Anzeek Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Jul 2016 15:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 3:32 pm Naslov sporočila: Popravilo klime |
Zdravo doma imam klimo kateri je šel napajalnik. Ta napajalnik bi tudi rad popravil a zaradi uničenih elementov nemorem razbrati kateri so bili. Našel sem tudi sliko vezja.
Prosim če kdo ve kaj bi lahko bilo uničeno naj mi pove da lahko popravim.
L.P. Anže
3.87 MB |
30 krat |
3.94 MB |
32 krat |
153.03 KB |
59 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 5:53 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen na forumu in lepo, da si tako optimističen, a s temi podatki je to bolj iskanje bucke v senu.
Kolikor vidim so poškodovani vsaj trije smd elementi.
Kaj je črnega še na drugi strani se ne vidi, ker nisi naredil fotke.
Načrt, ki si ga dal je pač brez oznak in vrednosti za elemente, tako da je pogojno (ne)uporaben.
Če najdeš popoln načrt za tvoj neznan model/tip klime, se greš reverse inženiring ter po linijah skušaš določiti umrle elemente, ter jih primerjaš potem v načrtu. Oporne točke naj ti bodo vhodne sponke, graetz, trafo, razni konektorji itd.
Malo se poigraj.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 7:34 pm Naslov sporočila: |
Povej še firmo in model klime za bolj natančno iskanje vrednosti elementov (repair manual) ...
Ps.: jest sem imel vse moje klime na "šteker" preko najcenejše prenapetostne zaščite za dobrih 11€ ...
Nazadnje urejal/a Spajky Ned Jul 03, 2016 8:35 am; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Iz slik sklepam, da je konektor na desni CN002 - ventilator. Ali imam prav?
Glede na skurjene šibke elemente, ki, sodeč po shemi, ne delajo z veliki signali, se bojim, da je prenapetost prišla iz ventilatorja. Ventilator očitno vsebuje elektroniko, kar pomeni, da bo napako potrebno iskati tudi tam.
ZD001 ima po mojem bolj zaščitno vlogo in ni bistvena.
Q001 le vklaplja signal in je šibkega tipa (pazi na vgrajene upore).
Q pri R028 očitno vklopi napajanje za logiko ventilatorja in je malo močnejši.
Iz vezja sklepam tole:
PC005 (levi na PCB) vklopi napajanje ventilatorju - CN002:5
PC006 (srednji) je PWM za ventilator, ki jo vezje pretvori v napetost - CN002:7
PC004 (desni) je taho ali statusni izhod ventilatorja - CN002:6
Preizkusi ali napajalnik dela brez priključenega ventilatorja. Torej ali se na C103 pojavi neka smiselna napetost (najbrž 12 V).
Vrednosti tistih parih elementov torej niso problem. Večji problem so dodatne okvare (ventilator).
In pazi, da se ne dotakneš delov pod omrežno napetostjo!
PS: Če bi bile fotografije nižje ločljivost (2x) ne bi bilo nič narobe in bi se prej naložile in ne tratile prostora v kablih in na diskih.
Anzeek Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 6:30 pm Naslov sporočila: |
Klima je Panasonic CSA24BKP
Ja CN002 je konektor za ventilator in ravno tu je problem
na c103 ni napetosti
ali bi mi lahko svetovali kakšne elemente bi moral uporabiti
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2016 9:21 am Naslov sporočila: |
Anzeek je napisal/a: |
na c103 ni napetosti |
Torej moraš najprej popraviti napajalni del vezja. Izmeri njegove elemente (okrog T02). Večinoma je dovolj, da se prepričaš, da polprevodniki niso v stiku (kar v vezju) in da kakšen upor ni pregorjen. Zamenjati moraš pa naenkrat, sicer lahko ponovno poči.
Spajky Član
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jul 09, 2016 10:46 am Naslov sporočila: |
Potem, ko popraviš napajalnik, pred priklopom ventilatorja priklopi samo njegovo maso in 300V za primer, če je iz njega prišla prenapetost. Potem preveri, če ni na katerem od preostalih pinov previsoka napetost.
In zopet: pazljivost ne bo odveč.
