freetreex Neznanec
Pridružen-a: Ned 16 Jun 2013 15:52 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: Kako zmanjšati moč/vrtljaje trofaznemu motorju? |
ventilator piha s preveliko močjo in s tem preveč hladi prostor. rad bi nekako zmanjšal vrtljaje motorja nekje na polovico.
frekvenčni regulator je predrag. našel sem vezavo 3 faze v eno fazo pa me zanima če bom s tem zmanjšal vrtljaje? pa če mi kdo namigne še s kako idejo
ploščica na motorju:
TROXVENT TYP: VA4 315-2-23
n=3000min-1
Pm=0,25 kW
ßmax=32grad
Kom=V 7266
PA=4856/2
ploščica na dozi:
F.Nr.:514738, Is.Kl: B, TYP: DK 71 K 052
0,37kW
380V
zvezda
1.0A
2810 Upm
50Hz |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
Predvidevano. Ventilator je spojen direkt na os motorja? Drugače bi ti svetoval jermenice in jermene, če je to kako drugače spojeno.
Kakšen krat se je dalo rešiti tudi z reostatom ampak tega boš potem lahko dal pred ventilator zaradi toplotnih izgub. |
freetreex Neznanec
bbrane Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 4:21 pm Naslov sporočila: |
Asinhronski vrtljaji bodo isti. To se tako ne da regulirati. Zato je idealna rešitev le lahko tudi cenen frekvenčni regulator. Zadnjič sem iskal nekaj podobnega in nekdo na bolhi je prodajal dva kosa siemens Mikromaster 410 - mislim da za manj kot 90€.
Cena novega je krepko preko 200€. Dobiš pa tudi novega " kitajčka" 0,4kW za vsega 88€ ( prodaja jih neka firma v Kamniku in jih ima na zalogi - zaradi reklame ne bom navajal imena). Po pripovedovanju nekaterih uporabnikov se povsem dobro obnese. Če te zanima lahko dobiš ime firme in oznako frekvenčnika.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ce ne dela 24/7 in nastavis na casovne intervale delovanja? To ni ok? |
freetreex Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 18, 2016 11:45 pm Naslov sporočila: |
hvala za pomoč... bo očitno najceneje prirediti veternico ali pa na cevi narediti še eno luknjo. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 4:44 am Naslov sporočila: |
Na dve fazi mu priklopi upora v seriji z navitjem ampak pazi glede na obremenitev motorja. _________________ lp, ElGrigon |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:36 am Naslov sporočila: |
Če mu dodaš upornost v stator, se poveča slip in posledično se pregreva rotor. Privij en kos pločevine čez vstopno odprtino ventilatorja, pa bo manj pihalo. _________________ lp |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 20, 2016 7:27 am Naslov sporočila: |
a lahko zasučeš kot lopatic vetrnice ?
sicer je predlagana zaslonka dobra rešitev. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
freetreex Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:49 am Naslov sporočila: |
prosim za pomoč. bil sem prehiter in sem preko ebaya naročil frekvenčni pretvornik parker ac10....3x400V iz nemčije.
zdaj pa sem ugotovil da bi potreboval 3x230V.
A je to možno nekako drugače vezati al pa zmanjšati napetost?
malo me je zavedlo bili so samo na voljo enofazni 230V in pa 3 fazni 400V in itak ti pride prvo na pamet da če je 3 fazni pol je 400V.......
čisto sem izgubljen
bom vesel vsake pomoči
parker 10g-41-0015-bf |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:15 am Naslov sporočila: |
V navodil frekvenčnega pretvornika piše da lahko izhodno napetost nastaviš od 0V do vrednosti vhodne napetost. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi rabil 3 x 230 V?
Če maš sedaj priklopljenega na 400 V ,enostavno med napajanje in motor vstavi frekvenčnik.
Motor pustiš v zvezdi. |
freetreex Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:42 pm Naslov sporočila: |
potem sam vse 3 faze povežem na frekvenčnik, kaj pa nulo?
ima prilklope L1, L2, L3, P, B, U, V, W
prve tri priklopim na faze, UVW na izhodne faze,
P je verjetno za vhod za nulo, B pa izhod.
sicer bom še preveril v navodila, samo zanima me če imam prav? |
pirpy Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:57 pm Naslov sporočila: |
priklopiš L1, L2, L3, U, V, W in ozemljitev, nule ne priklapljaš.
potem pa seveda kontrolne signale kot enable , signal za naprej... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2016 9:47 am Naslov sporočila: |
Če ni skrivnost, koliko si plačal za frekvenčni pretvornik? _________________ lp |
