frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 07, 2016 10:12 pm Naslov sporočila: R820T2 USB dongle |
Malo se igram s tole kitajsko igračo za par $-jev. S priloženo anteno je sprejem precej ubog ...
Me pa zanima, če obstaja kje kakšna "playlista" z zanimivimi frekvencami, ki bi jo bilo možno uvozit v HDSDR?
20.99 KB |
1 krat |
146.92 KB |
11 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 08, 2016 11:12 am Naslov sporočila: |
Nekaj je napisanega tukaj. Za SLO pa tole in tole. Torej pri nas se oddaja na 215.072 Mhz.
_________________ LP
Lojz |
urh321 Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2013 20:59 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 4:18 pm Naslov sporočila: |
Navodila za driverje
Težava je v tem da Win 10 vsiljuje svoje driverje. To se da izkopiti kot je navedeno v zgornjih navodilih. Za SDR radio spectrum analizer mora biti zadig driver, za dvb in dab pa treiber 2.
_________________ Urh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 30, 2023 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ne uspe mi inštalirati ključka z R2832U čipom.
Inštaliral sem driverje po zgoraj omenjeni poti. Win10 vidijo napravo in tudi driverji so se inštalirajo brez napake.
Ko poženem program https://airspy.com/#sdrsharp mi DVT USB naprave ne najde
_________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Sre Avg 30, 2023 11:16 pm Naslov sporočila: |
Ne bom ti veliko pomagal, ker jih imam "na remote". Morda pa s pomočjo opisanega testa kaj ugotoviš:
https://e.pavlin.si/2022/05/30/remote-sdrs-update/
Je pa lahko težava z neustreznim driverjem, ki "prevzame" napravo, tako da pravi driver nima več dostopa.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 3:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz spremenim driver z zadig orodjem - poglej ta vodič.
Verjetno ga že imaš - saj bi naj bil zraven SDR#..
The latest version of Zadig can be downloaded from zadig.akeo.ie or if you use SDR# then it will already be in your SDR# folder. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 566 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Nekaj je napisanega tukaj. Za SLO pa tole in tole. Torej pri nas se oddaja na 215.072 Mhz. |
Sicer je tema stara. Samo tale radio jje ena revščina. Sem se nadajal, da bom kaj več slišal s tem ne pa samo lahe poslušal. Tale en kilowat iz Kuka še za noge pozimi ni za ogret. toliko je slabo.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 6:08 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Hvala ti za to. Zalaufalo z prve
Simon |
Uptime: 5 dni
