Mikenike Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2016 19:37 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 8:16 pm Naslov sporočila: IT, TN, TT ozemljitev |
Prosil bi stromarje da mi pomagajo razumet mal razlicne nacine vezav. Doma v hisi imam tt vezavo, valjanec in fid. Ta sistem mi je jasen. Pri it sistemu (recimo bolnice) mamo trafo brez ozemljitve. Do omarice grejk samo 3 faze preko varovalk. Zemlja je lokalno izvedena. Ce prav razumem tu ni nevarnosti ce primes fazo ker tokokrog z zemljo ni sklenjen. Ta sistem ima sistem javljanja napake - meri upornost faza-zemlja ki ne sme biti prenizka (mislim da 50kohm).
Sedaj pa TN sistem ki mi ni jasn. Vem da sta dve opciji: zdruzena nula in zemlja v PEN in locena PE N. Ker pri skupni zemlji in nuli fid ne more delovati (fid prekine ce tok uhaja skozi zemljo), kaj potem sciti cloveka ce zagrabi fazo? In zakaj fida niti pri loceni zemlji nuli ni? |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Okt 24, 2016 11:57 pm Naslov sporočila: |
Pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo človeka ščiti izolacija. Pred posrednim dotikom pa ga ščiti avtomatski odklop napajanja. Posredni dotik pomeni, da del, ki sicer ni pod napetostjo, na primer ohišje, pride pod napetost zaradi okvare izolacije, na primer ko se poškoduje kakšen kabel. Pri tem steče skozi najbližjo varovalko dovolj velik tok, da ta izklopi v predpisanem času. Pri 230V je ta čas 400ms. Če je v tokokrogu instalacijski odklopnik C16A, sledi iz karakteristike da mora biti kratkostični tok vsaj 160A.
Pa še tvoje vprašanje, kaj pa če človek zagrabi fazo v TNC sistemu? Nič ga ne ščiti, proti človeški neumnosti ni zaščite. _________________ lp |
Mikenike Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 1:06 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Pa še tvoje vprašanje, kaj pa če človek zagrabi fazo v TNC sistemu? Nič ga ne ščiti, proti človeški neumnosti ni zaščite. |
se strinjam človeška neumnost ne pozna meja, prav zaprav pa je dostikrat vodilo napredka.
Torej v TN-C sistemu, če človek zagrabi fazo ga bo streslo/treslo in ne bo prišlo do prekinitve ker varovalke so dimenzionirane za tokove več amperov.
Se strinjam da za zaščito primarno skrbi izolacija, a vseeno so možnosti da recimo predreš fazni vodnik ko zabijaš žebelj slike, vrtaš in takrat varovalka ne bo odklopila če ne bo kratkega stika. Ali recimo da ti fen pade v vodo. Lahko bo odklopila varovalka, možno pa je da če je mehka voda (slabše prevodna), da tok skozi fazo ne bo dovoljšen da bi varovalka odklopila.
in pri TN-S ali TNC-S sismetih ozemljitve ne vidim razloga zakaj isto kot pti TT ni obvezen FID. Saj če maš ločeno zemljo in nulo fid lahko montiraš in bo deloval. |
