Brezvijačna stikala/vtičnice
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj se toliko kregate okoli take banalne stvari- če je žica trda je tako ali tako enostavno, če je mehka- večžilna daš tulec gor, stisneš z ustreznimi kleščami in je isti šmorn.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mekho žico v inštalacijah je potem treba izbrati vtičnice in stikala, ki imajo jeziček s katerim razpreš vzmet kontakta. Pri nekaterih je utor kjer lahko z izvijačem razpreš vzmet, nekatere pa tega nimajo in niso namenjena na mehko žico, niti za tulce.
lp, ElGrigon
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Tale kombinacija z mehkimi vodniki, votlico in vzmetno sponko NI dobra.
Votlice so namenjene vijačenju. Mislim da tole nebo dolgoročna rešitev.
Ponavadi pri večžičnih žicah pritisneš na jeziček (če je) in nato potisneš žico v konektor ter na koncu spustiš jeziček.
Vsak naj se sam odloči, verjetno je pa res če prižigaš kakšno luč ne bo razlike, v primeru bojlerja pa ???
Tako je. Votlica je namenjena zaščiti finožičnega vodnika pri sponkah z vijaki.
Votlica, s primernim orodjem stisnjena na finožični vodnik ne zagotavlja zanesljivega spoja z vodnikom, če ni dodatno pritrjena z vijakom - pritisk vzmeti v vzmetni sponki je premajhen.
V kombinaciji finožični vodnik - vzmetna sponka se uporablja igličasti kabelski čevelj.
 Velikost datoteke:  333.87 KB
 Velikost datoteke:  326.99 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Hager zidnih omaricah na primer, sta priloženi brezvijačni nulta in ozemljitvena zbiralka. In tam izrecno piše v navodilih, da se v primeru uporabe finožičnih vodnikov, ne smejo uporabljati votlice!
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri brezvijačnih spojkah nikoli ne uporabljam votlic.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2016 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Obstajajo okrogle, kvadratne, šestkotne, ravne (ploščate),...
Me prav zanima koliko živcev boš pustil na terenu ko moraš na dan priklopit 300-400 vtičnic/stikal in boš to delal z finožičnim vodnikom in brez tulca stisnjenega z USTREZNIMI kleščami.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj malega sem tudi sam delal s finožično žico in brezvijačnimi priklopi. Brez večjih težav spraviš not goli vodnik brez votlice. Wago sponke pa so itak namenjene vsem vrstam vodnikov.
Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!
Wago
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
Tudi ta ni dober. Igličasti kabelski čevelj se uporablja pri večjih presekih kabla, ki ga reduciraš s tem igličastim čevljem v manjšo sponko. Seveda tam kjer je to dovoljeno.
lp, ElGrigon
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že večkrat sem se spraševal zakaj naj ne bi cinil finožičnih vodnikov. Lahko prosim kdo to na kratko razloži (če je seveda možno na kratko).
Ne bi rad še naprej delal neumnosti, saj razumete, a ne? Wink
Youtup
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2016 23:55
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.26
Kraj: Zagradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
A zaradi oksidacije ?
Lp, Jure
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker spajka nima neke mehanske trdnosti. Je mehka in zato se sčasoma zrahlja. Pa še nizko tališče ima, kar pri večjih tokovih pomeni hitro segrevanje - in enostavno steče nekam. Potem pa imamo slab stik in še več segrevanja... Vse dokler se nekaj ne vžge.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pospajka se lahko samo konjice, ne celega spoja.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Moraš pa biti odličen spajkač, da pospajkaš 1mm, in ti cin ne steče še nekam v notranjost žice...
Zzato pa jaz (še) vedno trdim (ajde sedaj juriš po meni, spet se oglašam v forumu o energetiki):
za (normalne) hišne inštalacije je najbolje uporabiti trde vodnike, za vezavo krmilnih, razdelilnih ipd omaric so pa običajno (lahko) primernejši mehki vodniki. S tulci, seveda.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Ni pa to zraslo na mojem zelniku.
Glej strani od 58 dalje. http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir02i.pdf
lucky77
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, zdi se povsem logično.
Lep pozdrav vsem!
Stran 2 od 3
