matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jul 20, 2016 9:47 am Naslov sporočila: Elektronika od klime |
Zdravo!
Na popravilu imam elektroniko od klime Haier (slika v priponki).
Skurjeni so bili naslednji elemnti:
-Upor R55 (1R/0,25W)
-Elko C62 (220uF/25V)
-Tranzistor DQS (2SC3150) zamenjan z BUL216
-Dioda D21 (FR102) zamenjana z 1N4937
-Zener dioda VD1 (vrednost neznana)
Zener dioda je V DO-35 ohišju, oznake na njej se zelo zelo slabo vidijo (slike v priponki). Če sem prav razbral naj bi na njej pisalo 5 spodaj pa 62.
Sem poizkusil z 62V zener diodo in zadevo za test priključil zaporedno s 75W žarnico, a je spet počil tranzistor Odbilo je tudi upor R55 in zener diodo VD1, ostalo je preživelo.
Uporu R54 je bilo malo vroče, za enkrat še deluje ga bom pa kasneje zamenjal, če mi seveda uspe "ukrotiti" ostalo.
Iz tiskanega vezja sem prerisal tudi shemo (v priponki).
Kakšna ideja, kako rešiti zadevo? Ne vem, ali je kriva napačna vrednost zener diode, vse ostale elemnte sem preveril in izgledajo ok.
Lp, Matic
811.92 KB |
35 krat |
1.03 MB |
19 krat |
513.63 KB |
17 krat |
543.78 KB |
17 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Haier klima.PDF |
103.19 KB |
Downloadano: |
49 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 20, 2016 10:07 am Naslov sporočila: |
Da ni tista oznaka slučajno 5C2 in ne 5 62? Potem bi to bila 5V zener dioda. Mogoče nam zaupaš tudi model klime?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Dobra ideja, mogoče res izgleda bolj 5C2, kot 5 62.
Za model moram vprašati stranko, vendar močno dvomim da bi se kje našel "sevice manual". Po oznakah s plate google komaj kaj najde. Nove plošče tudi ni nikjer.
Hvala in lp,
Matic
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jul 22, 2016 12:51 pm Naslov sporočila: |
VD1 je gotovo za nižjo napetost kot C62 (25 V) in je v vlogi regulacije napetosti.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jul 23, 2016 2:28 am Naslov sporočila: |
Da ti ni šel trafo ST1?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 6:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najprej hvala vsem za odgovore.
Sem poizkusil z zener diodo BZX85C5V1 (5,1V) in v tem primeru tranzistor preživi, vendar napajalnik "pumpa". 12V DC izhod na sekundarju transformatorja tudi skače.
Oscilogrami v priponki:
1) Kondenzator C62 (220uF/25V)
2) Kolektor končnega tranzistorja DQS
3) 12V DC izhod na sekundarju trafota
Glede na to, da je elko C62 25V bi pričakoval na njemu večjo napetost kot je sedaj (slabih 5V).
Mislim, da vrednost zener diode še vedno ni prava, a kako jo določiti ne vem.
Še kakšna ideja?
Lp, Matic
791.48 KB |
1 krat |
794.84 KB |
0 krat |
784.18 KB |
1 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:32 pm Naslov sporočila: |
Kje na sliki vezja pa je sploh ta dioda? Kolikor vidim, je na poziciji VD1 cenerca z oznako ZPY
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 10:49 pm Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
Kje na sliki vezja pa je sploh ta dioda? Kolikor vidim, je na poziciji VD1 cenerca z oznako ZPY |
Vezje sem slikal po prvem neuspelem popravilu, zato je zener dioda na sliki že zamenjana z novo 62V. Originalna je bila tista, ki je slikana posamično na zadnjih dveh slikah v prvem postu.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 9:02 am Naslov sporočila: |
Če je neobremenjen je morda normalno, da 'pumpa'.
matic_scetinec je napisal/a: |
Glede na to, da je elko C62 25V bi pričakoval na njemu večjo napetost kot je sedaj (slabih 5V). |
Zakaj pa, če pa dioda določa napetost? Preštudiraj shemo, da ti bo jasno.
