LPC2148 GPIO problem
jursi
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 3:40 pm    Naslov sporočila:  LPC2148 GPIO problem Odgovori s citatom
Pri arm-u LPC2148 ne morem uporabljati pinov 0.4, 0.5, 0.6 in 0.7 kot GPIO. Če naprimer na pine pošljem impulze jih ne dobim na izhodu, če pa isto kodo uporabim na katerih drugih pinih pa ni problemov. Ima mogoče kdo kakšno idejo kaj bi bilo lahko narobe?
david
Silica FAE
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2006 13:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ljubljana (Dunajska), NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
ali imas PINSEL0 na teh mestih nastavljen na 0? Izgleda, da so pini nastavljeni na SPI nacin (morda si vzel kaksen primer, ki je uporabljal SPI vodilo).
Sigurno bi moralo delovati naslednje:
PINSEL0 &= ~0xFF0;
ta vrstica nastavi GPIO nacin na zeljenih pinih.
IO0DIR |= 0xF0; // zeljeni pini so izhodi
Kateri board pa imas? Katero orodje uporabljas? Imena registron se vcasih razlikujejo.
Uros
jursi
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PInsel0 in IO0DIR sta nastavljena pravilno, SPI je onemogočen. Podobno se dogaja tudi na pinih, ki so namenjeni SPI1; skratka zelo čudno.
Drugače pa uporabljam uVision3 in lastno vezje.
david
Silica FAE
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce pa uporabljas napacen #include<lpc21xx.h>. Poglej kaj simulator dela. Pojdi korak za korakom... Debug.
Uros
jursi
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
#include je pravilen in tudi simulator kaže pravilno. mikrokrmilnik sem tudi že zamenjal z drugim, toda problemi so isti...
david
Aktiv.: 70656.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jursi
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
#include <lpc214x.h>
void delay_ms(int i)
   i*=2728;
    while(i--);
#define test (1<<4)
int main(void)
   PINSEL0=0x00000000;
   IO0DIR=(test);
   while(1)
      IO0SET=(test);
      delay_ms(100);
      IO0CLR=(test);
      delay_ms(100);
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je int na ARMih 32-biten tip ? Ce ni, potem bo zmnozek v delay_ms() nesmiseln.
(to sicer nima veze s pini, a je tudi pametno paziti na take stvari)
Aktiv.: 70656.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jursi
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako lahko je arma skuriti?
david
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 25, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prides v soboto na seminar Very Happy dobis novega Very Happy samo spomni me na zacetku.
Ce ne mi poslji naslov in telefonsko pa ti jih posljem.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem imam sam na LPC2378, kjer ni šanse, da bi uporabljal pine P0.27, 28 in 30 kot digitalne izhode. Tudi v debug načinu (ne simulator), ko odprem GPIO pod Peripherials, se ti pini ne odzivajo na SET ukaze. Pod Pin connect so nastavljeni vsi na GPIO.
V user-manual-u nisem nič kaj takega našel omenjenega, zato sprašujem tukaj, če je na teh pinih kaj posebnega...
Lp,
Matevž
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da še kdo bere to temo, imam namreč eno vprašanje glede ad converterja na LPC2148. Program, ki sem ga napisal mi v simulatorju deluje pravilno na plošči pa ne. Kje bi lahko bila težava? Rad bi uporabil DA0 in tretji kanal s ponavljajočo pretvorbo. Uporabljam pa demo verzijo KILE uVision3
Koda je naslednja:
#include<lpc214x.h>
void cakaj(void)
unsigned int stej;
for (stej = 0; stej <= 1000000;stej ++);
int main (void)
unsigned int rezultat;
/*unsigned int maska; */
AD0CR=0x00210308;
AD0GDR=0x0300000;
ADGSR=0x00210000;
AD0INTEN=0x00000000;
IODIR1=0xFFF00000;
IODIR0=0x80000000;
/*maska=0x0300FFC0; */
rezultat = 0;
while(1)
IOSET0=0x80000000;
cakaj();
if(AD0GDR & 0xC3000000)
AD0GDR = (AD0GDR<<14);
rezultat=AD0GDR;
IO1PIN = rezultat;
IOCLR0=0x80000000;
cakaj();
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
Aktiv.: 70656.45
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cfrik
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2007 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je dobro 3,26V.
Poskusil sem tudi že z različnimi nastavitvami pina za kanal 3 od vhoda in izhoda postavljenega na 1 in 0.
LP Samo
Hvala sem že rešil. Sem šel še enkrat brat datasheet in ugotovil, da nisem imel prave nastavitve v PINSEL1.
Laughing Laughing
main.c
Koda za test ADkonverterja0 kanal3
 Ime datoteke:  main.c
 Velikost datoteke:  1.32 KB
 Downloadano:  5 krat
Uptime: 6 dni
