zamuana Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Sep 2016 9:48 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04 Kraj: Lunglei
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:05 pm Naslov sporočila: Termostat jumo em-40 |
Prosil bi za vase mnenje. V industriski peci za kruh je montiran omenjen termostat, ki vcasih zataji, ugotovili smo da napajanje termostata - napetost pade na 210 voltov, zanima me ce bi to lahko povzrocilo da termostat zataji.
V naprej hvala za odgovore.
Nace Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:16 pm Naslov sporočila: |
Možno je da zataji zaradi tega, treba pa je ugotovit zakaj pride do takega znižanja napetosti.
_________________ LP Nace |
bbrane Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:40 pm Naslov sporočila: |
Kot sem pogledal je to navaden elektromehanski termostat ( brez elektronike) in je malo verjetno, da bi zatajil sam termostat. Ker gre za večjo ind peč kot praviš je vmes še kakšen rele oz kontaktor, ki vklljaplja grelce.
Lp Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
zamuana Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:41 pm Naslov sporočila: |
pec deluje normalno ko je prikljucena na omrezje, a ko jo prikljucimo na generator nastane problem. omrazna napetost je 210 voltov, generator 240 voltov, zanimivo pa je da termostat taji ko je pec prikljucena na generator.
Pec se greje na olje, elektrika je na peci samo za krmilje.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 6:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi povedal kaj več ali celo narisal neko blok shemo kaj vse in kako imaš priklopljeno.
Ima ta termostat svoje lastno napajanje ali ne ?
Če je zgolj mehanski/kapilarni potem ima napetost in tok veze samo glede kontaktov, ki jih ta mehanski termostat vklaplja/izklaplja, da jih ne zašmelcaš. Temp. nastavljaš mehansko z obračanjem gumba in za to ne rabiš napajanja.
Če pa ima ta termostat "pamet" (za digitalno nastavitev temperature, zaščito, reset...) potem je futrana lahko od +10% do -15% od napajalne napetosti AC230V~. Vsaj glede na druge Jumo elektronske modele.
Kot je povedal @bbrane, imaš po vsej verjetnosti problem naprej/nazaj od tega termostata, torej preglej linijo in naprave (kontaktor/rele/neka pamet...), ki jo ta termostat vklaplja/izklaplja, ko doseže nastavljeno temp. Lahko tudi namestiš kako indikacijo na same kontakte termostata, da vidiš ali termostat dejansko vklopi/izklopi.
Še nekaj mi ni jasno... govoriš, da nastopi problem pri omrežni napetosti 210V, potem pa, da termostat zataji, ko je priključen na generator, ki daje ven 240V ?
Torej ima termostat po tvoje probleme, ko deluje cel kompleks na generator 240V in ne na omrežno napetost 210V?
Lahko te heca nek drug element v liniji termostata, ki ga heca nizka omrežna napetost 210V~.
Highlag Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če je elektronski, pa ga tudi nihanje napetosti generatorja lahko zeza. Napetost lahko niha tudi zaradi vklapljanja kakšnih grelcev, ki pokurijo več toka pa se napetost sesede. To je problematično tudi pri generatorju, če izhodno moč kaj regulira z obrati motorja.
Več in natančnejše podatke je treba.
zamuana Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 2:06 am Naslov sporočila: |
Bom poiskusil dobiti shemo vezja. Ce sem pravilno povzel iz podatkov termostata mora biti napetost 230V +10% brez minusa. Hvala zaenkrat za odgovore, super ste.
 Download |
Ime datoteke: |
t60.2021en.pdf |
323.36 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2016 6:30 am Naslov sporočila: |
Tole je čisto navaden kapilarni termostat. Napetost nima vpliva na delovanje.
Treba pa je ugotoviti čemu padec napetosti. Lahko je kje v napeljavi slab stik, kar je lahko potencialno nevarno - > požar. Če se seseda samo, ko je zadeva na generatorju pa je lahko kriv generator. Je prešibak, ali pa je potrebno izklopiti regulacijo, da ves čas dela na polni moči.
zamuana Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 28, 2016 3:53 pm Naslov sporočila: |
Smo ugotovili da napetost iz generatorja mocno niha na prvi fazi, druga faza je v redu, tretja pa niha manj kot prva.
Prosil bi vas ce imate kaksen predlog kaj bi lahko bil vzrok, kaj je ponavadi najpogostejsi vzrok za nihanje napetosti
Generator je trifazni, brez krtack, 45 kva - 36 kw, nihanje se pojavlja tudi ce izklopimo vse druge naprave ki obratujejo na el. iz generatorja
Znamka generatorja: Kirloskar KG40WS-1. Bom poiskusil poiskati kaksne specifikacije in jih prilepil.
Nimam nekega znanja o elektriki in zivim v zelo odrocnem kraju in ljudje tu okoli imajo se manj znanja kot ga imam sam, tako da ste vi moje edina pomoc, hvala.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Sep 29, 2016 2:14 pm Naslov sporočila: |
Nikjer ne najdem sheme tega generatorja, da bi lahko ugotovil vzrok nihanja napetosti na prvi fazi. Predlagam, da zamenjate faze na peči, če le ta nima kakega elektromotorja in bi se s tem začel napačno vrteti, oziroma poizkusite krmilno napetost na peči prestaviti na drugo fazo, če vam to dopušča vezava (krmilni transformator ali podobno).
Najbolje bi bilo, če lahko preslikate načrt peči, da vidimo, če je kaka možnost predelave.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
