Težave z napajalnikom lm317t
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček, kot sem iz postov (1. post) gregaa zasledil, je problem v gretju oz. kot je že napisal:
igor_k je napisal/a:
20-12=8*0,5=4W. To je odločno preveč za LM317 brez hladilnika.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi, ja, ampak pravi, da mu napetost pade za 4V, kar je nenavadno, če je vhodna napetost 20V. Pa tudi čudno je, da se eden greje, drug je pa hladen, kar nakazuje ravno na neskladje referenčnih napetosti.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi odklopit od napajanja GSM/GPRS modul. Ponavadi ti moduli kratkotrajno "vlečejo" ogromen tok. Za tega piše, da 700-1000mA!
Pa na predlog Protončka poskusi samo z enim 317T.
Lojz
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2016 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako preiskušal sem vaše nasvete, mego in vse ostale komponente priklopljene na njo sem najprej poskusil napajati iz usmernika na 8V in res regulator na megi se dosti manj greje in sistem deluje stabilno za razliko, če imam na 12V, da bom rešil ta problem sem naročil step down converter, ki ga predlaga jaka. glede vezja z lm317 sem poiskušal samo z enim lm317 problem ostaja enak napetost na izhodu ni stabilna, tudi če na izhod priklopim samo lm7808 se mi izhodna napetost zmanjša 0,8V. Vezavo z dvema vzporednima lm317 sem želel uporabiti zato ker sem na googlu zasledil da je takšna vezava stabilnejša in da bi še imel nekaj rezerve, pri moji porabi, ampak kot sem opazil iz vaših nasvetov to ni dobra rešitev. LM317 želim uporabiti kot polnilec 12V akumulatorja in hkrati kot napajanje za arduino mege in ostalih shieldov, vendar se sprašujem če lahko za vse to uporabim lm317, ki bo deloval stabilno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2016 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ti objavi shemo vezave napajalnika.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2016 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je shema katero uporabljam http://powersupply33.com/power-supply-4-5-a-with-3-lm317-in-parallel.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2016 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ti uporabljaš:
- 20V adapter kot napajalnik
- LM317, nastavljen na slabih 14V, da obenem še polniš accu
- teh 14V pelješ na accu, senzorje in arduino.
Če imam do tukaj prav, potem:
- ko ti napetost pade za 4V (kot si napisal v prvem postu) - kje - ali pade iz 12 na 8V? Si to meril direktno na izhodnem pinu LM-ja? (pin 2)
- ko ta napetost pade, si izmeril napetost na VHODU lm-ja (pin 3)? Za 12V izhod mora biti vhodna napetost vsaj 15V nekje.
zdaj sicer praviš, da napetost pade za 0.8V, kar je nenavadno blizu padca na diodi - imaš kakšno diodo v seriji z napajanjem?
Še vprašanje "za vsak slučaj": si diodo paralelno uporu 220 ohm (iz adj na out) obrnil prav?
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2016 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Za napajanje uporabljam reberjev usmernik (LM723 napajalnik 1-27V / 3A), nastavljen na 17-20V.
- ko na 14V priklopim senzorje in arduino mi napetost na izhodu LM-a (pin2) pade skoraj na 10V
- napetost na vhodu LM-a je se ne spreminja
- diodo pararelno vezano k uporu 220 ohm imam pravilno obrnjeno
- na izhodu za kondenzatorjem imam zaporedno vezano diodo 1n4007, kot zaščito pred povratnim napajanjem iz accu-ja (vendar, tudi če mimo te diode napajam arduino in senzorje se napetost zmanjša)
- poiskusil še bom napajati LM-a direktno iz transformatorja preko gretza ( imam trafo 24V-4A)
- LM-a sem preiskusil tudi z osnovno vezavo podano v datasheetu in oba delujeta vredu.
- izhod LM-a sem nastavil na 8V in poiskusil tako napajati arduino in senzorje vendar se napetost na izhodu LM-a sesede na 5V
Stran 2 od 2
