zan0088 Član
Pridružen-a: Ned 31 Avg 2014 17:29 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 7:30 pm Naslov sporočila: LG TV se ne vklopi |
Imam tezave z LG 37LH5000, po udaru strele se TV ne vklopi več. Sveti rdeča lučka, ne reagira na stranske kontrole niti na daljinca. TV sem odprl, vizualno ni videti nič narobe (napihnjeni kondenzatorji, počeni varistorji, ožganine). Na napajalni plošči sem na konektorju, ki gre naprej na matično ploščo pomeril napetosti, kot so označene po pinih. 24V ni, 12V ni, imam pa 5V, kar je očitno ravno za lučko. Zraven tega je odneslo še disk v siol boxu in modem. Zanima me ali lahko glede na to, da ni napetosti na sekundarni strani napajalne plošče sklepamo, da je udar prišel s strani napajanja in ne preko HDMI? Drugega v TV ni bilo povezano. Lahko sklepamo morda, da bi zadevo rešila menjava napajalne plošče, ki ni spet tako draga?
Serviserji pravijo razlicno, en je preprican, da je napajalna plosca, drugi pravi da maticna ne da komande za vklop teh 24V in 12V in jih zato ne izmerim, ne vem? Kaksen predlog?
lp |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 10:48 pm Naslov sporočila: |
Poišči 3,3 V linijo in z ohmmetrom preveri, če ni slučajno v kratkem stiku. Za začetek. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 10:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Skoraj zagotovo je odneslo osnovno (matično ploščo).
Jaz bi najprej preveril HDMI selector čip. Najbolje s component testerjem na osciloskopu, ker pa verjetno te možnosti nimaš lahko čip tudi odspajkaš s plošče (vse razen HDMI-jev bi moralo delovati tudi brez tega čipa).
Naslednja stvar je signal za vklop napajalnika iz osnovne plošče, to je pa tudi več ali manj vse, kar lahko narediš.
Če ni signala za vklop napajalnika, potem je zagotovo fuč osnovna plošča, ki se je ne izplača popravljati. Zelo verjetno je zanič osnovni BGA procesor in verjetno še kaj zato se osnovnih plošč skurjenih od strele ponavadi ne izplača popravljati.
Lp, Matic |
zan0088 Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2016 6:25 pm Naslov sporočila: |
Ne najdem 3,3V linije. Imam pa power on pin na napajalni plosci, ce dam konektor ven na strani maticne plosce in prebrikam power on na 5V bi moral potem dobit 12V in 24V? In tako bo videti ali je napajalna OK ali ne?
https://spares2repair.co.uk/lg-37lh5000-main-av-eax57644502-5-ebu60674870-ld91b
a selektor je pa tale desno zamaknjen nad HDMIji? Ne vem, ravno HDMI bi rabil, ce bi si jo ze zelel usposobit kot drug TV, tega LGja bo vseeno zamenjal nov TV. Tega bi pa ustimal za drugo sobo vezanega na laptop za kaksen film kdaj pogledat.
EDIT: sem naredu tako in potem dobil tako 12V kot 24V. Se pravi kot ste sklepali je sla maticna preko HDMI Popravljat torej se ne splaca, ima kdo idejo koliko bi kostala nova? |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2016 9:30 pm Naslov sporočila: |
Da, tisto je HDMI selektor. Tu je še podatkovni list: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Rohm%20PDFs/BU160xxKV.pdf
Pri tem tipu TVja se sicer uporablja ta, medtem ko sem jaz pri enem 42" modelu od LG moral zamenjati tak selekotr, le da je bil proizvajalca Silicon Image. Le da se je v mojem primeru TV potem spet prižgal, a HDMI porti še vedno niso delovali. Lastnik se sicer rekel da lahko živi tudi brez HDMI portov, zato nisva potem raziskovala naprej.
