TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 1:49 pm Naslov sporočila: Proženje releja, ko ljudje sklenejo tokokrog z rokami |
Določen rele bi preko Arduinota rad vklapljal tako, da bi ljudje sklenili tokokrog s tem, ko bi se prijeli za roke. Ko bi se prijeli za roke (prvi in zadnji pa bi se dotaknila kontaktov, ki bi bili na nasprotnih straneh sobe in bi bili povezani na Arduinota) bi se rele sprožil in ostal sprožen, dokler bi bila človeška veriga sklenjena.
Človeška veriga bi bila sklenjena iz recimo 8 ljudi.
Zanima me ali je izvedljivo in predvsem varno narediti kaj takega?
Vsaka ideja in predlog, tudi zgolj kot izhodišče sta dobrodošla. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 3:03 pm Naslov sporočila: |
Kar se varnosti tiče moraš paziti na tok in napetost.
Glede na to da imaš npr. napajanje 5V in še zaporedno upornost imaš izpolnjena oba pogoja, pod pogojem da boš uporabil primerno "dober" usmernik.
Načeloma je pa vezava/program enak kot merjenju upornosti.
Pozabil sem omeniti obvezno ESD zaščito. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj bi za to rabil arduino. Uporabi trojni darlington tranzistor, s katerim vklapljaš rele.
Med bazo in emitor veži cca 10Mohm upor, ali večji, da rele ne bo aktiviran, ko bo baza "v zraku".
Za varnost uporabi baterijsko napajanje, ali napajalnik z dvojno izolacijo ( simbol z dvema kvadratkoma ).
Napetost naj bo nizka, npr. 5, ali 12V. Napetost v nobenem primeru ne sme biti večja od 60V.
Tudi nizka napetost je lahko nevarna. Če napajalnik (baterija) zmore dovolj toka lahko npr. v primeru kratkega stika preko nakita pride do opeklin.
Na tvojem mestu bi z uporom omejil tok pod cca. 1mA. Uporabi dva upora. Enega na bazi tranzistorja in drugega na izvoru napetosti.
Upor izračunaš kot R=U/I, kjer je
U = tvoja napajalna napetost in
I = 1mA (0,001A). _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
