Odklop pri prenizki napetosti baterije
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
@luka61:
Lahko pojasniš, kako naj bi vezje delovalo ?
Eh - kaj bi rad naredil Confused
Baterijska vrtalka (ali nekaj podobnega) mu ga je svirala zaradi iztrošene NiCd baterije in sedaj bi rad recikliral z baterijo iz laptopa Wink
Seveda se pri vsem pozablja, da se za polnjenje uporablja povsem drugačen sistem,... zato sem mu predlagal zgornje vezje (popolno zaščito) za par €.
BDW: Ste morda opazili v zadnjih postih, da moramo na vsako zastavljeno vprašanje postaviti še 5 do "x" vprašanj, da si približno lahko predstavljamo, kaj sploh želi(mo) napraviti d'oh!
Mar je res tako težko napisati "po kmečko", kaj je cilj Question
Nekateri radi pomagamo vendar nam zakuha, ker vsak večer dobiš (izvlečeš) še eno informacijo - med dvema večeroma pa moram jaz osebno rešiti na vrat na nos še precej drugih problemov in ker sem "starejši" letnik z manj RAM-a za take stvari uporabljam "Delete+Enter" Confused
Brskanje po "Košu" drugi dan in "Obnovi" pa mi ne diši preveč.
V konkretnemu primeru sem ravno dobil z servisa kristalno kroglo in jo testiram Whistle
LP Robert
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2016 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
..BDW: Ste morda opazili v zadnjih postih, da moramo na vsako zastavljeno vprašanje postaviti še 5 do "x" vprašanj, da si približno lahko predstavljamo, kaj sploh želi(mo) napraviti d'oh!
Nekateri radi pomagamo vendar nam zakuha, ker vsak večer dobiš (izvlečeš) še eno informacijo - med dvema večeroma pa moram jaz osebno rešiti na vrat na nos še precej drugih problemov in ker sem "starejši" letnik z manj RAM-a za take stvari uporabljam "Delete+Enter" ........
Ja, se popolnoma strinjam!
Drugače pa, Panasonic dela litijeve baterije, ki so zaščitene proti prenapolnjenju in proti preizpraznjenju (ja, vsebujejo že elektroniko).
Cena dveh baterij kapacitete 3400mAh (vsaka) je nekaj več kot 10$.
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sre Okt 19, 2016 11:05 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
Jaz sem obupal... Wink
Hvala za pomoč...Wink
dakaloka
Pridružen-a: Sob 06 Feb 2016 9:40
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr. če to priklopim na baterijo kot si priporočal http://www.ebay.com/itm/4S-3A-Protection-Circuit-PCB-Module-PCM-For-14-8V-18650-Lithium-Battery-Pack-BMS-/191957499926?hash=item2cb18f0016:g:qVsAAOSwgmJXxOUF. Ali to potem ovira pametni polnilec, ko hočem polniti baterijo? Polnim s čim takšnim:
http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-AC-Digital-LCD-RC-Lipo-NiMh-NiCD-Battery-Balance-Charger-Power-Adapter-/232110331529?hash=item360ada9689:g:EI4AAOSwmLlX7cMV
Hvala,
l.p.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMAX B6 ima vgrajen BMS, torej potrebuješ samo balansirni konektor iz paketa 4ih Li ion. Tri žičke..
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko polnem s takimi polnilci čez BMS? Saj BMS more bit na bateriji, da se ne preprazne.
l.p.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če polniš s polnilnikom, ki skrbi za uravnoteženo polnjenje vseh celic, potem moraš imeti v napravi, katera uporablja ta akumulator, vezje ki skrbi, da se nobena od celic ne sprazni pod priporočeno napetost.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej zato bi pa skrbela ta zadeva oz. tista, ki ima balance možnost:
http://www.ebay.com/itm/4S-3A-Protection-Circuit-PCB-Module-PCM-For-14-8V-18650-Lithium-Battery-Pack-BMS-/191957499926?hash=item2cb18f0016:g:qVsAAOSwgmJXxOUF[/url]
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, še enkrat preberi moj prejšnji prispevek.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če razumem prav ti hočeš povedati, da mora biti BMS v napravi, ne pa v bateriji, zato, da ko bom dal baterijo polnit in jo bom vzel iz naprave, da se balansni polnilec in BMS ne bosta med polnjenjem stepla?
l.p.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dakaloka je napisal/a:
l.p.
Lahko, ampak pazi. Ponavadi imajo MOSfeti notranjo zaporno diodo in preko te lahko polniš ampak boš moral pogledati v datasheet kakšen tok prenese zaščitna dioda ter polniti s takšnim tokom ali malo manj za rezervo.
lp, ElGrigon
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BMS ji imajo ponavadi tudi funkcijo balansiranja oz. vzami takšnega, ki to funkcijo ima. Potem ne rabiš balansirnega polnilca.
dakaloka
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja gledam tole: http://www.ebay.com/itm/4-packs-14-8V-8A-w-Balance-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-PCB-Protection-Board-/262204663141?hash=item3d0c9da565:g:y-8AAOSwstxVP5JJ[url][/url]
Ane ta zadeva ves čas balansira celice med seboj?
Ne znam pa razbrati koliko je max tok vhodni, ali je to mišljeno tam kjer piše over current, current test : 25A+-3A?
l.p.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
@luka61:
To ne bo delovalo! Po tej shemi, bo breme ves čas pod napajanjem, že zaradi body diode v tranzistorju.
Pasivni odklop tudi ne bi bil v redu, ker nima histereze in bi tranzistor pri mejni napetosti deloval v linearnem režimu in se posledično (močno) segreval.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2016 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="dakaloka"]Ja gledam tole: http://www.ebay.com/itm/4-packs-14-8V-8A-w-Balance-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-PCB-Protection-Board-/262204663141?hash=item3d0c9da565:g:y-8AAOSwstxVP5JJ[url][/url]
l.p.[/quote]
Polnilni tok je verjetno omejen enako kot izhodni (8A). Balansiranje očitno ima.
Je pa vprašanje za kakšno napravo rabiš to baterijo. Ker npr. za vijačnik 8A nikakor ne bo dovolj.
Stran 3 od 4
