rompompom90 Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Sep 2016 13:50 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:06 pm Naslov sporočila: Trofazni el. motor |
Ali je na bilo kakšen način možno, da el.mot.obrne sam od sebe smer vrtenja brez, da mu fizično obrneš faze ? |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:20 pm Naslov sporočila: |
Malo več povej o tem motorju.
Načeloma je odgovor ne.
Če imaš 3 fazni motor pripet na 1 fazo z uporabo kondenzatorjev, se ti lahko zgodi da je eden od teh kondenzatorjev v stiku , posledično se lahko motor zavrti v obratni smeri.
l.p. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:26 pm Naslov sporočila: |
Jap, če ti elektro obrne dovod  |
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 3:10 pm Naslov sporočila: |
Imam pet motorjev z istega dovoda in samo eden se sedaj vrti kontra. Se pravi negdo je obrnil faze temu motorju. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 3:13 pm Naslov sporočila: |
Motor manjše moči zna iti tudi na dve fazi. Potem se vrti tja kamor gre lažje. Preveri, če so prisotne vse tri faze oz. ni kje prekinjen vodnik. _________________ lp
bbrane Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:52 pm Naslov sporočila: |
Ja točno tak primer kot je povedal Silvo sem imel pred dnevi pri kolegu na stroju za izdelavo PVC vrečk. Navijalno vreteno ima trifazni motor 0.175kW in se je včasih zavrtel v levo včasih v desno včasih pa samo brnel brez vrtenja. Na dveh fazah je bilo okrog 150V na tretji pa nič. Vzrok slab kontaktor za vklop.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 12:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj sta dve temi z enakim naslovom, istega avtorja?
Predlagam, da moderator to uredi.
Urejeno Silvo |
