overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 8:29 am Naslov sporočila: DVBT antena |
Eni še vedno uporabljano DVBT na TV-jih, pa me zanima, kako se kaj obnesejo sobne antene, npr. kaj takšnega:
Se lahko primerja s kakšno manjšo zunanjo brez ojačevalca?
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 9:45 am Naslov sporočila: |
Mene so „okurcal”, da je še zmeraj dosti boljše, če uporabiš nekaj metrov koaksialnega kabla in anteno zunaj, magari JAGI za določeno frekvenco, kadar je signal bolj švoh. To pa zaradi šuma iz ojačevalca. Jaz na to v današnji digitalni dobi ne dajem nekega povdarka, važno da deluje.
Saj če ni problema z jakostjo signala bo tudi ta sobna vredu. Te imajo ponavadi ojačevalec v kombinaciji loop antene. No stara Elrad je imela nekakšen dipol, mogoče ga ima tudi tale na sliki. |
overload Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 11:08 am Naslov sporočila: |
V za en tv imam zunanjo yagi, pa vleče slo in nekaj hrv multipleksov. Za drugi tv bi pa zelo težko naredil preboj skozi fasado... |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:07 pm Naslov sporočila: |
Pa spelji koaksialc do tega drugega TVja. Sicer ne vem ali imaš TV z integriranim DVB-T sprejemnikom ali ločeno škatlo. Če imaš ločeno škatlo imajo te že privzeto pri vhodu narejen tudi izhod prav v ta namen, da povežeč zaporedno več sprejemnikov. No če tega ni se v ta namen dobijo spliterji. No ta zadeva pride uporabna tudi takrat ko ne moreš hkrati gledat 3 programe, ker se že tako zmenijo, da so hkratu reklame ali pa uporaben program. Tako z dvema škatlama snemaš program z eno pa ga gledaš. |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 5:58 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Tu se je še potrebno zavedati, da delitev tv signala na TV-ja pomeni padec signala na vsakem TV-ju za -3db, to pa pomeni, da lahko signal pade za polovico. Priporočam, rajši dve anteni, vsaka za svoj TV, da bo lep sprejem in ne bo slika preveč kockala.
Glede sobnih anten je pa po navadi tako, če si zelo blizu oddajnika, ali še boljše, da imaš vidno polje oddajnika bo sobna antena v redu delala, signal bo še mogoče celo prekrmiljen. Če si pa kje v kakšni dolini, kjer imaš slab sprejem, tam pa je najboljše imeti čim boljšo anteno na strehi po možnosti, čim višje na strehi, kar se le da. |
