Merjenje sig. 5V z osciloskopom preko zvočne kartice -pomoc
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 10:35 am    Naslov sporočila:  Merjenje sig. 5V z osciloskopom preko zvočne kartice -pomoc Odgovori s citatom
izmeriti moram frekvenco. Signal je 0 do 5V..
Za merjenje frekvence bi želel uporabiti program soundCardScope..
Težava je verjetno, da ne morem - ne smem pripeljati 5V signal na vhod zvočne kartice..
Mi lahko kdo pomaga pri tem? (verjetno kakšen upor na vhodu?)..
hvala lp
Peter
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost:
 Velikost datoteke:  31.17 KB
 Pogledana:  27 krat
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok super Smile
hvala
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj gledam.. prenosnik ima kombiniran konektor 3.5 mm za audio out levi in desni kanal, mikrofon input in maso.. (torej ima jack 4 priključke)..
kolikošno napetost lahko pripeljem na vhod za mikrofon?
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 01, 2016 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od 5 do 50mV eff.... MIC Vhod na kartici ima ponavadi vsaj 2 priključka (+masa), zato, da lahko electret mic dobi prednapajanje preko najbližjega priključka pri masi.
Zakaj pa ne probaš Line-in (če kartica ima)? Je lahko signal + 20dB močnejši kot na Mic vhod ...
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Ma imam Hp470G3 in nima line in.. ima samo en jack za slušlalke + mikrofon..
Bom probal s prenosnikom, ki ima line in, da ne kompliciram brezveze..
