Regulator filtra
HyperX
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 13:37
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2016 10:05 am    Naslov sporočila:  Regulator filtra Odgovori s citatom
Torej imam namen naredit eno stvar ki bi mi olajšala reguliranje vode v ribniku. Filter imam 300 litrski in trenutno ga uravnam na roke, sedaj pa razmišljam da bi dodal pretočni ventil katerga bi reguliral z arduinotom/raspbery? Pa bi prosil če mi lahko kdo ki se na to malo bolj spozna razlozi kaj bi priporočal oziroma kaj bi rabil poleg plovnih stikal itd? Ventil bi se uravnal tako da bi prilagajal izpust vode dokler se ga voda konstantno dotika.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2016 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je nekaj več znalcev o ribnikih.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2016 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za regulacijo nivoja pa res ne rabiš računalnika. En mali mikrokontroler bi znal tole poganjat.
nima
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2016 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali arduino ni mali mikrokontroler?
HyperX
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filter že imam narejen, tak da ni problem glede ribnika, bolj me moti ker imam doma narejen filter torej v velikem čebru potem morem zmeraj ko ga spucam regulirat vodo da ne steče prehitro ali pa preveč zato bi to naredil malo bolj avtomatizirano.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel, ti očistiš na pol zamašen filter, zato ista črpalka skozenj požene večji pretok. Rad pa bi imel ves čas konstanten pretok Think .
Hmmm ...
S kakšnim motorjem je gnana črpalka?
Če z DC, je rešitev sorazmerno enostavno izvedljiva s PWM krmiljenjem. Če ima motor zasenčene pole, boš pa res moral komplicirati z motoriziranim ventilom. Ker se spremembe pretočnosti filtra dogajajo zelo počasi, bi zadostovalo enkrat dnevno ventil povsem zapreti in ga ponovno odpreti do neke meje, ko je pretok pravi.
Če pri povsem odprtem ventilu (oziroma 100% pri PWM izvedbi) pretok še vedno ni zadosten, lučka signalizira zamašen filter in ga spet očistiš.
V vsakem primeru rabiš senzor pretoka. Ostalo je odvisno od vrste motorja črpalke.
Ali imaš točne podatke o črpalki (znamka, tip, pretok, max. višina, ...)?
LP, Igor
HyperX
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2016 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka je takšna osnovna tako da na njen nebi reguliral nič. Filter v katerega priteče voda pa je narejen iz škafa 300(L) v njem so gobe itd in vsak teden ga očistim, na dnu pa je pipa s katero ročno reguliram filter tako da mi zmeraj na vrhu stoji cca 15 cm vode, seveda pipi večkrat prilagodim po tem ko ga očistim npr vsaj 3x da vidim da ne pada in ne raste voda. Zato bi to pipi zamenjal z nečem kar bi lahko malce krmilil da bi senzorji zaznavali da je preveč vode oziroma da raste (ali pad a jo je premalo) in bi temu primerno potem spodaj ventil odprli/zaprli.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj profesionalna izvedba regulacije nivoja bo z navadnim prelivnim lijakom.
Doma vzameš lijak Shhh in ga stabilno pritrdiš na notranji rob škafa na ustrezno višino. Odtok lijaka napelješ direktno mimo filtra skozi luknjo v škafu ven in tam združiš cevi iz filtra in lijaka.
Če filter zmore prečistiti 100 l/h , črpalka pa v škaf načrpa 120 l/h, bo stalno teklo mimo filtra 20 l/h. Ampak dolgoročno šteje samo prečiščena količina, saj se v njej nahaja nesnaga, ki se izloči. Tista, ki bo šla prvič mimo filtra, bo pa pač enkrat naslednjič na vrsti.
Ja, vem, ... tako štromarske rešitve zagotovo nisi pričakoval ...
Shocked d'oh!
Anxious
Ah, ja, ... na ustrezni višini narediš luknjo v steno škafa in v luknjo pritrdiš vodotesno uvodnico. Namesto kabla daš pa odtočno cev in jo z občutkom stisneš. Uvodnica je ključni element, ki daje rešitvi elektrotehniški pečat. Če še nisi, daj poguglaj: KISS principle .
LP, Igor
