Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.41 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 10:39 am Naslov sporočila: Dnevne luči |
Montiral sem dnevne luči Philips v vsaki lučki so 4 ledice. Opravil sem tudi homologacijo. Potem pa mi je en mulc odtrgal eno lučko skupaj z masko. Philips tega tipa dnevnih luči ne dela več, zato sem nabavil sem komplet dnevnih luči DRL NNSC 540. Luči so enake velikosti in tudi s 4 ledicami. Da nebi vsega razdiral in tudi zaradi podatkov v homologacijskem kartonu, sem nameraval zadevo popraviti - v mislih sem imel dva načina:
1. Sistem DRL priključim paralelno brez ene lučke. Sistem Philips ostane tako kot je z eno lučko, ki deluje pravilno.
2. na žici, ki sta ostali po trganju lučke na sistemu Philips zmontiram konektor in priključim lučko sistema DRL.
Kaj menite kateri način je boljši?
(Seveda bi lahko zamenjal vse s kompletom dnevnih luči DRL - kaj pa je po tem s homologacijo?)
Lep pozdrav, D _________________ Čas rani vse cele! |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Na nove oddtisni Philips in jih zmontiraj . _________________ Lp, Jaka |
Desso Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:06 am Naslov sporočila: |
Bom. Hvala!
Lp, V _________________ Čas rani vse cele! |
