Pralni stroj Bosch wfo 2040
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:16 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Bosch wfo 2040 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Lotil sem se popravila pralnega stroja. Ni sprejel vode zaradi okvare na dovodnem varnostnem ventilu. Napako sem našel na glavni plošči 5WK59034 03. Odpovedal je smd triak za vklop ventila.
Ali ima morda kdo shemo ali ostalo uporabno servisno dokumentacijo za ta tip pralnega stroja (Bosch WFO2040)? Nove plate ne mislim kupovat kajti potem bo bolj smotrno kupiti nov stroj.
Hvala za vsak info.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, tega pa ne razumem najbolj. Če veš, da je odpovedal triak, ga preprosto zamenjaj. Zaradi tega ni treba kupovati nove plate, ne pralnega stroja. Pravzaprav ne potrebuješ niti sheme oziroma servisne dokumentacije.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa shemo, servisno navodilo.... lahko kupiš tukaj .
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za to drugo.
Tisto prvo pa je popolnoma neumesno... pravzaprav ne rabim takšnega komentarja, da bi to sam ugotovil. Laughing
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, če vprašanja zastavljaš na nekoliko čuden oziroma nenavaden način, potem lahko pričakuješ temu primerne odgovore.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Vidim, da ti je potrebno razložiti tudi tisto, kar imamo recimo temu normalni ljudje za samoumevno.
1. Napako sem našel danes.
2. Predno dobim triak bo preteklo še nekaj časa, kajti danes je nedelja.
3. Logično je, da se bo v tem času nabralo še nekaj umazanega perila.
4. Torej, ko dobim triak bom zadevo popravil.
5. V kolikor slučajno popravilo ne bo uspešno bo preteklo še nekaj dodatnega časa.
6. Da se izognem zavlačevanju in gori perila, raje planiram vnaprej.
7. Na forumu sem zaprosil za shemo. da bi takoj lahko poskusil popraviti brez nadaljnega odlašanja, kajti zopet se bi nabralo še dodatno umazano perilo.
8. Naročilo preko ebaya itd bi vzelo preveč časa, zato naročilo ne bi prišlo v poštev.
9. Ker grem naslednji teden na radioamaterski sejem v Friedrikshafen imam zaradi tega delavnik natrpan do konca in nimam časa niti skakati po štacunah in se ukvarjati s transportom novega stroja in odvozom starega....
10. Skratka ta hip mi ga je enostavneje popraviti in vnaprej malo planirati za vsak slučaj.
Parkfly se oproščam, če zate zastavljam pretežka vprašanja. Sem se sedaj potrudil in počasi tipkal, da boš lažje razumel. In da se ne boš zopet spraševal kaj sem s tem mislim, ker nisem bil dovolj jasen ti sedaj povem, DA SE GONI U 3pm. !?!#%! (Če ne veš kaj "3pm" pomeni ti lahko pošljem ZS z obrazložitvijo!!)
Od tega momenta si na moji ignore listi in kolikor forumašev poznam še zdaleč ne bom edini, ki te je postavil v kot.
Ti pa kar nadaljuj z svojimi sarkastičnimi in podcenjevalnimi posti.
Laughing
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni zakaj. Applause
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
kar imamo recimo temu normalni ljudje ...
Hmm.... Think
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da imam točno tak pralni stroj (pa se mi ne da v klet gledat). Meni je ta ventil zaribal (vsaj tako sem ocenil).
Jaz sem odstranil to cev s kablom in nemesto te priključil navadno vrtno, in deluje že par let v redu.
Lahko pa začasno urediš tudi tako da cevi ne odstraniš v celoti, in samo drugo cev privijačiš za bypass ventila.
Lp, Peter
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene večkrat prime da bi koga kam poslal, odgovarjajo vse mogoče, samo na vprašanje ne, poleg tega da v napisanem vidijo tisto kar sam tudi z vso svojo domišljijo ne..., čeprav se mi zgodi tudi da včasih kaj napišem kar kasneje še meni samemu ni jasno Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parkfly se oproščam
Slowfly je napisal/a:
Si ali se samo delaš?
No sedaj vem.
Jaz pa v jok, pa na drevo! sbeer
Tudi jaz tebi želim vse najlepše. In ne potrebujem dodatne obrazložitve, hvala.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2016 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Tudi jaz sem uporabil vso svojo domišlijo, da bi v prvem Iztokovem sporočilu razbral tisto, kar mi je potem prijazno razložil v 10. točkah njegovega zadnjega sporočila.
On pa očitno ima zgoraj omenjeno sposobnost, saj je v mojem prvem odgovoru prebral kup stvari, ki jih tudi slučajno nisem napisal
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2016 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Iztok_Š
Evo samo zate in za tvoje somišljenike. Whistle
 Velikost datoteke:  49.91 KB
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2021 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam se za kontakt solidnega dobavitelja rezervnih delov za pralne stroje Bosch.
Odpovedala nam je črpalka za vodo.
Stroj je model Bosch WFO2040BY/01 FD 8110600631
Hvala vnaprej
Iztok
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2021 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj pri ETIS imajo rezervne dela tudi za bosch. Ali pa
TEHES
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
