Elektroagregat AB-1-230 Rade Končar
Markoss
Pridružen-a: Čet 18 Avg 2016 18:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 18, 2016 7:26 pm    Naslov sporočila:  Elektroagregat AB-1-230 Rade Končar Odgovori s citatom
Lep pozdrav...
Poštovani, lijep pozdrav iz Hrvatske, molim oprostite što pišem na hrvatskom. Slovenski razumijem ali ne znam gramatiku i pričati baš puno na Slovenskom, pa Vas molim za razumijevanje.
Problem:
Imam neispravan elektroagregat Rade Končar AB-1-230, pa bi mi trebala svaka pomoć oko dokumentacije.
Malo sam pretraživao Vaš forum, gdje sam našao u postu uvaženog člana S55EI, post :
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=23385&postdays=0&postorder=asc&start=495
Objava je iz 2014, pa nisam siguran da uvaženi gospodin ima još bilo što od toga.
Ako netko ima bilo kakvu dokumentaciju o ožičenju tog agregata moim Vas lijepo ako nije problem da mi pošalje..
73 de 9a3atz, Tomo
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Markoss:
pravila foruma kažu, da trebaš biti ovdje bar 3 dana (danas si još novi) i da trebaš imati aktivitet viši od 1 (ovo več imaš).
Tako da sačekaj ova tri dana i tada češ moči vidjeti i skinuti šeme, koje so na predzadnoj stranici tvog linka na ovom forumu.
Markoss
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Najljepša hvala na brzom odgovoru. Nema problema za pričekati, pročitao sam pravila ponašanja na forumu i to treba poštivati.
Evo skinuo sam razvodnu ploču sa agregata, mislim da ima nekoliko prepravki, Gretz je novi (ispravan je), dvije žice su spojene kratko, ne znam gdje bi trebale biti spojene, i elektrolit je odspojen.... hmm.....
Uh malo sam se namucio sa uploadom slike...
No evo, ne znam koji je tip grebenaste sklopke morat cu je najvjerojatnije odšarafiti i odnijeti u trgovinu kao uzorak..
Hvala svima..
73 de 9a3atz, Tomo
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sačekaj ova 3 dana i videćeš šeme.... Kako znaš, da je sklopka pokvarena i da je potrebna nova?
Markoss
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav..
Sklopka je funkcijski u redu, ostala je u jednom od položaja, ali je poluga (letvica) , ili osovina, ne znam jel cete razumijeti je potrgana do visine razvodne ploče, ne moze se uhvatiti ni kliještima.
No nije to čini mi se najveći problem.
Na statoru sam izmjerio 2,8 ohm-a , a na rotoru poslije prstenova preko 300 ohm-a (ako mjeriš prije prstenova onda mjeriš preko četkica, htio sam izbjeći četkice kod mjerenja).
Mislim da je u cijeloj priči nastradao rotor.
73 de 9a3atz,Tomo
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2016 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomo poslao sam ti sve što tražiš na privatnu poruku. Nisi otvorio fajl?
Markoss
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2016 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav Marko ako se ne varam S55EI...
Kolega najljepša hvala, nisam još otvorio, ali jedva čekam.
Razlog je što trenutno nisam još stekao pravo za preuzimanje sadržaja sa foruma, sukladno pravilima, što je u redu i tog se treba pridržavati.
Mislim da sam imao account i prije sa svojim pozivnim znakom, kad sam se zanimao oko paket radija, posebno sad na novo, kad je krenuo NBP od Matjaža ....
No pričekajmo još dan dva, pa da sredim razvodnu ploču agregata najprije..
73 de 9a3atz, Tomo
Markoss
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštovani..
Hvala lijepa, konačno sam uspio preuzeti materijal. Moram isprintati par komada da mogu šarati po njima. Da primijetio sam da su godine dale svoje. Ima dosta izmjena na razvodnoj ploći. Javim rezultate..
73 de 9a3atz, Tomo
