D/A pretvornik
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 10:26 pm    Naslov sporočila:  D/A pretvornik Odgovori s citatom
Moj polnilec baterij ima možnost regulacije izhodne napetosti v odvisnosti analognega vhoda 0-5V.
Ta vhod bi rad krmilil z PWM. Nekje sem nekoč zasledil enostaven D/A člen izveden z vzporedno vezavo upora in kondenzatorja ( en stran na izhod procesorja in vhod polnica, druga stran vezana na maso).Verjetno bi moral zaporedno z izhodom procesorja vezati še upor, ki bi omejil tok ob zagonu, ko je kondenzator še prazen?
Sedaj me zanima, kakšne vrednosti bi morali biti ti elementi, če bo poraba nekaj mA, ter da ne bom preveč obremenjeval procesorja (arduino)?
Ali bi bilo bolje kar poizkusiti z enim 555 in različnimi vrednostimi?
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne bi uporabil kar kak namenski DA? Sam dostikrat uporabljam MCP4725. Gre za 12bit-ni DA je na I2C vodilu. Ima eeprom, tako da si zadnje nastavljeno stanje zapomni. Je v SOT-23-6 ohišju. Uporabna stvar je tudi zunanja referenca.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas na arduinu x pinov frej in ga napajas s 5 V, natedi R2R (pogooglaj R2R DAC) verigo in bos imel ADC. Resolucija bo odvisna od stevila pinov, npr. 8 pinov bo 8 bitni adc.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš PWM signal, ali ni najenostavneje narediti nizko prepustno sito? Upor in kondenzator, da pofiltriraš nosilno frekvenco PWM-a in dobiš glajen signal.
low pass filter
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenskega čipa nisem planiral uporabit, sedaj je pa tiskanina že narejena.
Vezavo R2R sem včeraj privič videl. Ni mi čisto jasno, kako potem krmiliš izhode? Je v arduino-tu kakšna namesnka knjižnica za to?
No Vsekakor pa sem s pomočjo MarkoM prišel do tistega kar iščem. Namreč na strani instructables low pass filter kar lepo razložen, in bom uporabil to varianto.
Hvala vsem za ideje.
Uroš
Elektronika za hobi
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krmilit izhode imas toliko pinov kolk je bitov. Vsak pin predstavlja enko v bitnem sistemu. Izhodna vrednost bo vsota bitov z utezmi.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2016 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri konstrukciji DA pretvornika z PWMjem moraš paziti na preostali brum(izmenične komponente), ki ostane za filtrom.
Za RC filter poenostavljeno velja.
dU= d5V/(2*PI*F*R*C)
dU = preostala izmenična napetost v izhodnem signalu
d5V = PWM napetost na pinu mikrota
F = frekvenca PWMja
Lahko pa v piko izračunaš preko Zja. Če gre za dvojno, povratno ali več regulacij moraš upoštevati fazni zamik, da vse skupaj ne za oscilira.
Z LC filtrom dobiš v startu boljše rezultate.
Je pa to enestavno če delaš v CTC modu. Iz ene male mege lahko potegneš 4 DAje.
Prijetno preizkušanje.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2016 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri R2R, kot je že Tilz0R povedal, ti stanje izhodov direktno slika vrednost; če vzamemo 8 izhodov, imamo tako 8-bitni DAC, ki ga binarno lahko postavljamo na vrednosti 0-255 in temu bo odgovarjala tudi vrednost napetosti na izhodu. Portu preslikaš vrednost neke (byte) spremenljivke in to je to, niti ne rabiš za to neke knjižnjice.
Je pa PWM varianta, če delaš "naknadno" in imaš PWM izhod prost, še enostavnejša s stališča HW - samo en kondič in upor Smile.
LP, g
Uptime: 9 dni
