TV Philips
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2016 1:53 pm    Naslov sporočila:  TV Philips Odgovori s citatom
Zdravo,
Imam precej čudne simptome na LCD televizorju Philis (točen tip napišem popoldan ko ga bom snel iz stene...). Televizor ima vgrajen digitalni enkoder in do nedavnega je deloval BP. Sedaj pa sicer kaže, da si na določem kanalu (pokažejo se informacije o kanalu in spored), ne deluje pa slika in zvok (kot da kanali nebi bili nastavljeni). Po ponodvni nastavitvi programov (avtomatsko) sicer najde 13 digitalnih kanalov vendar na nobenem ne deluje slika in zvok.
Antena je klasična.
Kakšna ideja?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 22, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa kaže jakost in kvaliteto (BER) signala?
Ali gre za DVB-T sprejem?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakost kaže 4 črtice od 5. Kvaliteto moram še pogledat kako se pogleda... na osnovnem meniju ne prikazuje tega podatka.
DVB-T - Da.
l.p.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri priključke ( sploh če imaš kak star močen scart kabel preveč na tesno povezan )
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je 1x hecal scart (ni bil dovolj vtaknjen) Poskusi še z izklopom/vklopom sprejemnika, ko se ti to naredi....
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2016 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni enkoder je pri tem televizorju integriran. Edino kar je priključeno na televizor je antena in napajanje...
Nekako sumim, da je nekaj narobe ravno z tem enkoderjem.
Nisem še imel primera da bi bil problem z anteno, bom pa vseeno za vsak slučaj preveril spojke v dozah.
l.p.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2016 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh... no našel sem rešitev zgornjega problema... Sploh ni bil problem v TV, kot sem mislil na začetku.
Samo teleizijo sem za štos priklopil na sobno anteno... glej glej dela... Ok potem more bit nekej z anteno... Grem čez vse spoje in pregledam konektorje ... ne dela... Malo pop"***"im grem kupit nov kabel, nove konektorje. Zvežem dela... Preverim stari kabel.. Prekinjen nekje na sredi. Očitno se je odlomil bakreni center (iz samega dovhčasa, ker ni nobeden pipal...).
L.P.
