Soprem odvijalec ne deluje
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem včeraj v HTEju dobil BTA12 800BW in sem ga danes namontiral. Stvar sedaj na avtomatsko/ročno deluje ampak motorju hitrosti ne morem spreminjati.
Če dam potenciometer na 0, se ustavi, karkoli umes pa motor samo "mehansko brni" in ima zelo male vrtljaje. Zvok je res težko opisati, sem že pomislil, da bi lahko bilo narobe kaj z prenosi, ker ima takšen brneč, tresajoč zvok.
Se mi zdi da je včeraj delal na polno, ko je bil triak v kratkem stiku. Kaj lahko pogledam?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si triac priključil prav? BTA12 ima ima sledeči razpored: A1, A2, G gledano s sprednje strani. To se namreč lahko dogaja, če se zamenja A1 in G med sabo. Torej srednja nogica na hladilnik. 1, nogica na modro žico zadnja nogica na rdečo žico.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvezano je tako kot si rekel.
Prvi pin na A1 (modra žica)-> Prej je bil najdebelešji pin
Drugi pin A2 z žico sem povezal na zadnji del platine (ker je tale triak izoliran).
Tretji pin pa je Gate in je na rdeči žici.
Povezano je verjetno prav, ker ko ju kratko vežem (med pin 1 in pin 2 vstavim izvijač) se motor vrti z nazivnimi vrtljaji brez kakršnih koli zvokov. Je pa zvok podoben mešalcu za mešat beton Smile
Kar lahko naredim je, da zamenjam A1 in A2?
Imam še eno vprašanje; kako pa je z to občutljivostjo, ker se dobijo od 5- 50mA. Lahko to kaj vpliva na regulacijo?
Preveril sem tudi potenciometer, lepo linearno narašča iz 30ohm - cca 800omh (nazivna upornost je 1kohm).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo poizkusi zamenjati A1 in A2 med seboj.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Ne, nesmiselno. Ne more delat. Triac je krmiljen med A1 in G.
Riven je napisal/a:
Lahko, a po podatkih iz kataloga bi moral kar ustrezati. Orginali Ig<80mA BTA 12 Ig<75mA. Poglej, če gre G direkt na čip ali je kaj vmes.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ju zamenjam, se spet samo vrti na nazivnih obratih.
Je lahko na ohišju A1 ali A2 četudi je izoliran? Sedaj ga imam namreš privijačenega v PCB na dnu pcbja pa sem privijačil zraven kabel, tako da je trenutno sicer ohišje povezano na A1.
Bi moral ohišje popolnoma izolirati ali je v tem primeru vseeno?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po podatkih, ki jih imam bi moralo biti ohišje izolirano. Žal doma nimam nobenega primerka BTA12, da bi to izmeril. Sicer je na ohišju običano srednja nogica (A2).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj minut nazaj sem pri eni napravi menjaval BTA12 600. Ohišje je izolirano od A2.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Gate gre preko 56ohm upora direktno na TCA280A.
Vem da je tole kar imam sedaj, ohišje izolirano. Zanima me, če imam lahko vseeno na ohišju priključen A2 preko vijakov, ali bi striktno moralo biti izolirano?
Če na ohišje ne smem nič priklaplati potem bi šel v HTE po enega BTB serijo, ki je neizolirana verzija, torej ima na ohišju A2.
Potem pa obstaja tiristor še z "logic level" 10mA ali pa 5mA, kaj pa to?
BTB 12 800 SW - 10mA logic level + neizolirano ohišje
BTB 12 800 TW - 5mA logic level + neizolirano ohišje
Tule je Datasheet
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ohišje galvansko ločeno, potem je lahko priključeno na drug potencial. Ne vpliva na delovanje triaca.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BTA serija imajo galvansko ločeno ohišje BTB nimajo. Ne vem iz glave kam je že povezano.
Lep dan
Simon
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prebil triac je najvejetneje šel tudi driver- TCA280A
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2016 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim glede na to, da je med G in A1 izmeril 60 ohmov upornosti. Torej je triak prebil samo med A1 in A2. Driver ponavadi odleti takrat, ko prebije tudi na G.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi preveril driver?
Včeraj sem sicer nekaj meril na izhodnih sponkah, ki gredo potem na motor. In se je eden od izhodov spreminjal od 30V - 160V AC, ampak hitrost je še vedno na minimumu.
Drugače pa danes in jutri še malo pomerim, drugače regulator leti vstran in namestim en enofazni frekvenčnik, pa bo stvar rešena.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z osciloskopom na pinu 10 TCA 280. Osciloskop naj bo galvansko ločen, sicer imaš možnost skuriti tudi tega.
Stran 2 od 3
