Tranzistor SX3704
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 9:20 am    Naslov sporočila:  Tranzistor SX3704 Odgovori s citatom
Iščem nadomestek za tranzistor SX3704, ki nikjer ne najdem dokumentacije zanj.
Bi mogoče lahko bila zamenjava 2N3704 ?
Že v naprej hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  30.3 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekvivalent je 2N5449.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor, sedaj ga je še potrebno samo najti Wink
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak lažje dobavljivi npr. BC639 ne bi odgovarjal (z ozirom na različen razpored nogic), če je res 2N5449 ekvivalent za tvoj iskani tranzistor?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekvivalent naj bi bil za SX3704 -> 2N5449 kot je napisal @Slowfly.
Če je pa BC639 ekvivalent SX3704 pa nebi vedel, ker nimam možnosti nikjer pogledat.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem transistorjem imaš namen vklapljati LED trak?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ti tranzistorji so na krmilnih karticah od potopne erozije iz leta 72".
Sedaj pa je gor dosti komponent, ki so zelo stare in težko je najti vse ekvivalente.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš skoraj kakršenkoli NPN transistor (TUN). BC237 bo povsem ustrezen.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Nekdo je zgleda že v preteklosti nekaj tranzistorjev zamenjal in so med njimi tudi namesto SX3704 -> 2N3704.
Bom poskusil z BC237.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 11:01 am    Naslov sporočila:  transistor sx3704 Odgovori s citatom
Po karakteristikah ( iz kataloga VRT - band 2 ) najbolj ustrezajo BC 337 ali BC 639 ( ne vem kako je s pini ) . Če rabiš imam oba in lahko dobiš če še rabiš.
LP Brane
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki za transistor SX3704:
NPN
Pt - 360 mW
VCBo -50V
VCEo - 30V
HFe (IC-50 mA) - 100 - 300
VCe (IC-100 mA) - 0,6V
ft - 100 MHz
Ustreza torej skoraj vsak general purpose NPN transistor, le na razpored nogic je treba paziti. BC237 in BC 337 imat celo enak razpored nogic. BC337 je nekoliko močnejši od BC237. Uporabi tisto, kar imaš pri roki.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Sep 25, 2016 1:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Slowfly hvala ti za te podatke o original tranzistorju.
Sem jih zamenjal z BC337 včeraj samo mašina še ne deluje pravilno...
Malo offtopic, mašina mora pulzirati oz. glava mora nihati gor in dol, gor, dol... avtomatsko v nastavljenem času oz. hodu, ampak to ne deluje več. Mislim, da mora kartica v prilogi vklapljati externi rele in to se ne zgodi več. Na kartici sta dva čipa 7400 in EL7474J, ki mislim da bi morala opravljati to funkcijo flip-flop. Če mašina stoji par dni in jo vklopiš začne preklapljati ampak samo ene 5x in nič več. Tudi ko se mašina večkrat zaporedoma vklopi, preklopi samo 1x :/
Bom nekako sprobal samo čipa, če delujeta po datasheetu iz googla, mogoče je kateri od njih zanič. Seveda bi jih zamenjal ampak jih nimam.
 Velikost datoteke:  286.09 KB
 Pogledana:  24 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kako deluje potopna erozija. Nekaj časa sem delal v orodjarstvu, kot operater na CNC mašinah. Tudi na potopni eroziji.
Čipov serije 74XX, ne bi smelo biti težava dobiti. Gotovo jih ima kak (starejši) forumaš še precej na zalogi. Za preveriti so tudi elektrolitski kondenzatorji, glede na starost mašine in dejstvo, da zadeva ni povsem "mrtva".
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:08 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Res je mašina je do prejšnjega tedna delala brez kakšnih težav. Sicer ta problem se je včasih pojavil, da ni preklapljalo ampak ko je mašina delala in si jo pustil "v prostem teku" je sama od sebe začela spet normalno preklapljati. Tudi sam sumim elektrolite glede na letnik 1972 Wink
Čeprav tudi napetost iz usmernika, ki bi morala biti 24VDC je samo še 21,3VDC ca. 10% manj.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej pomeri napetost na usmerniku takrat ko stroj deluje pravilno in takrat ko ne. Če je obakrat enaka, to najverjetneje ni razlog. Za to se po mojh izkušnjah zelo dobro obnese instrument z vrtljivo tuljavico - kazalčni. Takoj vidiš če se je karkoli spremenilo. Pri digitalnih se zna zgoditi, da kakih hitrejših sprememb sploh ne zazna.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Sep 25, 2016 1:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 3
