Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 8:48 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
...peč na drva z več kot 100% izkoristkom. ... |
pa peči na olje in plin imajo tudi več kot 100% izkoristke, kar poglej specifikacije.
Moraš samo pogledat kaj je osnova za 100% in kako potem pridejo do 110% številk. Marketing je dandanes vsemogočen... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
Ja, res je. Osnova za 100% je še iz časov pred pojavom dimnikov iz gorljivih materialov.
Dandanes so sodobni dimniki za "dim" (narekovaji, ker nima saj), ki ima temperaturo 30°C, navadne plastične cevi za kanalizacijo, dimnik se ne vzpenja, temveč ima izstopno odprtino na višini ognjišča, peč pa ima spodaj v odtok speljano odtočno cev za kondenzirano vodo.
Saj so nas od nekdaj učili, da pri gorenju nastajata CO2 in voda, zatorej se sedaj ne čudite, ko je to postalo povsem običajno.
Včasih je moral imeti dim (to je tisto, kar vidite, saj delci niso popolnoma izgoreli) po predpisih na vrhu dimnika temperaturo, pri kateri vodna para še ni kondenzirala, vsa specifična izparilna toplota vode ter specifična toplota vode, saj in plinov nad 30°C pa so odleteli v zrak, namesto v ogrevanje hiše. Potem se je nekdo spomnil, da je to 100%, kar je boljše od tega, pa je pač več. Ne vem v čem je problem (saj nihče ne omenja specifične izgorevalne toplote kuriva). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Nace Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 12:41 pm Naslov sporočila: |
Bodo komunalci spet imeli vzrok, da bodo podražili čiščenje odpadnih voda. _________________ LP Nace |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 1:28 pm Naslov sporočila: |
Samo potem se to ne more imenovati izkoristek ampak karkolisigažebodi ... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 2:39 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi je napisal/a: |
Točno to. _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 3:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa šparam pri enem 500W motorju.
In kaj sem naredil- vzel sem trafo 220/220V- na primar sem vezal sekundar tako da se sam napaja-s sekundarja pa potem lepo na motor- in tako lepo šparam.
Sicer sem malo starejši od onega- imam 15 let.
Samo tega ne objavljajte po internetu ker še ni patentirano!!! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 5:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi v Sloveniji imamo genije.
 _________________ Lep dan
Simon |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jul 09, 2016 9:26 am Naslov sporočila: |
V Domžalah pod sv kw anteno tudi kmetom karjole in grablje pojejo. Žarnico moraš pa razbiti, da ugasne..no morda je kaj v zvezi stem. Ane.
Ampak tukaj po Idriji v krtino uvita žarnica zaenkrat na žalost še ne sveti. |
Spajky Član
lukec.elektronik1995 Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2016 15:00 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.29 Kraj: Nova gorica
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 2:50 pm Naslov sporočila: |
Že ko smo pri tej temi,ima kdo načrt za "lovljenje"elektrike iz zraka. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 3:06 pm Naslov sporočila: |
lukec.elektronik1995 je napisal/a: |
Išči pod "strelovod". |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 3:13 pm Naslov sporočila: |
Lahklo tudi pod "antena" _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 4:19 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri tej temi ima kdo načrt za "lovljenje"elektrike iz signala oddajnikov. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Sep 16, 2016 4:39 pm Naslov sporočila: |
V googla vpiši "free energy receiver" |
