pralni stroj Gorenje WA60.5 pere neskončno
mlekar
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:53 pm    Naslov sporočila:  pralni stroj Gorenje WA60.5 pere neskončno Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam Pralni stroj Gorenje WA60.5 star nekje 7 let. Problem je v tem da ne neha prati, ne konča programa, na displayu piše pranje+temperatura odvisno od programa in čas 0.01 in to neskončno dolgo dokler ga pač ne izklopim. Če ponovim pranje se zgodi enako. Potem ročno zvrstim izpiranje, mehčanje, ožemanje da lahko operem perilo. Na stroju sem že zamenjal ležaje+semering dve leti nazaj (po garanciji) in ščetke elektromotorja nedolgo nazaj takrat je javljal napako tachometra, pri tem sem tudi očistil elektroniko in takrat se je napaka za kakšen mesec popravila sedaj pa seje spet vrnila. Ima kdo kakšno idejo ali nasvet. Lepo prosim.
swe36
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obrni vtikač okoli
lp Gregor
mlekar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2016 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil.
Hvala
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In? Kaj se je zgodilo?
Kak je lepo ko je fajn
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Brick wall
Niti ne. Primer ni osamljen. Enako napako je doživel kolega, ki že celo življenje popravlja pralne stroje.
Takole po spominu kaj mi je takrat povedal. (morda ni čisto točno - me bo popravil, če bo tole slučajno prebral- je namreč tudi član foruma)
Mislim, da je v njegovem primeru šlo za mehanski programator, ki prekine le en kontakt, ki poganja motorček programatorja. Dejansko je šlo za preboj grelca na maso. S tem pa da je bila upornost še vedno taka, da avtomat (ne vem če je bil) ni izklopil. Ker je v danem primeru bil vtikač vključen tako, da da se je prekinjala 0 je motorček le to dobil preko nekega porabnika (ne vem a je to bil kak ventil ali črpalka) in preko prebitega grelca. Tok je bil dovolj velik, da je poganjal motorček, tako, da je ta programator pognal čez stop, in ciklus se je ponovil.
swe36
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko je grelec,motor,črpalka,zapora vrat vs e je vezano zaporedno, zato če je motnja z menjavam pola to lahko rešiš
lp Gregor
mlekar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ni bilo nekaj dosti pranja ta teden, zato sem rajši počakal nekaj dni.
Izgleda pa vseeno, da se je zadeva uredila. Po treh do štirih pranjih se zadeva ni ponovila. Upam da bo trajalo drugača bo trpela denarnica (nakup novega-ženina zahteva).
Če tako razmišljam sploh ni čudno, da je to rešitev. Ko sem si ogledoval plato, ob čiščenju pri menjavi ščetk, sem opazil da napajalnik 5V za procesor sploh ni galvansko ločen od omrežja, nek Lowcost switch od ST-ja in špula. Nebi si je upal dati v dosti cenejšo napravo, ne pa v pralni stroj ki stane 600eur.
V glavnem potrkajmo da bo šlo še en čas.
swe36
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če so bile krtačke zanič si rešil zadevo. nikakor pa ne menjaj tega aparata ker je Ok. kovinska kad, katerih ne dobiš več
lp gregor
lp Gregor
mlekar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ščetke sem menjal julija letos, napaka pa seje pojavljala že prej in kasneje.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mlekar je napisal/a:
...sem opazil da napajalnik 5V za procesor sploh ni galvansko ločen od omrežja, nek Lowcost switch od ST-ja in špula. Nebi si je upal dati v dosti cenejšo napravo, ne pa v pralni stroj ki stane 600eur.
Nič nenavadnega, pravzaprav. Še v dražjih aparatih nimaš galvanske ločitve za procesor in ostale stvari. No, mogoče je ponekod galvansko ločen uporabniški vmesnik, če že. Ker na tak način se recimo izognejo uporabi optosklopnikov za krmiljenje triakov, kar seveda poceni zadevo pri mnogoserijski proizvodnji. Slaba stran pa je, da pri uporabi običajno nasrkajo deli, ki imajo razmeroma tanko izolacijo od kakšne elektronske linije proti zemlji. Tipičen primer - razni NTC upori v kovinskem ozemljenem ohišju.
