Enofazni elektromotor s kondenzatorjem - kot generator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim pa si ga obremenil? Koliko je vrednost kondenzatorja, ki si ga priklopil. Na kakšne vrtljaje si zavrtel motor, ko si imel na sponkah 40 V?
Andraz23
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 12:51
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek!
Genrator obratuje! Nevem pa še čisto zakaj pride do naslednje situacije. Torej:
Priklopil sem 380V obstoječi kondenzator vzporedno k glavnemu navitju. Če začnem poganjati kolo in po nekaj časa ko začutim silo v pedalih, priklopim na motor 40 W žarnico, ta lepo sveti. V kolikor motor stoji in priklopim gor enako žarnico in šele nato začnem poganjati generator, žarnica ne zasveti.
Predstavljam si omenjeno težavo kot:
Kondenzator se mora najprej napolniti do neke vrednosti, da se motor namagneti. Šele za tem lahko nanj priklopim breme. V kolikor breme priklopim preden napolnim kondenzator, se ta sproti prazni preko žarnica. Je moja razlaga pravilna?
Zanimivo pa je tudi to, da omenjenega problema, ko priklopim na generator ventilator 220V - 40W, ni! Motor na začetku okrog 10 s vrtim in nato začutim večjo silo, ter ventilator se začne vrteti.
Andraz23
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem te spraševal za napetost kondenzatorja, ampak za kapacitivnost. Ti misliš to reč poganjati s kolesom? Saj se hecaš! Tak motor dela zadovoljivo kot generator, če ga vrtiš za slip preko nazivnih vrtljajev, ter če je vzporedno navitju priključen primeren kondenzator. Breme se priklopi nanj šele ko se generator nazivno vzbudi.
Če želiš imeti generatorček, ki ga boš lahko poganjal s kolesom, si omisli brezkrtačnik s čim nižjim kV, kot ti je svetoval ro-bi. Več kot 100W-nega ne potrebuješ.
BTW: Kaj pa študiraš?
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je kondenzator 50uF, je pa tablica zelo poškodovana in se ne vidi dobro.
Ta generator mi bo služil, da bo bremzal kolo namesto vztrajnika (za trening pozimi) naredil sem jekleni nosilec za kolo in našel stari enofazni motor od mešalca, sedaj pa malo ustvarjam. Ne želim doseči nobenega nazivnega obratovanja, gre bolj za zabavno aplikacijo in pač to delam ker mi je zanimivo Smile
Študiram elektro.
Ja najbolje bi bil res kakšen trifazni PM. Mogoče veš za kakšno dobro trgovino kjer bi dobil kakšno ponudbo? Na internetu vidim, da se gibajo cene za 250W s trajnimi magneti okrog 50€...
Andraz23
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 17, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SUper izgleda! Kaj misliš, nekaj takega bi bilo primerno?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__101144__Quanum_MT_Series_4012_480KV_Brushless_Multirotor_Motor_Built_by_DYS_EU_Warehouse_.html
Andraz23
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko preveris kondenzator drugega ne more biti
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=101150
Ta se mi zdi skoraj bolj primeren, ima dosti nižji kv.
Andraz23
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly, šeenkrat hvala za ves info!
Prilagam še povezavo kjer si lahko ogledate kako zadeva trenutno deluje Smile
LINK: https://www.dropbox.com/s/73kn5zpyjqq4uai/20160823_152640.mp4?dl=0
Sedaj moram to napetost še malo pofiltrirati. Razmišljam, da bi uporabil kak regulator potem pa vse skupaj preko usmernika na akumulator.
Še kakšna ideja?
Andraz23
Stran 2 od 2
