solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 6:38 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
S FUSION360 je užitek delat. Sicer bo vaja še potrebna. Precej enostavno vnašanje dimenzij, kotov v sketchih. Res je online , potrebuješ 64 bitni računalnik . Lahko pa rišeš od kjerkoli.....Izvoz dxf formata in vnos v draftsight ,kjer printam poteka brez problemov.
Zanimivo... |
Prvi test je pokazal preobremenitev vezane plošče (105 kg).
Dodan je spodnji profil in sedaj je prva vožnja za mano. Vezana plošča je izrezana s pomočjo fusion 360. Sedaj moram še narediti krmilo. Mogoče bom uporabil odsluženo smučarsko palico.
Se bom poskusil potruditi in trikolesnik spraviti v 3d model.
Klub temu ,da se nič ne splača delat ,se mi zdi zadeva uporabna za na morje.
V originalu šliši na ime rolljet.
826.95 KB |
9 krat |
983.32 KB |
5 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 11:50 am Naslov sporočila: |
Počasi tudi "plastično oblikovanje".
899.14 KB |
18 krat |
859.2 KB |
21 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 7:12 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je solomojster postal pravimojster za 3D .
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 6:53 am Naslov sporočila: |
Hvala.
V pripravniškem obdobju se pravim mojstrom samo čudim. Po moji oceni je zelo pripraven program za izdelavo ohišja. Kapo dol avtorjem programa.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 03, 2016 9:11 am Naslov sporočila: |
Ja, v primerjavi z 123d design (katerega sem najprej uporabljal) je fusion pravo bogastvo. Žal se moramo zanašati na to, da ga ne bodo ugasnili, ker bi s tem izginilo vse naš delo...
solomojster Član
solomojster Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: |
Če vrtim zlato kolo ,rdeči del žage lepo linearno drsi po sivem drsniku, ko je žaga spuščena. Sedaj pa bi rad da rdeči del žage drsi linearno tudi takrat ,ko je žaga dvignjena. Mogoče kakšna ideja kako to storiti ?
Zgleda nekako tako ,samo da bi rad uskladil še linearno premikanje v odvisnosti s kotom dviga žage.(ko žago dvignem)
https://www.youtube.com/watch?v=HHL8xvC3W1c
502.6 KB |
24 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 5:50 pm Naslov sporočila: |
Premakni os vodila na os "zlatega" kolesa.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 6:01 pm Naslov sporočila: |
Če boš žago izdelal po tej risbi, bo precej neuporabna. Zakaj?
Hod žage je glede na dolžino lista bistveno prevelik. Zmanjšaj hod na cca 10 do največ 15% dožine lista. Tako boš lahko žagal tudi kakšne debelejše kose materiala.
solomojster Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 7:48 pm Naslov sporočila: |
Aha . Najprej sem na traku "zgodovine " izbrisal linearno pomikanje ,potem uredil vsa krožna gibanja in nazadnje dodal linearno gibanje . Sedej deluje . Ampak ne pravilno , ker se je rdeči del žage zaletel v sornik.
Trenutno je ravnilo pokazalo ,da ima žaga 105 mm hoda. Torej če premaknem sornik na "zlatem" kolesu proti središču ,bo pomik manjši ?
Zanimivo tole......
668.24 KB |
14 krat |
solomojster Član
solomojster Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 1:51 pm Naslov sporočila: |
Lahko pretvorim v datotek skp. Sicer tam zgleda bolj "leseno".
Priložena skp datoteka..
223.01 KB |
7 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
ROBOTEK FUSION.zip |
3.53 MB |
Downloadano: |
3 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 11:16 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem pa v težavah. Odbijač ki je označen z zeleno puščico ,naj bi bil izdelan iz 3mm vezane plošče. (ravne) Če hočem pravilno izrezati, bi moral ta del v programu izravnat. Kako to storiti?
Pri montaži tega dela sem predvidel ,da ravno vezano ploščo počasi ukrivimo.
519.92 KB |
25 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 12:32 pm Naslov sporočila: |
Najbrž boš potreboval brezplačen plugin ExactFlat. Pretvarja iz 3D oblik v 2D.
solomojster Član
