sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.83 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 9:50 am Naslov sporočila: Teslin transformator |
Pozdravljeni.
Rad bi naredil teslin transformator. Zanima me če mogoče ima kdo kakšen načrt in kako se ga naredi sem pogledal že več videov o tem na youtube-u pa še zdaj ne vem kaj predstavlja aluminijeva krogla. Na kakšen način bodo strele čim dlje švigale. _________________ lp jerc |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:40 am Naslov sporočila: |
Dobronameren namig: morda ne bi bilo odveč najprej pokukati v tole temo... |
sirjost Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
Ne mislim narediti tako velikeg in močnega.
Jaz bi ga naredil takega, da bi ga napajala 9V baterija. _________________ lp jerc |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
sirjost Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:47 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj takega mislim narediti. Vendar pa je v tem načrtu led, pri nekaterih sem videl, da je bipolarni tranzistor in nek upor.
Ko si omenil neki toroid kako se to naredi in kaj je. _________________ lp jerc |
s56al Član
sirjost Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 1:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa so njegove prednosti pred aluminijevo žogico. Kako se ga naredi? _________________ lp jerc |
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 5:08 pm Naslov sporočila: |
Za alumijijevo (ali drugačno kovinsko) žogico je izdelava dokaj enostavna če imaš kaj znanja s struženjem in pravo orodje. Če potrebuješ votlo, jo lahko "sestaviš" iz dveh polovic. Te pa dobiš, če v hidravlični stisneš kovinsko ploščico v ustrezni modul, odrežeš odvečni material, nato pa z malo spretnosti in znanja zvariš obe polovici v kroglo. Morda bi šlo najlažje s principom točkovnega varjenja, pa še na vseh koncih robu bi se kovina enako raztezala. Pa še kaj pobrusiš kjer je potrebno. Bo malo odstopanja, odvisno od iznajdljivosti in vztrajnosti.
Ena hitra varianta (za 9V bo vredu) - pingpong žogico zaviješ v alu folijo |
