kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.08 Kraj: Laško
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 10:32 pm Naslov sporočila: Namesto biosa črn ekran |
Pojavlja se mi problem,ki ga ne znam rešit.Po pritisku na gumb vklop ne vidim začetnega zagona se pravi bios, Kolega mi je prinesel prenosnik Toshiba Satelite L505-Želel je naj mu namestim na novo windows. Kako naj namestim windowse,če pa ne pridem v bios,da bi zagnal iz CD-a Če po pritisku gumba vklop pustim vse pri miru pa se slika pokaže kjer piše dobrodošli in se windowsi normalno naložijo in tudi delujejo BP .Nove windowse si je prijatelj zaželel,ker bi rad sprobal Win10. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 10:58 pm Naslov sporočila: |
A se ob vklopu nekje na robu ekrana nič ne pokaže tekst v stilu "Press F2 to enter bios" ?
Torej poizkusi takoj po vklopu pritiskali na funkcijski tipko F2. Če ne prideš v nastavitve biosa in se zažene Windows sistem naredi normalno zaustavitev. Nato ga ponovno vklopi in takoj stisni in drži tipko ESC in jo po cca. treh sek. spusti. Nato stisni F1, ki te spusti v bios.
Lahko pa seveda tudi pokukaš v navodila za ta model prenosnika.
Poročaj. _________________ Največji čar - električar |
kramko 69 Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2016 11:08 pm Naslov sporočila: |
Vse naredil ,kar si napisal. Malo prej nameščaal windows na malo novejšo toshbo in brez problema namestil windows 10.Imam tudi že dosti izkušenj glede nalaganja programske opreme.Tudi rame sem že čistil bili so tudi zanič in sem jih menjal.Toda na takle primer še pa nisem zasledil.Ali obstaja mogoče virus ,ki zaklene dostop do biosa? |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 12:15 am Naslov sporočila: |
Glej, lahko odgovoriš na moje prvo vprašanje in podaš čim več informacij o točnem modelu(L505-xxxx), kateri OS je trenutno inštaliran (Win7, Win8...), je OS original (Win logo nalepka), ti ob vklopu in takojšnjem stisku in držanju Esc tipke kaj zapiska..itd.
Zakaj? Zato, da po drobtinicah in po xx postih izvemo vse to kar bi lahko napisal že v prvem, otvoritvenem postu.
Če imaš npr. Win8 lahko preko njega prideš v sam uefi bios...
Čitaj in poročaj, če ti je uspelo. _________________ Največji čar - električar |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 1:19 pm Naslov sporočila: |
No pa po vrsti. Prenosnik je Toshiba Satelite L505 - 13P PSLS9E. Trenutno je instaliran windows7 profesional (nelegalen nisem jaz instaliral).Original mu pripadajo zraven Windows 7 home premium. Po pritisku na gumb vklop sem pritiskal različne tipke od f2 -f12,delete itd. Nobenega piska ni slišati.Imam pa občutek,če bi se videlo na ekran bi lahko kaj spremenil vendar se nič ne vidi.Sploh če pritisnem f8 s katerim pridem v safe mode. V tem primeru se prenosnik ne naloži.Ko pa pritisnem po kakšni minuti tipko esc pa se v 10 sekundah pojavi slika in napis dobrodošli in prenosnik deluje naprej BP. Če bi imel win 8 ne bi bil takšen problem,ker sem že tudi reševal iz sinovega prenosnika.Ta sicer ima UEFI sistem in DVD za zagon je narejen drugače kot prejšnji sistem ki ima Legacy sistem.Malo razmišljam o nadgradnji sistema iz win 7 na win 10 ,čeprav je veliko boljša čista namestitev.Ali pa ,da enostavno vzamem disk ven in win 10 namestim na svojem prenosniku in ga potem dam v Toshibo. Tako sem enkrat sinu rešil ko je šel na fax in mu je crknil disk. |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 1:24 pm Naslov sporočila: |
Čudno, da ni začetne slike ali teksta. Lahko heca kaka osvetlitev zaslona.
