Vklop tuljave
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 5:32 pm    Naslov sporočila:  Vklop tuljave Odgovori s citatom
Imam probleme pri vklapljanju tuljave (230V/50Hz) in vzporednega kondenzatorja z relejem - kontakti se pri vklopu zašvasajo. Tok je komaj 1,25 A, a tudi 20 A rele ni dober, zadevo sem za silo rešil z enim konjskim kontaktorjem in upam na vse dobro (izdelek sem že dostavil naročniku).
Zdaj imam še eno naročilo in stvar bi bilo treba rešiti bolj elegantno. Zanima me, ali bi prišel v poštev kakšen solid state rele?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj nariši vezavo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Daj nariši vezavo.
A je teb tud crknla steklena kugla? Laughing
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava za 230V in paralelno gor vezan kondenzator ?
Koliko uF ima kondenzator ?
Lp.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:  Re: Vklop tuljave Odgovori s citatom
SolarPlazma je napisal/a:
Vsaj vklopil bi lahko ob prehodu omrežne napetosti skozi nič, kar je ena od rešitev za vklop kondenzatorjev.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava ni neka visoka znanost, da se ne bi dala razbrati iz opisa. Pa vendar:
Kondenzator je 80 mi F.[/img]
 Ime datoteke:  tuljava.jpg
 Velikost datoteke:  16.08 KB
 Downloadano:  51 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80 uF in 1,25 A ?
Po končanem prehodnem pojavu in stabilizaciji impedance vzporednega nihajnega kroga tok res upade, prvih 200 ms je pa dogajanje precej divje.
Najelegantneje bi stvar rešil z dvema majhnima relejčkoma in 200-ohmskim 10 W uporom.
Za pol sekunde vklopiš nihajni krog preko upora, nato se bo tok stabiliziral in lahko kratkostičiš upor.
Pri izklopu pa najprej odklopi obvod upora, 40 ms kasneje pa še direktni dovod.
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava res ni "visoka znanost", le opis je tak, da dopušča različne razlage. V izogib ugibanju sem napisal, da nariši shemo. Upam, da ti to ni vzelo preveč časa.
Tok praviš je 1,25A. Zavedaj se, da z multimetrom ne moreš izmeriti prehodnega pojava. Ker je kondenztor ob vklopu prav gotovo poplnoma prazen, steče v trenutku vklopa precej večji tok, kot ti ga potem multimeter izmeri. In ravno ta tok ti zašvasa kontakte na releju.
Če ni prevelika skrivnost nam boš morebiti zaupal, kaj predstavljata vzporedno vezana tuljava in kondenzator.
Mogoče imaš možnost pomeriti induktivnost tuljave?
Lahko si namreč imel "srečo", pa si naredil vzporedni nihajni krog, s kakšno čudno resonančno frekvenco.
Rešitev z SSR in vklopom pri prehodu skozi ničlo, bi najbrž te težave odpravila, kot je napisal @bostjang.
Uff, res počasi pišem. d'oh! Igo me je prehitel, njegova rešitev mi je skoraj bolj všeč. Applause
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava je taka:
Ob vklopu na omrežno napetost (za pol sekunde) obroč zleti v zrak. Potem je še drugi način, ko se z variakom počasi dviguje napetost in se obroč počasi dviguje. Vzporedni kondenzator je za kompenzacijo jalovega toka tuljave, ki je sicer dobrih 5A.
 Velikost datoteke:  65.05 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, da.
Potem Igo-tova rešitev najbrž odpade za "izstrelitev". Mogoče pa tudi ne, bi bilo za preiskusiti. Mogoče bi bilo dobro če bi lahko nastavljal čas, kdaj naj drugi rele premosti upor.
Morebiti ti bo sedaj jasneje, zakaj sitnarimo ob nepopolno ali dvoumno zastavljenem vprašanju? Če bi v prvem sporočilu takoj objavil shemo in tole sliko, se ti ne bi bilo treba ravno pretegniti z opisovanjem, pa še vsi ki bi ti želeli pomagati bi takoj natančno vedeli, kaj te žuli. Če nekdo potem na takšno nepopolno oz. slabo zastavljeno vprašanje odgovori nekoliko pikro, je običajno spraševalec takoj užaljen tisti, ki je odgovoril pa vsaj "nenormalen", da raznega pošiljanja v 3pm niti ne omenjam. (Tu bi se zahvalil moderatorjem za ukrepanje v skladu s pravili foruma Applause )
Glej tukaj .
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa imaš sploh kondenzator? In to v takšni vezavi?
Za počasno AC dvigovanje ga ne rabiš.
Za "hitro dvigovanje" (beri: "perforacijo" stropa) pa rabiš DC (napolniš kondenzatorje in jih s tiristorjem, ki so običajni elementi za predvidene tokove, izprazniš skozi tuljavo).
LP, Igor
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zaradi tega?
Razmišljam tudi, da se tista "izstrelitev" zgodi ravno v času oziroma zaradi "pestrega" dogajanja ob prehodnem pojavu"?
Če je "operater" ali pa kak preveč firbčen opazovalec nekoliko nepazljiv ali raztresen, zna biti taka izstrelitev tudi precej nevarna!
Varianta z DC je uporabljena pri tako imenovanih "Coil gunn-ih". Tam so izstrelki običajno iz feromagnetnih materialov. Misliš, da bi stvar delovala tudi z aluminijastim obročkom?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že zdavnaj (približno nekje okrog 1993 - 2003) je bila na TVSLO poljudnoznanstvena serija "Beyond ... in še nekaj" s slovenskim prevodom Analitična mehanika. Beyond tomorrow ali nekaj podobnega.
Še zdaj se v živo spominjam, ko je profesor fizike v predavalnici imel skoraj enako napravo kot @SolarPlasma in je rekel študentom: "... zelo pazljivo opazujte ... in ko bom vklopil napajanje, se bo obroč dvignil."
Trenutek tišine in napetega pričakovanja ...
Je vklopil napajanje in obroč je poletel ene 10 m visoko Laughing .
Sledil je zelo glasen smeh in ploskanje.
Serija je bila zasnovana kot posnetek predavanj iz fizike, zraven so bili pa animirani filmčki s podrobnim opisom dogajanja (v njih so nastopali Newton, Einstein, Maxwell, Pascal, ...) in formul. Bilo je 42 delov, vsak teden en del, a so naši zagamani bumbarji vedno (no, serijo so predvajali vsaj 3-krat, vsakih par let) vedno začeli jeseni in končali po 32 delih, nato se je spet začela poletna (dopustniška) programska shema in so oddajo kar ukinili, naslednjič pa so spet začeli od 1/42.
LP, Igor
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problematiko vklopa večjih kondenzatorjev na omrežje se je obravnavalo na povezavi.
Lp.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljava je taka:
Za pol sekunde se jaz ne bi sekiral za jalovo moč. Za počasno dvigovanje pa ga ne potrebuješ, kot je že omenil igo.
Če ni kondenzatorja, bi se jaz vprašal, kaj je z indukcijo ob izklopu.
