Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:54 pm Naslov sporočila: |
Youtup je napisal/a: |
Silvo je napisal/a: |
Pozor, nikoli ne cinite vodnikov!
A zaradi oksidacije ? |
sebaveh je napisal/a: |
Zato, ker spajka nima neke mehanske trdnosti. Je mehka in zato se sčasoma zrahlja. Pa še nizko tališče ima, kar pri večjih tokovih pomeni hitro segrevanje - in enostavno steče nekam. Potem pa imamo slab stik in še več segrevanja... Vse dokler se nekaj ne vžge. |
Točno. No s temi "samozateznimi" sponkami sicer nimam nekih izkušenj. Imam pa zelo slabe izkušnje z vijačnimi sponkami.
Tam pred ca 35 leti sem opravljal prakso v Velenju Elektrodelavnici takratnega EK-a. Tam so se masivno delale industrijske elektro omarice. Omare so se ožičevale s PF vodniki. Vajenci smo vodnike šablonsko rezali, ter jih cinili s potapljanjem v banjice. Pred tem smo vsak vodnik namočili v cin pasto.
V podjetju, kjer sem se kasneje zaposlil so bile v uporabi prav te omarice. Težave so se začele pojavljati po kakih petih letih. Žice so začele migati v sponkah in se pregrevati. Enako se je dogajalo na sponkah grebenastih stikal na vratih. Zaradi slabih spojev smo imeli kar nekaj manjših požarov v omarah. Ena omara pa nam je skoraj v celoti zgorela. Zaradi tega smo preventivno ob vsakem letnem remontu zategovali spoje. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 12:54 am Naslov sporočila: |
Na takšne napake zaradi pocinkanih koncev PF vodnikov v vijačnih sponkah sem tudi jaz že naletel. Nekateri so bili že močno pregreti, nekateri pa samo zrahljani.
Me pa zanima kako bi se pocinkani konci dolgoročno obnesli v teh vzmetnih sistemih, ker bi vzmet kljub mehčanju cina trdnost spoja stalno držala, da se spoj ne bi mogel zrahljat. Potem bi verjetno nastal problem zaradi oksidacije drobno razpokanega cina ... |
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 9:38 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Verjetno bi bilo bolje kot v vijačni sponki. Kvaliteta spoja pa je seveda odvisna od tega, kako se pocinjen vodnik "razume" z materialom sponke. Sam vseeno vodnika ne bi cinil ampak bi v sponko pritisnil nepocinjenega.
PS
Obstaja tudi neko orodje oz. postopek , ki zavari skupaj finožične vodnike brez kakega dodanega materala. Ne vem sicer kako se imenuje, sem pa že večkrat videl tako zavarjene vodnike. _________________ lp
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:15 am Naslov sporočila: |
Temu se reče kompaktiranje vodnikov.
Lahko se izvaja z varilnim aparatom ali z ultrazvokom. |
qwertz Član
