Težave z napajalnikom lm317t
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 1:37 pm    Naslov sporočila:  Težave z napajalnikom lm317t Odgovori s citatom
na arduino platformi sem si zasnoval alarmni sistem za hišo. Za napajanje sem se odločil narediti napajalnik na osnovi dveh pararelno vezanih lm317t regulatorjev ( http://powersupply33.com/power-supply-4-5-a-with-3-lm317-in-parallel.html ), ki bi mi zagotavljala stabilno napajanje arduino nadzorne plošče in vseh senzorjev, ki jih potrebujem za delovanje sistema, prav tako bi s tem napajalnikom polnil 12V akumulator za rezervno napajanje. Napajalnik sem najprej testiral kot polnilec akumulatorja, ki ga lepo napolni na 13,75V tako kot sem nastavil, pri tem se regulatorja malenkost grejeta. Pri napajanju arduino plošče in senzorjev se začnejo težave izhodna napetost regulatorjev ni več stabilna in pade približno za 4V od nastavljene (prvi regulator se zelo greje, drugi pa skoraj nič). Na regulatorjih uporabljam manjša hladilana rebra. Celotni sistem porabi približno 0.5A, kar bi dva vzporedno vezana lm317 morala z lahkoto prenesti. Prosim če kdo od vas ve kaj delam narobe, ali kje bi lahko bila težava.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0,5 A za dva vzporedno vezana 317 sploh ni nujno malo. Kolikšna je njuna vhodna napetost?
In kateri Arduino imaš? Naprimer Mega2560 ima gor svoj regulator in mu najbolj paše gor pripeljati 7,9 V.
Sicer je pa 0,5 A precej visoka poraba. Meni 430 mA porabi 7" touch GLCD z osvetlitvijo (325 mA), Mega2560 (80 mA), ostalo pa razna drobnarija (7 x max31855, DS1307, 8 x 74HC165, ...).
LP, Igor
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vhodna napetost na regulatorjih je 20V. Uporabljam naslednje komponente mego2560, gsm/gprs shield, 3.2" TFT LCD, mq-2 dimni senzor, fingerprint senzor, PIR senzor na 12V. Ko sem pisal programsko kodo sem za napajanje mege in vseh shieldov ki pridejo na njo uporabljal adapter 9V/2A, za PIR senzor sem pa uporabljal dodaten adapter 12V/1A in ni bilo nobenih težav. Glede na vse komponente, ki jih uporabljam je 500mA normalna poraba. Igo kako pa ti napajaš svoj sistem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 24 V / 1 A napajalnik, ker imam še 2 ventila 3 W, 32 Schrack relejčkov RE030024, 24 Schrack led lučk MM216557, 64 vhodov 24 V s po 3 mA porabe, če je aktiven, 7 x 4 mA porabijo SSR, ... ostalo je drobnarija.
Je pa res, da niso nikoli vsi vhodi in izhodi hkrati aktivni. Ko sem za test vklopil čisto vse, kar se da vklopiti, je bila poraba 0,84 A.
Iz 24 V imam dva poševnooka DC/DC pretvornika na osnovi LM2576. Za 5 V čipovje (8x 74hc165, 8 x TPIC6B595, max485, ...) imam enega nastavljenega na 5,1 V, drugega pa na 8 V za Arduinota in GLCD. 7 x max31855 se napaja iz 24 V preko 7805, ker porabijo dovolj malo.
LP, Igor
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20-12=8*0,5=4W. To je odločno preveč za LM317 brez hladilnika.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj namesto 10k potenciomtra 5kohm.
LP Nace
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dva vzporedno vezana lm317 bi naj prenesla 3A. uporabljam hladilna rebra, vendar malo manjša. sem že probal z potenciometrom 4,7k in tudi z uporom vrednosti 2,2k, vendar se napetost vseeno seseda.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amperi so eno, wati pa drugo. Če preneseta 3A še ne pomeni, da preneseta 4W.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 je deklariran za 1,5A . Tok ni problem. Kot ti je že nekdo prej napisal, moraš znižati vhodno napetost. Slika 3 .
___
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2016 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
igo je napisal/a:
...Iz 24 V imam dva poševnooka DC/DC pretvornika na osnovi LM2576....
Zgoraj je napisano vse potrebno, brez filozofiranja.
Na Megah obvezno uporabljam kitajski DC/DC, da ni težav z gretjem regulatorja, saj se, kljub relativno majhni porabi pri 12V, kar dobro segreje.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej hvala za odgovore. trenutno nimam pri roki nobenega dc/dc pretvornika. bom pa poiskusil mego napajati preko lm7808 da vidim če bo delovalo bolje.
naročil bom pa tale dc/dc pretvornik ( http://www.aliexpress.com/item/New-LM2577-LM2577S-DC-DC-TO-DC-Adjustable-Step-up-Power-Converter-Module-For-Arduino/32655546223.html?spm=2114.01010208.3.275.B0gFn2&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10057_10056_10055_10037_10049_10059_10032_10058_10017_405_404_10040_10060,searchweb201603_7&btsid=38f19d73-63af-4dc6-b47d-ac68b8911f67 ), zanima me če uporabljate podobne pretvornike, da ne naročujem nekaj kar ni vredu.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik ni ok.
Rabiš step-down, oz. buck.
Step-up pomeni, da je izhodna napetost višja od vhodne.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni pa kot prvo sploh ni jasno, zakaj sploh rabiš dva LMja? Eden je več kot dovolj, saj praviš, da imaš porabo 0.5A, LM pa zdrži 1,5A. Dva paralelno ti bosta povzročala samo težave (no, ti jih že). Enega odstrani in zmanjšaj vhodno napetost, pa bo težava rešena.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregaa je napisal/a:
....naročil bom pa tale dc/dc pretvornik(....) , zanima me če uporabljate podobne pretvornike, da ne naročujem nekaj kar ni vredu.
Ni v redu, glej kaj je napisal int47 malo višje.
Jaz uporabljam točno take.
Protonček, kot so že povedali, ni problem v toku oz. vse kar je treba, je bilo že povedano malo višje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ni problem v toku, problem je v tem, da imaš s paralelno vezavo LMjev paralelno vezani tudi dve referenčni napetosti, ki se lahko malce razlikujeta (nista obe ravno 1.250000000V...) in problem je tu.
Uptime: 7 dni