Priklopi zunanji monitor, mogoče se na njem prikaže začetni zaslon, da izbereš pravo tipko za vstop v bios nastavitve. Zagotovo mora biti ena prava, le najti jo je treba. Poizkusi zgolj z Esc, če ne dela pa s tipko Ins. _________________ Največji čar - električar
Nazadnje urejal/a DusanK Ned Okt 23, 2016 1:42 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.41
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 1:33 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tole:
To enter the BIOS you have to do the following steps, if only a Supervisor BIOS password is set:
Switch on the notebook.
When the Toshiba boot logo appears press the "INS" key.
A prompt for the Supervisor Password appears.
Enter the Supervisor BIOS password.
When the password is certified then a menu appears:
Select the next operation:
[F2] : Platform Setup
[F12] : Boot Manager
[D] : Unconfigure of Intel (R) AMT (only by notebooks with AMT function)
Press key "F2" to enter the BIOS.
If you have forgotten the Supervisor BIOS password, you have to ask Toshiba ASP (Authorised Service Partner) to remove the password. This service is chargeable . |
_________________ LP
Srečko |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 1:47 pm Naslov sporočila: |
Že takoj se ustavi,ker sploh ni napisa (logo Toshiba),slika se pokaže pri (dobrodošli) vmes lahko pritiskaš kaj želiš brez uspeha. Bom poskusil zunanji monitor. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi na zunanji monitor ni slike |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 8:57 pm Naslov sporočila: |
Shecaj ga na sledeči način.
Prenosnik naj bo ugasnjen. Pritisni in vseskozi drži eno od tipk (lahko jo tudi nekako zatakneš), važno je, da je vseskozi pritisnjena. Zdaj vklopi prenosnik in načeloma bi morala bios procedura (post) javiti, pravzaprav na ekranu pokazati "keyboard error" ali nekaj podobnega. Navadno se poleg te napake pojavi tudi napis kaj in kako naprej ali pa mogoče takrat lažje ujameš F2 tipko za vstop v bios. _________________ Največji čar - električar |
kramko 69 Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 12:03 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem ga uspel povezati preko HDMI prenosnik TV. Bios dal na default nastavitve.Naložil sem windows 10 vendar na zaslonu od prenosnika ni pa nič. Čim odklopim HDMI iz TV-a na prenosniku nič. Sedaj niti v windowse ne pride več. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 8:25 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Vzemi trdi disk iz prenosnika, in ga vklopi. Ali javi "Reboot and Select Proper Boot Device"?
Lp, Matic |
kramko 69 Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 5:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem že poizkusil,vendar brez uspeha. Sedaj sem vsaj toliko uspel,da se naloži windows in se prenosnik uporablja.Naložen je windows 10 in deluje zelo dobro. Je pa še ena zanimiva zgodba.Kolega mi je rekel ,da ni nobeden nalagal windowse in da je tak prenosnik kupil v trgovini.Zanimivo! |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 8:41 pm Naslov sporočila: |
Super ! Zdaj si prišel in v bios in namestil Win10 in celo slika je na prenosniku, če Win10 dela zelo dobro...
Bi torej delil z nami celotno tvojo telovadbo, s katero magično tipko si prišel v bios, kako namestil Win10, kaj si še postoril, da je zadeva iz problema postala uporabna zadeva, itd.
Bo šlo? _________________ Največji čar - električar |
kramko 69 Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 12:13 pm Naslov sporočila: |
Prenosnik sem hotel povezati na zunanji monitor preko kabla VGA. Slike ni bilo.Ker ima prenosnik HDMI priklop sem tega povezal na LG TV. Slika se je takoj pojavila.Videlo se je nalaganja BIOS - a,začetni logo. Potem je šlo naprej brez problema.V BIOS sem prišel s tipko F2.Na novo sem naložil OS samo,da sem sliko gledal na TV-u.Ko pa sem prenosnik odklopil iz TV-a se na prenosniku ni videlo nič se je pa slika pojavila pri nalaganju operacijskega sistem (vrteči krogi).Sistem deluje zelo dobro .Se pravi pri na slednjem instaliranju Windowsov bo treba povezati prenosnik preko HDMI kabla na TV ,da se vidi slika BIOSA |
