Spreminjanje frekvence frekvenčnika
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:48 am    Naslov sporočila:  Spreminjanje frekvence frekvenčnika Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno idejo, kako bi naredil avtomatski odvijalec/navialec, ki spreminja hitrost elektomotorja, glede na pozicijo traka. Nižje kot je trak, hitreje bi se vrtel elektromotor in obratno za navijalec.
Rad bi naredil odvijalec, kateri bi sam prilagajal hitrost procesu, nastavil bi mu mogoče samo max. hitrost. Nato pa bi frekvenčnik sam vrtel motor med 0 RPM in nastavljanimi RPM.
Problem ki ga imam je, da moram na vhod frekvenčnika dati signal za začetek vrtenja levo/desno in ga držati tako dolgo, dokler pač nočem da se več vrti.
Imam torej elektromotor, frekvenčnik in recimo še senzor razdalje (sicer še ne vem kakšnega) z analognim izhodom, ki bi ga dal pod trak.
Na firmi je en Biler, ki ima to zelo lepo rešeno. Hitrost se bere preko merilne zavese in če je trak v sredini je hitrost konstantna, bolj kot gre trak gor/dol, bolj se spreminja hitrost. Če pade nad določen nivo, javi napako (odvijalec recimo ni prikloplen) itd. Zdaj bi pa izdelal sam nekaj takega, ampak nimam nekih idej. Sem razmišljal da bi dodal nek mali PLC, pa bi potem PLC vozil frekvenčnik gor/dol? Pozna kdo kakšno elegantejšo rešitev?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi šlo s konstantnim navorom? Preveri, če ti mora frekvenčnik omogoača nastavitev konstantnega navora?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj v poglavju 11.2... poglej kako ima stober podobno rešeno na navijalcih. Mislim, da s pravo izbiro senzorja napetosti traku se da to lepo rešiti brez PLC ja, saj tak frekvenčnik že ima PID funkcije.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nebi kompliciral,
Na frekvenčnik nastavi 2 hitrosti in optično stikalo, ki zazna ali je traka premalo in ko ga je premalo, prestavi v višjo hitrost ,nakar frekvenčnik pospešuje po počasni rampi navzgor, ko pa celica reče, da je traka dovolj pa prestavi v nižjo hitrost.
Trak mora imeti rezervno zanko.
Tako imamo narejeno večino odvijalcev v firmi.
Druga možnost pa je ultrazvočni merilec oddaljenosti ,postavljen nad trak, z izhodom 0-10 V nkaterega spelješ na analogni vhod frekvenčnika.
Naprimer tale draga zadeva:
http://www.ebay.com/itm/TURCK-COMBI-PROX-RU100-CP40-LIUX-ULTRASONIC-SENSOR-/391075494026
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v firmi je na dveh odvijalcih rešeno z ultrazvočnim senzorjem. Analogni izhod senzorja je vezan na analogni vhod frekvenčnika. Obrati se sproti regulirajo.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ideje; da frekvenčnik ima analogni vhod - Mitchubishi (0-20mA, 0-10V).
Tole direktn z analognim senzorjem ne gre; ker moram nekako vkapljat in izkapljat frekvenčnik. Torej ko pride do določenega nivoja šele vklopi/izklopi frekvenčnik. Govorim za signal STF in STB (signal naprej, signal nazaj za vrtenje elektromotorja).
Če signala ne držm na "0", potem četudi je senzor aktiven, se motor ne vrti. Kako naj potem rešim težavo ssignalom STF? Sicer imam še kar nekaj nastavitev ampak menda nobena nebi bila primerna.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastaviš začetno frekvenco na frekvenčniku in ko pride signal pod to mejo se motor ustavi in obratno.
Signal stf pa naj bo vklopljen.
Kaken pa je pogoj, da se motor vrti nazaj ?
ročni preklop?
Najbolje, da bolj natančno opišeš stroj.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 14, 2016 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že rabiš posebej vklapljat STF, potem to naštudiraj na stroju, v katerega podajaš trak. Ko bo stroj avtomatsko deloval, bo signal omogočen, drugače ne. Lahko pa si montiraš preklopnik na kateremu boš izbiral signale STF/0/STB. Drugače pa upoštevaj nasvet pred mano.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2016 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff, tole je pa z vsakim postom manj razumljivo.
A razumem prav - ti bi želel z enim motorjem in enim inverterjem glede na pozicijo traku, ga odvijat oziroma ga navijat da je trak napet. Če pa je trak ravnoprav napet pa motor stoji.
oziroma ali je ta tvoj odvijalec - navijalec tipa etikerke, kjer moraš toliko nosilnega traku kolikor si ga podal potem tudi pobrati in imeti obenem še konstantno napet trak.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2016 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz razumem, ne potrebuje stalno napetega traku. Trak naj bi se samo dovolj hitro odvijal brez nepotrebnih zastojev.
kosmaj
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2016 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmmm, Riven svetujem ti da si prebereš svoje pretekle teme katere si že imel o navijalcih - odvijalcih. V njih imaš ideje in rešitve seveda, če sam pri sebi veš kako naj bi ti delovalo.
Svetujem ti da si vzameš manual od inverterja, da vidiš kaj ti omogoča in kaj lahko znjim počneš.
drugače pa ni problem obračat smeri motorja na inverterju tudi z analognim senzorjem 0-10v. Sem svoje čase na enem frekvenčniku naredil tudi to.
minimalno freq. sem vpisal negativno, max freq pozitivno in tudi regulacija je delova pri vrtenju v levo ali desno.
polovica območja senzorja (0-5V ) je vrtel v eno stran, pri petih voltih je motor stal, druga polovica območja senzorja (5-10V) pa v drugo stran.
Samo dvomim, da potrebuješ takšen način delovanja invertera oziroma el. motorja.
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ultrasonični senzor nov nekoriščen.
Če gdo rabi.http://www.ebay.com/itm/Pepperl-Fuchs-UC500-30GM-IU-V1-34020-Ultraschallsensor-used-/401107891048?hash=item5d63e4b368:g:W9AAAOSwd3dXFcnx
