marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 12:32 am Naslov sporočila: LCD modul 400w2c4ltv0.1 |
Ve mogoče kdo oznako elementa (glej sliko) ali ima shemo od LCD modula 400w2c4ltv0.1.
Hvala
2.87 MB |
58 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 10:13 pm Naslov sporočila: |
M58RF
ICT1: LRX4222T2
ICT3: 24C64W
ICT5: 2442AF
ICT6: A6Z
ICG1: 5327CRZ
ICD3: m58RF
IC01: K4D263238AF-UC50
OP2, OP3: 5420CRZ
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
marko-x Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 11:02 pm Naslov sporočila: |
Google na ta element ne da zadetka vsaj v obliki datasheet-a ne.
Glede na element bi rekel, da je mosfet. Morda se motim.
Kje bi se ta element dalo dobiti?
faraday Član
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa model aparata ?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 7:41 pm Naslov sporočila: |
Gotovo je integrirano vezje, saj je oznaka IC in ne Q.
Rekel bi, da je step-down ali step-up pretvornik. LD01 je povezana nanj. Če poznaš izhodno napetost, potem lahko uporabiš tudi kaj drugega. m58RF pa morda ni celotna oznaka, ampak samo SMD koda.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 11:03 pm Naslov sporočila: |
Zbirka T-Con plat (stran 46) pravi, da je ICD3=2700NT power management IC.
Če bi povedal točen model TVja in če se najde kompleten načrt bi se mogoče kaj več stuhtalo kaj pomeni bodisi oznaka M58RF ali 2700N na samem čipu.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:02 am Naslov sporočila: |
Torej po vsej verjetnosti step-up pretvornik iz +5 V na +15 V. Potrebno je potrditi glede na povezave na tuljavo in diodo.
Lahko se uporabi nekega drugega.
