vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:23 am Naslov sporočila: Kako anonimno poslati elektronski tekst |
Poslati anonimni tekst na papirju ni težko: Daš papir v kuverto, kupiš in nalepiš poštno znamko in odvržeš v nabiralnik.
Kako to isto narediš na internetu? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 11:52 am Naslov sporočila: |
Google: "10minutemail"
& za večjo paranojo bodi na javnem WiFi + uporabi Tor ali še bolje bootaj https://tails.boum.org/
Zavedaj se, da lahko tvoj mail tudi prestreže kak spam filter!
*Če boš to pošiljaš tisti tvoj kriptiran doc, pazi spada med datoteke, ki vsebujejo nekaj informacij o tebi.
**Če gre za kaznivo dejanje dobro premisli ali je vredno!
Nenazadnje si s tem vprašanjem tudi pustil na spletu dokaz, da si iskal kako zabrisat sledi! |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 1:47 pm Naslov sporočila: |
V tistem tvojem Word dokumentu test.doc, ki si ga zaklenil z geslom je zgolj ime Janez Novak, ki jih je ohoho.
Greš v knjižnico, na prost računalnik, ki je povezan na internet (in ga varnostna kamera ne pokriva ), npr. na Gmailu ustvariš nov e-naslov in iz njega pošlješ naprej.
Lahko preizkusiš tudi kup drugih storitev npr. anonymouse kjer vpišeš samo naslovnika in vsebino. Pošta ne gre takoj naprej in ima naključni zamik do 12ur. To ravnokar testiram.
Vedi pa, da je vse tako ali drugače izsledljivo, zato ne počni kakih neumnosti. _________________ Največji čar - električar |
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za nasvete in skrb.
Zavedam se, da če se CIA zapiči, najde vse, (tudi tisto, česar ni, kot recimo orožje za masovno uničevanje v Iraku za časa Huseina in je tako pravzaprav kriva za begunsko krizo, ki duši celo Evropo) kot so tudi našli ubogega slovenskega študenta iz Maribora, ki je pisal nekemu predsedniku USA naj ne hodi v Slovenijo, in ga je potem na zahtevo USA ubogljivo preganjala slovenska oblast, kot da je kak terorista.
Ne, samo šalo si želim privoščiti s prijatelji, ki pa tudi niso kaki internet specialisti, da bi se zapičili vame, pa tudi vsebina te pošte ne bi bila vredna le tega.
Pozdrav
VS _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:57 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
...Zavedam se, da če se CIA zapiči, najde vse, (tudi tisto, česar ni,... |
S tem, da si tukaj pisal, si že na spisku... _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 2:59 pm Naslov sporočila: |
Saj!
A zaenkrat mi nimajo še kaj obesiti. Res pa je, da če se zapičijo, si tudi izmislijo kaj. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
vilko Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 5:41 pm Naslov sporočila: |
anonymouse
prav prijazen a
sem probal poslati testno sporočilo sebi, a zamenjuje šumnike z kombinacijami znakov, priponk pa ne pozna. Škoda. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kako priti hitro na seznam cije (ni treba niti mailov pisati):
V skype napiši "how to make a :::tisto:kar:eksplodira:::" in dodaj link na svoj IP. V firewallu se bo hitro pojavil kak agencijski IP.  _________________ Always going the extra mile. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:15 pm Naslov sporočila: |
a ni anonimno vse, kar je poslano preko VPN ? _________________ ___ |
miharix Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2016 10:46 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a ni anonimno vse, kar je poslano preko VPN ? |
NE!
Poenostavljena razlaga:
VPN je le kriptiran tunel skozi neko omrežje. -> Lastnik tistega omrežja ne vidi prometa ki poteka skozi VPN
Kje pa se ta tunel konča, pa se tudi konča njegova enkripcija. -> Ve se kdo pošilja podatke skozi ta tunel.
-->> Če se ti povežeš na nek X WiFi ter preko VPN do lokacije Y in preko svojega gmaila pošlješ e-pošto
->lastnik WiFi-ja vidi le, da si vzpostavil VPN na strežnik z IP ne pa kaj po njem pošiljaš. && Prejemnik maila bo še vedno videl kdo si ti && gmail bo mislil da si ti poslal mail iz lokacije Y.
Rečeno po domače VPN te le kriptirano "teleportira" na lokacijo VPN strežnika.
Drži pa, da se VPN uporablja za brisanje sledi oz otežitev odkritja.
Npr če se ti povežeš na Kitajska->Rusija->indija->Japonska->...
in od zadnje izstopne točke naprej delaš neko s*** ter pri tem dejanju ne pustiš nekih dodatnih sledi.
Rabi sledilec (policija...) kontaktirat v obratnem zaporedju
lastnike VPN strežnikov in od njih dobit log od kod je VPN prišel.
Ker imamo pri tem meddržavne zahtevke in pogosto časovno omejene (če sploh)hrambe logov...
Torej z VPN-jem/ji za cilj podatkov zamaskiraš tvoj IP.
A ne pozabi, da IP ni tvoj edini identifikator na spletu!
Ps: Ta debata ni le M$ Win debata. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ne, samo šalo si želim privoščiti s prijatelji, ki pa tudi niso kaki internet specialisti, da bi se zapičili vame, pa tudi vsebina te pošte ne bi bila vredna le tega. |
Takoj bi povedal kaj rabiš.
Ko pošiljaš e-mail, sam nastaviš (v poštnem odjemalcu) kdo je pošiljatelj. Sicer se vidi iz katerega računalnika prihaja, ampak za 1. april ipd. je čisto OK. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 7:50 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ne znam. Kako to narediti v google-u _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
bostjang Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 9:10 am Naslov sporočila: |
Ne znam. Kako to narediti v google-u |
Nikakor. V mislih sem imel odjemalec, ki je nameščen na tvojem PC. Če nimaš nobenega, je možnost tudi pošiljanje pošte s terminalnim program in ročnim tipkanjem protokola SMTP. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 10:22 am Naslov sporočila: |
... samo šalo si želim privoščiti s prijatelji, ki pa tudi niso kaki internet specialisti... |
Vilko vidiš, kako se je dandanes komplicirano malo pošaliti.
Včasih... _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
