Popravilo hladilnika
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje boš ugotovil, da ti je samo ventilator zamrznil. Poskusi ga čisto odtajat in boš potem videl ali se bo kaj izbolšalo. Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2014 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa temperatura v hladilniku je ista kot na ekranu?
Izmeri notranjo temperaturo, mogoce je napaka v senzorju.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, še nisem rešil ...
Resnično je krivec termično stikalo za defrosting (43 na Maretovem linku), ampak je zadeva tako zagamano skupaj zložena, da sem po polovici razstavljanja raje odnehal, da ne bi polomil kakšne cevke ...
Tako da zdaj malo fenamo hladilnik vsake toliko (manual defrost Smile ) in čakamo na serviserja ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
4AllDemolition
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi si sposodil malo temo, iščem rele (MTRP 3727 401) MTRP je kakšna dobra alternativa oz. kje ga dobit?
marko_dsp
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2014 17:10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se je koncalo s hladilnikom? Jaz sem imel tudi problem pa mi je serviser kar preko telefona rekel da ali naj ga vrzem stran ali pa naj pocakam do zime (?!?) kadar bo mogoce imel vec casa - klical sem ga septembra. Seveda, povedal je tudi da izpod 200 eur ni kaj praskat in to brez garancije...
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krivec je bil termostat (dva pravzaprav, vezana sta zaporedno), ki skrbi za odmrzovanje.
Zadevo je relativno ugodno (50 eur) porihtal pooblascenec (lama, ce se ne motim).
Lp, g
senior007
Pridružen-a: Ned 03 Jul 2016 12:49
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2016 12:59 pm    Naslov sporočila:  Electrolux 6298 Odgovori s citatom
Da malo obnovim temo...
Dvovratni (ameriški) hladilnik Electrolux 6298 je začel štrajkat. Medtem ko hladilni del deluje čisto v redu, pa zamrzovalnik deluje zelo slabo. Če je čisto prazen, ohladi nekako do -18 (merjeno z vrtnim termometrom - hladilnik nima merilca temperature). Takoj ko dam v zamrzovalnik kilo ali dve zmrznjene hrane, temperatura zraste na -4 (ali -10, ali -6).
Za začetek sem ga popolnoma odtajal, pa rezultat ni nič drugačen. Telefonski posvet z enim "serviserjem" je dal predlog menjave kompresorja/plina s hudimi stroški. Je kakšna uporabna rešitev?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kompresor [slovenščina je zame španska vas] stalno ?- ga termostat izklopi, ker praviš da hladilni dela dela ok. Ti sistemi ( z enim kompresorjem) so konstrukcijsko rešeni tako, da en termostat upravlja tako hladilni kot zmrzovalni del. Če [slovenščina je zame španska vas] stalno je lahko problem polnilo ( freon) ali pa je popustilana izolacija - lahko se začne nabirati led ( ponavadi okoli izparilnika).
Sem pred časom pri kolegu popravljal tak primer in je hrana hladilnem delu celo rahlo zmrzovala v zmrzovalniku pa komaj -12stopinj. Če ima svoja leta bo verjetno stvar za odpis! Zadeva postane tudi energetsko potratna.
LP Brane
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koga sem že slišal pri neki debati. Ko je hladilnik izven garancije in nekaj crkne, greš iskat tistega ugodnega v hofer ali pa lidl, kadar ga imajo in je stvar rešena. Je preprost in dokaj trotlzihr pa še s 3 leta garancije.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Question A ima zadeva ločene (dva?) kompresorja? Možna napaka : plin, termostat, zagonski kondenzator če je ~ motor; če je = (inverter) , elektronika ... Lahko se je zmešalo/delno crknilo pri elektroniki pri prenapetostih, nimaš hladilnika preko najcenejše dobrih 10€ prenapetostne? Question ...
senior007
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2016 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ima en kompresor. Verjetno ni inverterski glede na leto izdelave (2005).
Kako se da preverit ali je s plinom vse v redu?
bojler1
Pridružen-a: Sob 13 Jun 2009 12:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Turnišče
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Jas imam tudi podoben problem. Imam kombiniran vgradni hladilnik Electrolux ENN2853COW. Par dni nazaj sem opazil, da je v zmrzovalnem delu napihnilo desno notranjo stran hladilnika in stisnilo predale, da so šli stežka ven. Naslednji dan se je vključilo opozorilo/alarm hladilnika, da je temperatura v zmrzovalnem delu narasla z nastavljenih -18'C na -1'C. Prav tako je narasla temperatura v hladilniku.
Sem poklical serviserja, ki je danes prišel pogledat hladilnik in je takoj povedal, da je nekje - najverjetneje v stranici zmrzovalnega dela hladilnika spustil plin ter da je zaradi tega napihnilo tam stranico. Mi je povedal, da se to ne bo dalo popravit ker ni možno ugotoviti, kje točno spušča plin in da je hladilnik za na odpad. Hladilnik bo novembra star komaj tri leta, garancija pa je bila žal samo dve leti d'oh! .
Zanima me, če se je komu med vami zgodilo kaj podobnega in če se res to nebi dalo kako popravit?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojler1 je napisal/a:
..Hladilnik bo novembra star komaj tri leta, garancija pa je bila žal samo dve leti d'oh! ....
na elektrolux.si piše 5 let garancije !!!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, na DOLOČENE izdelke, pa še to samo trenutno, ker je akcija. Enako je bilo pri mojem bosch pomivalcu: ker je bila akcija, je garancija ob registraciji 5 let, sicer ne.
buttcrack
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 17:25
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 01, 2024 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom tole temo malo izpod prahu potegnil...
precej podobne zadeve kot že zgoraj opisano.
kombo vgradni hladilnik, kateri v hladilnem delu ni več efekta, zamrzovalni pa še daje nekaj od sebe, tako tista malenkost, ki je nismo pojedli/potalali še nekako ostaja zamrznjena.
Hladilnik je star cca 9 let, in kompresor nonstop brni, tako glasen ni bil nikoli, ko je še normalno delal.
Od zadaj izgleda podobno kot tale od prej, brez zelenega:
. Kompresor je vroč na zaćetku ko pes, polovica desna polovica reber prav tako, leva pa hladna, če kaj pomaga.
Ker nisem štromar po fohu (beri nimam orodja), prosim za kakšne nasvete kaj lahko naredim preden grem po novega. Prva zadeva bi bila, kje naj kaj odprem, da vidim kaj je z ventilatorjem Smile
Sicer me ne bo konec kupiti novega, ampak ker gre za vgradnega in blok (brez dvigala), je to precej bolj zapleteno kot samo odvoz in dostava.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
