Zvok iz televizije / računalnika poslušati preko ojačevalca
anzy
Pridružen-a: Pon 14 Dec 2015 18:12
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 30, 2016 11:29 pm    Naslov sporočila:  Zvok iz televizije / računalnika poslušati preko ojačevalca Odgovori s citatom
Imam ojačevalnik NAD, ki ima vhode tuner, aux, cd, video, tape. Vsi so činč (rdeči in beli) ne vem kako se imenujejo.
Poleg tega še imam tuner iste firme. To dvoje dela bp.
Zdaj bi pa rad: zvok s tv bi rad poslušal (predvsem kakšna glasba) preko ojačevalca na večjih zvočnikih.
TV Samsung ima poleg raznih HDMI, USB vhodov tudi LAN, pa scart priključek, antenski, za video/audio sta dva enaka kot (rdeči in beli) kot jih ima ojačevalec, poleg njiju so še barvni za video - vendar je označeno, da je to IN. Verjetno mi zato s povezavo AUX na ojačevalcu ne da zvoka. Za OUT pa moj TV nima drugega kot digital Audio out (optical).
So kakšne možnosti da bi poslušal glasbo na TV preko ojačevalca?
Ravno tako me zanima, kako bi z računalnika zvok speljal preko ojačevalca. Poleg usb, ima še priključek za mikrofon in slušalke.
Za nasvete in pomoč se vnaprej zahvaljujem.
Tomaž
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če ima scart tudi izhod potem uporabiš to.
Za PC izhod za slušalke.
Če pa ti bo brnelo še to.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PC priklopit na stolp bo tole boljša izbira.
Lojz
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, iz računalnika na hifi ne bo problem. Nisem pa popolnoma prepričan če bo šlo tako tudi iz TV. Ima en scart priključek ob katerem nič ne piše ali je in ali out. Na ta priključek imam priklopljen dvd player, tako da je zaseden. Sicer sem opazil, da obstaja tudi scart adapter ki ima bel in rdeč ženski činč priključek, tako, da mi sploh ne bi bilo treba odklapljati dvd playerja. Vendar nisem prepričan če je ta scart priključek tudi out.
Še nekaj...s priključkom digital audio out (optični) si lahko kaj pomagam?
No če ne bo šlo, mi še preostane izhod za slušalke, vendar me zanima, ali je to glede kvalitete zvoka enaka/boljša/slabša izbira?
Tomaž
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anzy je napisal/a:
Lahko. Z ustreznim pretvornikom. Recimo takšnim.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scart ima (teoretično) 20 pinov, med katerimi sta dva levi in desni izhod. Lahko imaš gor dvd ter tudi izhod, če je v TVju seveda to priključeno. Odpri obstoječi scart vtikač, nalotaj kabel na pine in poskusi, pinout dobiš povsod na netu.
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Obelix
Ali se potem ti viri zvoka na ojačevalec obvezno priklapljajo na aux ali lahko tudi npr. na video ali disc? Tako mi ne bi bilo potrebno prestavljati, ampak bi lahko imel priklopljeno tv in pc.
Tomaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pommebno, kam. Vsi vhodi imajo praktično enako občutljivost.
Po moje, da bi scart moral delati, saj je namenjen za videorekorder. Scart itak umira, vedno manj TVjev ga ima.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam pri mojem Samsung TV-ju v uporabi tole
http://www.dx.com/p/ourspop-m704-digital-to-analog-audio-converter-dac-converter-black-us-plug-273349#.WBd2ONLhBO8
Konverter napajam s 5V napetostjo vzeto iz USB vhoda TV-ja
Dela zelo dobro že več kot eno leto
 Velikost datoteke:  33.25 KB
anzy
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom tako naredil kot ima @Milan62. Ker bom pa tako ali tako nabavil tudi priključek za slušalke ki ima na drugem koncu rca činča, bom preveril in primerjal oba načina povezav na ojačevalec s tv.
T.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam NAD T 761 in imam zvok speljan iz TV digitalni optični na ojačevalec in dela kot je potrebno. Poglej ali imaš optični vhod na ojačevalcu ali poslikaj zadnjo stran ali še boljše da pogledaš v navodila je vse super razloženo.
Božo
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V poštev bi ti prišlo kaj takšnega:
http://www.ebay.co.uk/itm/SCART-adaptor-3-5mm-socket-audio-out-/322362552123
Lahko si tudi sam narediš
pin 1 in 3 sta izhoda, pin 4 je gnd.
potem pa kar zvrtaš eno luknjo v ohišje scart priključka in vstaviš priključek za slušalke Boo hoo! Dancing
