Zaščitni rele
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 7:56 am    Naslov sporočila:  Zaščitni rele Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi neke vrste zaščitni rele ki spremlja fazne napetosti na 3f dovodu z omrežja (3x400V) in da v primeru večje nesimetrije preventivno odklopi napravo z omrežja.
Je kdo kaj takega uporabljal ?
Pravzaprav ne vem pod kaj naj iščem ker se s tem še nisem srečal.
Hvala za pomoč pri iskanju.
Lp.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavni so kontrolni releji prisotnosti faz in faznega zaporedja kot npr.EATON EMR4-F500-2 ali kontrolnik nesimetrije napetosti EMR5-A..
poglej si tukaj.
Drugače pa:
current monitoring relay
Phase sequence relay
Phase imbalance monitor
Insulation monitoring relays .
Phase monitoring relays
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takega
Catalogue MVR 54_MVR 54N.pdf
 Ime datoteke:  Catalogue MVR 54_MVR 54N.pdf
 Velikost datoteke:  665.77 KB
 Downloadano:  2 krat
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 09, 2016 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor si dobil ze v temi o TČ.
qwertz je napisal/a:
Ce te skrbi, si montiras recimo Eaton EMR4 ali podobno in ga vezes preko kontaktorja, ki poskrbi, da se stroj ustavi.
http://www.eaton.com/SEAsia/ProductsSolutions/Electrical/ProductsServices/AutomationControl/RelaysTimersCounters/EMR4MeasuringMonitoringRelays/index.htm
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2016 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa to:
http://de.dold.com/unternehmen/news/spannungs-und-frequenzwaechter-rp9800.html
Ni pa poceni....