V glavnem, v datasheetu imaš razpored pinov, sedaj pa preveri če imaš 3,3 V na napajalnih pinih, ko zaženeš napajalnik. Če je tam 0 V, oziroma če z ohmmetrom izmeriš kratek stik med +3,3V in GND, potem je možnost, da je ta čip prebit. Poskusi mu odklopiti napajalne linije (+3,3V oziroma Vcc) in ponovno pomeri upornosti... |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2016 9:39 pm Naslov sporočila: |
Če se poskuša preko PS/ON pina pognati napajalnik je dobro obremeniti izhode 24V in 12V z manjšim bremenom da se vidi če drži stabilno napajanje.
Lp. _________________ --
zan0088 Član
Objavljeno: Pet Avg 12, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
Jp, Vcc je v stiku z GND. Kako bi te Vccje odlosal pa nimam ideje Hja nova plata je 150€. Pred strelo pa sem tudi opazil da je prvi dan po dopustu, ko ni delovala tudi slika nekako zamrzovala recimo 2x na minuto za 20s, pobrala se je sele ko sem jo ene 5x izklopil in vklopil, potem pa je bilo do strele par dni spet OK. Zna bit se kaj s T-CON-om narobe? So pa obcasno se pojavljale hitre zamrznitve ampak za te je pa verjetno kriv siol. Dvomim da se s tem splaca se kaj pocet. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Avg 13, 2016 9:28 am Naslov sporočila: |
Če ne boš šel do konca, bi jaz kupil backlight-e. Če te zanima, se oglasi. |
zan0088 Član
Objavljeno: Sob Avg 13, 2016 11:38 pm Naslov sporočila: |
Bom iz Ebaya narocu rabljeno maticno za 30€ pa poskusu sreco, nova je res prehuda, za 150€ dobis ze novo 40ko, sicer bolj no name, ki ga verjetno vseeno prehiti. Upam da se splaca v tolk star TV vlagat  |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2016 8:00 pm Naslov sporočila: |
Nova EBU60674810 pride 116 EUR neto (nisi napisal točnega modela TV).
Zaradi takih cen je tudi moja prva izbira eBay. |
zan0088 Član
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 8:41 pm Naslov sporočila: |
EAX57644502(5)
EBU60674844
To so z moje stevilke. Rabljena ebay 40GBP s postnino. Nove so pa servisi rekl od 130-190
Mal so hude cene ja. |
zan0088 Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2016 7:04 pm Naslov sporočila: |
No, da povem, sem menjal maticno in TV dela.
Ostaja samo se en problem, ki sem ga opazil ze takrat po dopustu, kot sem pisal, pred dopustom pa tega nismo opazili.
TV prvih par minut zmrzuje, izmenicno 5s dela refresh, 5s zmrznjeno, ko je v zmrznjenem stanju kaze horizontalne crte dolge cez celo sirino, ampak samo v zgornjem delu TVja. Kazejo se tudi vertikalni bandi, ki tudi niso cez celo visino, niti celo polovico. Interval 5s-5s se scasoma (v teh par minutah tezav) zacne krajsat pa tudi caz delovanja v primerjavi s casom zmrznitve postaja daljsi, dokler ni cisto OK.
Ce zagrejem TV, gledam pol ure in vgasnem, po 4ih urah recimo pa spet vzgem do tega zmrzovanja ne prihaja. Ce pa recimo vzigam samo ob vecerih na 24 ur pa so vedno te tezave.
A ima kdo idejo kaj heca oziroma ali so znaki kaksnega poslavlanja ze to?
Hvala, lp |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 8:30 am Naslov sporočila: |
Če hladna naprava ne dela, je najpogostejši vzrok kakšen elektrolitski kondenzator in posledično nestabilne napetosti.
Poglej, če je kaj napihnjenega (v napajalniku). Kitajski so sploh sumljivi. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: |
Tu skoraj 100% ni problem v slabih elkotih.
Lahko slikaš, da vidimo kako te črte izgledajo?
Lp, Matic |
joespub Neznanec
Pridružen-a: Ned 04 Mar 2018 23:29 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Ned Mar 04, 2018 11:51 pm Naslov sporočila: sebaveh |
Lep pozdrav..Zanima ce se spoznas na napajalno plosco lcd..lg. |
Uptime: 493 dni
