elektronika za hobi
Stran 2 od 2
