Znižanje napetosti AC napajalnika
hunter11
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2016 22:07
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 10:20 pm    Naslov sporočila:  Znižanje napetosti AC napajalnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem popoln začetnik tega foruma in tudi skoraj amater v elektronik. Ne vem resnično kam ta tema paše tako, da se opravičujem če je za kam drugam.
Doma imam aparat, ki je deloval preko ameriškega napajalnika 110 V AC, output 3v/100mA in to AC.
Ta napajalnik mi je po 2 letih uporabe "crknil" in zdaj imam problem dobiti novega.
Zanima me, če lahko uporabim polnilec mobitel kateremu sem odstranil usmerniške diode in imam zdaj na izhodu AC. Problem je, ker je zdaj napetost na odprtih sponkah merjena z multimetrom 10v. A je potrebno to napetost nižati? in če je kako?
Hvala in lp iz Bele krajine...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost je vsekakor potrebno znižati na predpisano. Pri transformatorju pa to lahko narediš le tako, da odviješ 70% žice, ki je navita na sekundarju. Po moje misija nemogoče-neizplačljivo.
Poglej na internetu, če kje dobiš transformator 220V/3V ali pa ga naroči pri kakšnem od domačih navijalcev.
hunter11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da povem še to. Polnilec ki sem ga zdaj izmeril 10vAC je imel prej napisano 3,7vDC. Poleg transformatorja je imel le še 4 diode in PTC "current limiter". A z kakšnim uporom bi delovalo?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi bil tako skrivnosten in povedal, kakšna je naprava, bi ti lahko odgovoril, če deluje s preduporom.
Če je tok konstanten, potem bo delovalo tudi s preduporom. Če se tok spreminja s kako obremenitvijo, pa ne.
hunter11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naprava ni nič skrivnostna in je "water flosser" - ne vem slovenskega prevoda- vodna prha za zobe vmivat Smile
Drgugače pa je na notranjo baterijo katero se polni s tem adapterjem..
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 29, 2016 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabiš recimo kak star polnilec, ki je deloval na dobrih 3 V, do 3,7 V. Na pamet se trenutno spomnim, da so nekatere stare Nokie imele tak polnilec.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2016 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da imaš sedaj mobi polnilec in glede na to, da je v napravici baterija (najverjetneje brez elektronike), bi lahko mobi polnilec iz prvega vprašanja uporabil brez predelave... V napravici sicer že imaš usmernik, ampak če nanj pripelješ enosmerno napetost, mu ne bo nič škodovalo. Edini problem, ki se zna pojaviti, je najverjetneje samo ena dioda v usmerniku, tako da bi za delovanje moral napajalnik priključit s pravo polariteto (+ in -)
hunter11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjen polnilec je od nokie in je 3,7v DC. "Lojzek" tako sem tudi storil preden sem mu odstranil usmerniške diode vendar ni delovalo... Sicer sem pustil samo par 10s priklopljeno ker nisem vedel katera je prava polariteta.. Potem sem odstranil diode in je stvar takoj začela delovati Smile. Problem pa je ker je iz 3,7v DC skočilo na 10v AC.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 30, 2016 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hunter11 je napisal/a:
Če še potrebuješ trafo bi se kakšen našel za tvojo potrebno napetost, nekaj se bo že dalo prilagodit, kakšen ovoj odviti , info preko ZS,
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
