Padec napetosti LED traku
Esco
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 19:51
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:  Padec napetosti LED traku Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pomaga glede padca napetosti LED traku:
Kupil sem LED trak SMD5050, 60leds/m, DC12v, 14.4W/m, Toplo bela, širina traku 10mm, dolžine 5metrov.
Gre za kvaliteten trak in ne Kitajski trak!
Trak (5 metrov) sem priklopil na 12V 100W napajalnim in izmeril začetno in končno napetost. Začetna 12,1V, končna 9,8V. To je cca 20% padca napetosti!
Se vam zdi da je to nekoliko preveč, ali je zadeva še v mejah normale! Bral sem, da je padec cca 10%, samo nič ni povedal za kakšno moč traku gre?
Hvala za odgovore
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priklopi napajanje z obeh strani
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
To je ena od opcij.
Še vedno pa ne vem kolikšen je padec napetosti pri takem traku? je 20% preveč!
hvala
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je "kvaliteten", kot praviš, se da zanj gotovo dobit datasheet, v katerem je poleg ostalega morda omenjena tudi max. dolžina posameznega kosa?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš problem s svetilnostjo na koncu traku ali te zgolj matra firbec glede padca napetosti?
Če prvo, beri naprej.
Imaš to v enem kosu ali štukano skupaj po 1m?
Če slednje, preveri dobre medsebojne kontakte ali jih enostavno (če se da) spajkni skupaj.
Če je v enem kosu je pač odvisno od debeline linij po celotnem traku, tanjša pomeni tudi manj bakra, s tem večja upornost na 5-ih metrih in posledično večji padec napetosti, ker toka ni tako malo, cca. 6A.
p.s.
Še nekaj načinov vezav, da dosežeš bolj enakomerno osvetlitev, če je seveda to problem pri tebi.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:  Re: Padec napetosti LED traku Odgovori s citatom
Esco je napisal/a:
Najboljši vic tega meseca, kar sem jih slišal Applause
LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Sob Okt 22, 2016 1:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
natanko tako!
Če je trak res "kvaliteten", potem si zraven dobil listek, na katerem piše, da je pri največji dolžini potrebno napajanje priklopiti na OBEH straneh. Vsak kvaliteten trak ima to napisano. Če tvoj nima, potem so te peljali scat in je to samo kitajski trak (to je itak...)
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
p.s.
Svetilnost je enaka preko celega traku, ni problem v tem. Tako kot pravite iz firbca!
vse je v enem kosu!
Nazadnje urejal/a Esco Sob Okt 22, 2016 7:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
natanko tako!
Trak je iz Neonice Polska Sp. z o.o.
Kupil sem ga tudi na Kitajskem kjer je padec 8%
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve kruti realnosti:
1:če nekaj ni iz kitajske, žal še ne pomeni, da je bolj kvalitetno. Lahko da je, ni pa nujno. Nenazadnje...si prepričan, da poljaki trak res delajo, ne samo preprodajajo?
2:če imaš, kot praviš, padec do konca 20%, potem ni niti teoretično (kaj šele praktično) možno, da je svetilnost na koncu enaka kot na začetku. Razen, če ima trak namesto navadnega predupora čip, ki zagotavlja konstanten tok, v kar pa bolj dvomim. Bo prej padel roza sneg...
In še vedno trdim, da moraš napajanje pripeljati iz obeh strani.
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej v tem je problem, ker nikoli ne veš iz kje je roba! V dobri veri plačam za LED trak iz Neonice 14EUR/m in vrjetno dobim kitajskega, ki so ga kupili za 1 euro prepakirali dodali LOGO in prodali naprej!!!!!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda! Kako pa mislis, da ostali trgovci (alla Mercator) delajo??? Wink
No, v tolazbo lahko recem, da taki preprodajalci ze tudi stestirajo kar nekaj razlicnih kitajcev in nato prodajajo naprej boljso robo.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
