Printanje v tekstovno datoteko
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 4:46 pm    Naslov sporočila:  Printanje v tekstovno datoteko Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam program v katerem je zbran spisek glasbe. Iz tega programa je možno le printati, ne omogoča pa exportiranja v obliki tekstovne datoteke, ki bi jo lahko nadalje oblikoval. Ali obstaja kakšna možnost oz program da bi ki bi mi to omogočal.
Kolikor vem obstaja možnost prinatanja v pdf, vendar ne vem ali ostanejo tabulatorji na "pravih mestih" (ker je spisek oblikovan v kolonah).
Hvala na pomoči
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naloži si CutePDF http://www.cutepdf.com
v bistvu ti naredi "virtualni printer" in potem lahko iz vsakega programa direkt printaš v PDF...
pa še ogromno drugih podobnih programov obstaja... vse probleme okoli PDF bi pa zagotovo rešil OO http://sl.openoffice.org/
lp,
Toni
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonic neumnosti stresas. Izrecno je napisal, da zeli izpis v tekstno datoteko. Zadevo lahko resi zelo enostavno na ta nacin, da instalira text printer in kot destinacijo navede datoteko. Noter se bo znaslo natancno tisto, kar bi program sicer poslal tiskalniku. Kaj bo pa s to datoteko potem pocel ... je pa njegova stvar.
Lp, Frenki
tonic
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem Confused
sem prehitro in površno prebral...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse lepo in prav. Ampak, recimo, Generic / Text printer iz windowsov printa le tekstovne ali ASCII datoteke.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki ali mi lahko kakega priporočiš, ker kot sem preletel po netu je precej teh zadev. Za začetek bom probal tega http://www.miraplacid.com/mtd/
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočim? Shocked
Tegale naprimer:
Print to file
 Velikost datoteke:  41.64 KB
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ustrelil "kozla". To si dodal v samih windowsih kot bi instaliral printer oziroma printanje v file . Samo ne vem kako naj tam izberem opcijo printanje v TEXT file.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo prosim ali mi lahko Frenki ali pa kdo drug odgovori kako lahko izberem tam v nastavitvah printerja printanje v text file, kajti pri meni lahko izberem le printanje v slikovni (image) obliki
Najlepša hvala
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj ima frenki v mislih ampak v windowsih XP lahko inštaliraš nov printer in v menuju izbereš "Generic / Text Only" printer.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer na tem računalniku z XP-ji res nimam instaliranega nobenega pravega printerja, razen image writer-ja pa ne najdem te opcije
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti zvecer pripnem, kako bi to izgledalo v slikah.
Lp, Frenki
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"inštaliraj" si nov tiskalnik in sicer:
Generic / Text only ... nastavi ga, da tiska v datoteko in problem je rešen.
Gonilnik za ta tip tiskalnika je že vgrajen v Windowse .... če se prav spomnim od 3.11 naprej
Laughing
Pa še slikca:
Generic / Text only
 Velikost datoteke:  57.78 KB
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
hvala, verjetno je frenki tudi mislil to. Imam pa v vprašanje, zakaj print v datoteko ni isti kot kot print na tiskalnik. Na začetku so neki kvadratki, vmes se pojavijo napake.......
print v datoteko.txt
 Ime datoteke:  print v datoteko.txt
 Velikost datoteke:  318 Bytov
 Downloadano:  3 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Printerji so med seboj različni. Zaradi tega je potrebno instalirati driverje za vsak printer posebej. To kar gre na printer niso samo uporabniški podatki, ampak tudi navodila za printer, kako naj deluje. Na primer fonti, število vrstic na inčo (LPI), število znakov na inčo (CPI), formfeedi (nova stran), ... , in podobno. Tudi navaden tekst gre proti printerju v spremstvu junk znakov. Tudi če se zapiše v file. Printer bo junk characterje (ki so z editorjem videti kot napake) požrl in sprocesiral, tako da jih na papirju ne bo videti.
_______________________
Life is a bitch. Windows too.
Uptime: 6 dni
