Grapher Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2016 11:25 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 11:53 am Naslov sporočila: Potrebujem ustrezen rele |
Spoštovani,
potrebujem pomoč pri izbiri ustreznega releja saj se na njihove karakteristike ne spoznam najbolje. Rele je Goodsky GJ-SH-124LM, uporabljen je bil v zunanji luči katera se prižge s pomočjo senzorja. Trenutno žarnica samo zasveti in takoj ugasne. Po tem sklepam, da je rele zanič saj ne drži kontakta.
Po brskanju po spletu vem, da se istega releja pri nas ne da dobiti zato bi želel imeti ustrezen nadomestek. Na ic-elect.si je kup relejev, ampak ne vem če je kakšen ustrezen, poleg tega pa ne vem ali mora imeti novi rele enako število nogic kot tisti pokvarjeni. Ni potrebno da rele sede nazaj v pcb, vendar pa se z večjim številom nogic vezava spremeni?
Vsak nasvet je več kot dobrodošel! LP. |
Nace Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 11:59 am Naslov sporočila: |
Ali je rele vklopljen in kontakti dajo za trenutek skozi?
Ali rele samo za trenutek vklopi? _________________ LP Nace |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 12:04 pm Naslov sporočila: |
Morda pa ni kriv rele.
Preglej spoje kjer je rele prilotan na vezje . Tam je včasih "mrzel lot" in simptomi znajo biti kot pri tebi.
Poslikaj tvojo zadevo z večih plati in pripopaj slike preden naročiš rele, ker ko ga dobiš in lahko da še vedno ne dela zna biti zelo frustrirajoče. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 1:07 pm Naslov sporočila: |
Prej bi trdil, da je nekaj narobe v elektroniki, ki krmili ta rele  |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 1:54 pm Naslov sporočila: |
Po kodi in linku, ki si ju dal je to rele s štirimi nogicami, dve sta tuljavi, dve pa enopolni/delovni kontakt ( glej PDF dokument-bottom view tega releja).
Najboljše, da ga odstraniš iz vezja in stestiraš samostojno na napetost okoli +24VDC. Če pritegne in ne spusti je ok, če naključno spusti ali klika potem ni zanesljiv.
Lahko izmeriš tudi upornost tuljave, ki je za GJ-LM serijo okoli 2,88KOhm +/-10%.
Če je rele OK imaš potem problem s krmilno elektroniko/vezjem tega releja.
Daj kako ostro sliko ali dve.
Rele izbiraj, da bo tuljava za napetost +24VDC, kontakti pa da zdržijo cca. 5A za ~250VAC ali za 10A pri +30VDC. Četudi ima nov rele potem več izhodnih pinov vežeš samo dve nogici, ki se skleneta, ko rele dobi +24VDC. _________________ Največji čar - električar |
Grapher Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ker so slike male večje bom dodal samo povezavo brez predogleda.
Kot prvo, slike sem naredil po "eksperimentu". Vse kar sem naredil je bilo da sem vzel fazenpfrifer in ga prislonil na lot kjer sem naredil rdeč krog (lota ni več), pač da sem preveril kje gre elektrika.
Tam kjer sem naredil rdeče črte bi moral sedaj prilotati žice, da bi obnovil povezave.
Nad rdečim krogom je rele, ko je usekalo je bil v nedelujočem stanju (NC?). Testirati ne morem, ker nimam ustreznih pretvornikov napetosti. Če rele dela, ali je lahko še kaj drugega narobe
kot tisti rumeni kondenzator in če kdo zna pojasniti zakaj je sploh usekalo, da bom vedel za naslednjič.
Nič kolikokrat je bilo že rečeno, da se slike pripenjajo direktno v temo ali forumski album, nikakor pa ne na zunanje strežnike,
kajti čez nekaj časa jih na tem strežniku ne bo več, torej je tudi tema na našem forumu samo še za smeti.
In dejansko mi ni jasno, da znate sliko pripeti na nek zunanji strežnik, na našega pa ne!? |
lukec.elektronik1995 Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2016 15:00 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.29 Kraj: Nova gorica
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 4:42 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko opišeš kje imaš senzor(z lučjo)? |
Grapher Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
lukec.elektronik1995 je napisal/a: |
Seveda!
Če pogledaš sliko 4:
- senzor je v sivem ohišju na desni strani (malo bele kupole se vidi)
- majhna luč na desni strani vezja je luč katera stalno gori in sveti navzdol (ambientna luč?)
- na levi strani žici ki sta v zraku sta + in - (modra je glede na to vezje -)
- luč sem vzel ven, je pa vidno belo grlo zgoraj levo na sliki
Če pa si mislil samo lokacijo montaže je pa zunaj pod balkonom kamor pride samo mrčes. |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 5:10 pm Naslov sporočila: |
Aha ga imaš slučajno na vlagi ali dežju? |
Grapher Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: |
Sistem je zelo kompakten in zaprt. Luč je montirana kakšnih 30 cm pod stropom balkona in je vsaj 170cm nad tlemi, vlaga pa verjetno v tak sistem tudi nima veliko dostopa. Luč je sicer stara nekje 5-10 let. |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 6:20 pm Naslov sporočila: |
Upam da ne samo slabo vidim a mislim da je dioda na mestu d4 počena (na 4. sliki)
Ker če je dioda prebila dobiva vezje polvalno napetost ker ni prav. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 6:56 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Glede na pripete slike je to zdaj >100% res
Zdaj je sicer res tudi stanje releja vprašljivo, pa omenjene diode, in še česa.
Pa samo velik 220nF kondenzator je bil za zamenjat... |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 6:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim,da je tudi čip šel rakom  |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 7:03 pm Naslov sporočila: |
Čip je zanemarljive vrednosti.
Bo pa lahko Grapher iz tega iztržil kar nekaj znanja in izkušenj, če mu uspe zadevo popravit, brez da beremo o njem v črni kroniki... |
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi res |
Uptime: 498 dni
