odklopno vezje z napetostno referenco TL431
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 1:20 pm    Naslov sporočila:  odklopno vezje z napetostno referenco TL431 Odgovori s citatom
pozdravljeni,
izdelal sem si odklopno vezje, ki bi moralo breme odklopiti od akuulatorja ko se sprazni do 11V. V mojem primeru se ta preklop zgodi pri 11,8V. prišel sem do ugotovitve, da nastane razlika 0,8 V zaradi padca napetosti na prvi diodi. zanima me če mi lahko pove čemu služita obe zaščitni diodi v vezju. hvala.
Lp, Grega
 Velikost datoteke:  102.37 KB
 Pogledana:  31 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje na sliki odklaplja pri približno 22V...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
TL431 obstaja tudi v 1,25 V različici. V tem primeru je meja 11 V + padec na diodi.
Na sliki 2x piše see text. Upoštevaj navodilo. Desna dioda je mogoče za to, da kot napetost vzame vršno vrednost.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na levo piše: "24V Battery"
Dvomim, da bi jo kdorkoli želel sprazniti na 11V. Torej bo potrebno na novo izračunati upore, ki določajo referenčno napetost TL431.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj razlage točno tega vezja - Battery Discharge Monitor.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost pri kateri želimo da se zgodi odklop nastavljamo z napetostnim delilnikom. To mi je vse jasno. Rad bi samo vedel, s kakšnim namenom sta ti dve diodi v vezju?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leva dioda, ki je vezana paralelno s tuljavo releja je zaščitna dioda za TL431, da se energija nakopičena v tuljavi ob izklopu ne sprosti v obliki špice preko TL431 ampak se izniha preko diode.
Za desno diodo pa bolj ugibam, mogoče, da ta kondenzator ob izklopu releja le tega ne futra naprej... Poizkusi brez nje, da vidiš razliko v delovanju.
Poročaj.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Sem sprobal brez prve diode. Razlika pri delovanju, ki jo opazim je da se preklop zgodi pri 11.2V.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desna dioda ščiti TL431 pred uničenjem v primeru napačnega priklopa(polariteta) akumulatorja. Z dodajanjem te diode je porušena tudi temperaturna kompenzacija TLjke. Tako da, to vezje....
Dodal bi dodal še: Istočasno na ta dioda omogoča zanesljiv vklop releja, ko pade napetost akuja zaradi odklopa polnenja. Da ima TL431 strmo koleno preklopa mora preko njega teči vsaj 2-4mA.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede desne diode... se delno strinjam, da je serijsko s + napajalno linijo ščiti kar je pred njo, samo če bi bila kot zaščita proti napačnemu priklopu (obrnjeni polariteti) bi jo jaz dal takoj na "Charger" sponke, seveda drugače obrnjeno in hitro Schottky verzijo, ter paralelno in pred bremenom (load) , primer, saj bi se zdaj breme ob napačni polariteti lahko skurilo, TL431 pa preživel.
Še vedno mislim, da je desna dioda zato, da preprečuje da se + kondenzatorja (shranjena energija) ob izklopu stikala ne pojavi in izprazni na releju in morebiti ob tem naključno zopet vklopi rele/stikalo. Seveda se lahko motim.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z DusanK-jem. Bi pa bilo dobro poznati vsaj velikostni razred C1. Če je nekaj 100uF ali več, je dioda sigurno zaradi releja.
Lojz
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregaa je napisal/a:
Še vedno me zanima, kakšno je dejansko vezje, predvsem vrednosti uporov.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
vezje sem uporabil enako kot je na sliki. namesto upora 210k sem uporabil 91k drugi upor je enako 27K. Napetost pri kateri želiš odklop, izračunaš po enačbi Uiz=Uref*(1+R1/R2), za to napetostno referenco je Uref=2,5V
Mogoče mi lahko poveste še to, s kakšnim namenom je v vezju upor 10K. Jaz mislim, da je za omejitev toka ki pride na TL431. Ali se motim?
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje sta desna dioda in C1 namenjena glajenju napetosti iz polnilca. C1 se napolni na maksimalno vrednost, dioda pa ne pusti, da bi tok tekel iz C1 nazaj takrat, ko je napetost zgoraj nižja od maksimalne vrednosti.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potemtakem desna dioda skrbi za srednjo vrednost napetosti na konednzatorju C1 če imaš breme ki pulzno odvzema tok iz akumulatorja in se napetost seseda.
Stabilizacija vezja da ne odklopi ob vsaki tokovni špici porabnika če gre za porabnik namesto polnilca... vklop releja pa seveda ročen drugače proces ne steče.
Lp.