Mislim, da vrednost zener diode še vedno ni prava, a kako jo določiti ne vem. |
To moraš ugotoviti glede na to, kaj SMPS napaja. Njabrž se ic C25 napaja bolj malo vezja in je večina iz sekundarnega navitja, ki ima lahko drugačno število ovojev in s tem drugačno napetost.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 10:40 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Zakaj pa, če pa dioda določa napetost? Preštudiraj shemo, da ti bo jasno. |
Iz sheme žal ne razumem kako deluje.
Mislim pa, da ne gre za klasičen primer stabilizacije napetosti z zener diodo.
Sam si predstavljam, da zener dioda omejuje napetost na bazi tranzistorja, napetost na elkotu C62 pa je odvisna od prestavnega razmerja trafota in od signala na bazi tranzistoja.
Je pa čisto mogoče, da si zadevo popolnoma narobe predstavljam.
Se mi zdi pa čudno, da je elko C62 25V, glede na to, da je na njem le slabih 5V. Pričakoval bi, da bi bil 16V ali pa 10V, ki jih je nekaj tudi drugje v vezju.
Tega se zavedam, da je pri takšnem enostavnem napajalniku pomembna tudi obremenitev, zato bom dal zadevo najprej nazaj stranki, da testira v sami klimi.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 12:24 pm Naslov sporočila: |
Je pa čisto mogoče, da si zadevo popolnoma narobe predstavljam. |
Zadnji stavek je pravilen.
VD1 ne omejuje napetosti na bazi, saj ni z njo vzporedna.
Čisto enostavno: Ko pride na C25 napetost več kot (VD1 - Ube), na bazi ne bo dovolj velika napetost, da bi se tranzistor odprl.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 5:27 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala za pojasnilo.
Torej, če sedaj prav razumem je tranzistor vedno odprt preko upora R12, ko pa napetost na kondenzatorju C62 dovolj naraste (na negativno vrednost proti GND) pa prebije zener dioda in zapre tranzistor. Ta je zaprt toliko časa, dokler se kondenzator C62 ne izprazni pod prebojno napetost zener diode, potem se vse ponovi.
Dioda D22 verjetno samo omejuje napetost na bazi, da le ta ne gre preveč v negativno vrednost. Čemu služi pa upor R54 in kondenzator C61?
laura Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 4:14 am Naslov sporočila: |
Tega se zavedam, da je pri takšnem enostavnem napajalniku pomembna tudi obremenitev, zato bom dal zadevo najprej nazaj stranki, da testira v sami klimi. |
To je samooscilirajoči napajalnik in ne rabi bremena za delovanje.
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 9:08 am Naslov sporočila: |
Torej, če sedaj prav razumem je tranzistor vedno odprt preko upora R12, ko pa napetost na kondenzatorju C62 dovolj naraste (na negativno vrednost proti GND) pa prebije zener dioda in zapre tranzistor. Ta je zaprt toliko časa, dokler se kondenzator C62 ne izprazni pod prebojno napetost zener diode, potem se vse ponovi. |
Prva trditev (vedno odprt) ni pravilna, druga pa je.
Dioda D22 verjetno samo omejuje napetost na bazi, da le ta ne gre preveč v negativno vrednost. Čemu služi pa upor R54 in kondenzator C61? |
D22 je ključna za pravilno delovanje. Prav tako zraven spadata R54 in C61, kot je namignil laura.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 10:35 am Naslov sporočila: |
Ok, hvala obema za pojasnila. Sedaj se mi približno sanja koko sploh deluje ta napajalnik.
Mi pa vseeno ni jasno kako lahko kolektor tranzistorja oscilira s frekvenco cca 12kHz, če pa se elko C62, preko katerega se zapira tranzistor polni in prazni s frekvenco le 35Hz (oscilogrami so v mojem tretjem postu v tej temi)?
Uptime: 10 dni
