PicBasic in SAA1064 I2C
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2004 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej hardware dela v dinamičnem načinu - displeji se prižigajo multiplesno. Vzrok je lahko tudi kondenzator za oscilator na pinu 2 (2.7n) Če imaš osciloskop ali kak frekvencmeter preveri signale na 11 ter 14 pinu na bazah transistorjev, ki preklapljata segmnte.
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2004 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Stvar mi ne deluje z in brez 2.2nF kondezatorja.
Osciloskop ali kak frekvencmeter pa nažalost nimam.
Imam občutek da je problem v softwerju, ker čez vezje sem šel 10x in mislim da je vse naštiman. V priponki je še slika.
Desktop.zip
Program + Slika
 Ime datoteke:  Desktop.zip
 Velikost datoteke:  67.77 KB
 Downloadano:  12 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2004 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed Tole je na testni plošči Idea Nekje doma imam lično narisano tiskanino prav za te displeje SAA1064 ter 16F84 ter 4 tipke. Če bom našel tiv - ne vem sicer mogoče je celo na Filemanager ga bom pripel. Prav tako bom testiral program.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 21, 2004 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo, nekako mi je uspelo prižgati par diodic v displejih.
očitno imam narobe povezane ABCDEFGp diode.
v datasheetu ne piše kako se vežejo nogice diod na vhode SAA1064? (P1 do P8 in P9 do P16).
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2004 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sploh ni važno. Važno je le, da gredo na displej. Kako se bodo prižigale pa je odvisno od poslanega podatka. Torej, če bo poslani 4 niz podatkov b'00000001' se bo prižgal segmetnt na P1 Wink V čem je bil problem, da prej ni delalo?
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2004 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
aja, jaz sem pa mislil če mu pošlješ D'08' da se bo prikazalo število 8.
v čem je bila fora? nevem. mal sem v programu spreminju (nič konkretnega), pa drugo napajanje sem dal (točno 5V, prej je bilo 5.3V, pa še napetost je kr skakala), pa napajalne veje sem šel cel celo vezje še 1x
no sedaj imam še vedno en problem.
2 in 4 display ne delujeta. tudi ko postavim flag C3 ma 1 (vsi segmenti ON), se mi prižgeta samo 1+3, 2+4 je pa tema. sem mislil da je tranzistor ki preklaplja, pa sem zamenjal delujočega iz 1+3 na 2+4 in je stvar identična.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 22, 2004 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem popravil, napaka je bila v Cext Pinu pri SAA1064, ki ni bil vezan nikamor.
sem ga vezal preko kondezatorja 2.2nF na maso in sedaj delujeta še 2+4 displeja.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...aja, jaz sem pa mislil če mu pošlješ D'08' da se bo prikazalo število 8. ...
Ne SAA1064 nima lastnega karakter seta. Ampak tole lahko v assemblerju rešiš elegantno s tabelo.
Koda:
;................. procedura
   movlw .0        ;želim, da bo na prvem displeju 0
   call CIFRE       ;procedura vrne vrednost za prikaz 0
   movwf  DEL1
CIFRE
         addwf PCL,f            ;povečam programski števec za W
          retlw b'xxxxxxxx'   ;vrednost da bo displej kazal 0
          retlw b'xxxxxxxx'   ;vrednost da bo displej kazal 1
          retlw b'xxxxxxxx'   ;vrednost da bo displej kazal 2
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je tiskano vezje za "hardware" z 16F84 + SAA1064 + 4 tipke. V konkretnem primeru sem ga uporabil za termometer. Ne spomnim se, če je v prilogi ravno zadnja verzija softwera. Ravno ta hardware sem montiral v podjetju na 3 lokacije v proizvodnji hali. Krmili mi motorne ventile, ki odpirajo paro na kaloriferje za ogrevanje. Stvar izredno lepo deluje že več kot tri leta. Še opozorilo za tistega, ki bi želel zadevo naredit. Displeji ter tipke se lotajo s stani vezja. To pa zaradi lažje montaže v ohišje. Hardvere je primeren za vse stvari kjer je potreben 4 mestni led prikaz ter so potrebne najmanj 4 tipke. Na mikrokotrolerju sta koriščena le 2 pina za I2C ter 4 za tipke. Ostali pini so prosti.
termometer.zip
 Ime datoteke:  termometer.zip
 Velikost datoteke:  185.82 KB
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da vem, sem že delal s tem.
Bom raje povedal zakaj rabim svoje vezje.
Delal bom škatlo za osvetljevanje vezij.
Vezje bo 'countdown' sekund, ki bo po naštimanih sekundah ugasnilo luč (v mojem primeru 300W žarnica.
Sedaj me zanima kaj mi proporočaš za kontrolo luči?
Sam sem mislil uporabiti rele, vendar pri tebi opažam da uporabljaš TIC225 in MOC3063 (termometer)...
Zanima me če bi bilo kaj narobe če bi TIC povezal direkt na PIC-ov output, brez optosklopnika? Ali vezati MOC na PIC, brez TIC-a??
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V koliko gre za vklop izmeničnega bremena ter rabo le enega kontakta ti vsekakor priporočam, da uporabiš vezje "optični sprežnik -> triac" Kot prvo je pri uporabi MOC3063 vklop ter izklop "mehak" - prehod skozi "0", neslišen, živjenska doba daljša od releja, ni motenj na kakršne lahko naletiš pri izklopu kakih močnejših bremen z relejem zaradi obloka...., zavzame manj prostora...
Seveda brez problema lahko vključiješ triac tudi direk brez optosklopa. V tem primeru je pač celotno vezje pod omrežno napetostjo. Izvedba je uporabna, če je gre za kako "low cost" varianto kjer se vse vgradi v izolirano ohišje in se tudi samo napajanje izvede kar z omrežnim napajalnikom brez transformatorja.
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom kar uporabil MOC + TIC.
zaima me še, če bi se dal kupiti tak element kot je potenciometer, da bi npr. če ga vrtiš v desno dal klik oz. impulz po enem pinu, če pa v levo pa klik po drugem pinu <<< zamenjal bi tve tipki.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole v trgovini še nisem videl (nikoli nisem niti vprašal) Tak gumb imam doma na mikrovalovni ter je zelo pripročen za nastavitev časa. Question Tole bi šlo izvesti z dvema fotodiodama. (Tako dvojno fotodiodo najdeš v miški) Z njo sem nekoč izvedel digitalni meter - prav z zgoraj priloženim hardverom Wink )
glavič
Prispevkov: 321
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako bi potem to izgledalo?
težko bi bilo narediti vmesno stanje, da ne odda nobenega impulza.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2004 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvedba bi morala biti podobna kot je izveden ekoder (ali čitalec v miški) Torej ko vrti se osvetli najprej ena nato druga fotodioda - Gleda na to katera je bila osvetljena prej lahko določiš smer vrtenja. Ostalo je seveda treba obdelati softwersko.
Stran 2 od 3
